Guten Morgen
Ich komme mal wieder nicht weiter. Abwohl ich schon bei Google und Co. gesucht habe, finde ich keine Bilder wie das Gps und Bluetooth-Modul angeschlossen wird,was im moment aber noch nebensächlich ist.
Mein Hauptproblem ist, das ich im Missionplaner 1.2.35 mav 1.0 keine verbindung herstellen kann bzw nichts angezeigt wird.
Ich gehe auf Connect und er ladet irgentwelche Sachen. Wenn das beendet ist sollte ja im MP was angezeigt werden.Aber es passiert nichts. Version #define THISFIRMWARE "MegaPirateNG V2.9 R4"
Dann habe ich die Multiwii Soft aufs Board gespielt und die MultiWiiWinGUI.exe gestartet, Connect und komischerweise geht hier alles. Ich kann das Bord bewegen und das wird angezeigt. genauso mit meiner Fernsteuerung.Alle kanäle werden angezeigt.
Ich würde aber gerne Megapirates haben wegen der Way points
Was ich im Sketsch geändert habe ist folgendes
#define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V2
#define SERIAL_PPM_ENABLED_PL1 (habe ich auskommentiert und nicht auskommentiert)
#define TX_CHANNEL_SET TX_set1 (graupner Spektrum)
#define CONFIG_BARO AP_BARO_MS5611_I2C
#define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_UBLOX
#define SERIAL0_BAUD 115200 // Console port
#define SERIAL2_BAUD 38400 // GPS port
#define SERIAL3_BAUD 57600 // Telemetry (MAVLINK) port
#define FRAME_CONFIG QUAD_FRAME
#define FRAME_ORIENTATION X_FRAME
Mehr habe ich nicht geändert.
Borad ist über USb am Board angeschlossen
Das komplette Sketch sieht so aus
@Racker - ich habe erst mal ein paar Fragen zu deiner Config:
Hast du das Crius v1 oder das v2-Board?
Hast du einen Summensignalempfänger oder einen Standardempfänger?
Hast du in der MultiWiiWinGUI.exe nur die Anzeige aller Kanäle oder sieht du auch sämtliche Knüppel-/schalterbewegeungen, die du durchführst?
Zu 1 Ich habe das V2
Zu 2 Spektrum ar6200 (könnte aber auch einen Ar9000 ranhängen)
Bei Multiwii Klappt ja alles . Ich sehe alle Knüppel und Schalter Bewegeungen.
Nur wenn ich die Megapirates aufspiele passiert, außer dem Laden der daten, nichts
Mav_link conection und Missionplaner ladet die Parameter und das wars. kan das Board bewegen oder mit den Knüppeln der fersteuerung spielen. absolut nothing
//*-*-*tab-width:*4;*Mode:*C++;*c-basic-offset:*4;*indent-tabs-mode:*nil*-*-
#ifndef*__ARDUCOPTER_APMCONFIG_H__
#define*__ARDUCOPTER_APMCONFIG_H__*
//*Example*config*file.*Take*a*look*at*config.h.*Any*term*define*there*can*be*overridden*by*defining*it*here.
//*Select*your*sensor*board
#define*PIRATES_SENSOR_BOARD*PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V2
PIRATES_ALLINONE
PIRATES_FFIMU
PIRATES_FREEIMU
PIRATES_BLACKVORTEX
PIRATES_FREEIMU_4* //*New*FreeIMU*0.4.1*with*MPU6000,*MS5611*and*5883L
PIRATES_DROTEK_10DOF_MPU* //*MPU6000,*MS5611*and*5883L
PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1****//*Crius*AllInOne*Pro*v1(1.1)
PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V2****//*Crius*AllInOne*Pro*v2
//*RC*configuration
//*PPM_SUM(CPPM)*Signal*processing
#define*SERIAL_PPM_ENABLED_PL1
SERIAL_PPM_DISABLED
SERIAL_PPM_ENABLED //*For*all*boards,*PPM_SUM*pin*is*A8
SERIAL_PPM_ENABLED_PL1***//*Use*for*CRIUS*AIOP*Pro*v2,
#define*TX_CHANNEL_SET TX_set1
TX_set1 //Graupner/Spektrum PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
TX_standard //standard**PPM*layout*Robbe/Hitec/Sanwa ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,MODE,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
TX_set2 //some*Hitec/Sanwa/others PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
TX_mwi //MultiWii*layout ROLL,THROTTLE,PITCH,YAW,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
//*Select*your*baro*sensor
#define*CONFIG_BARO*AP_BARO_MS5611_I2C
AP_BARO_BMP085_PIRATES
AP_BARO_MS5611_I2C
//*Warning:*COPTER_LEDS*is*not*compatible*with*LED_SEQUENCER,*so*enable*only*one*option
//#define*COPTER_LEDS*ENABLED*****//*New*feature*coming*from*ArduCopter
//#define*LED_SEQUENCER*ENABLED***//*Old*Oleg's*LED*Sequencer,*see*leds.pde*for*more*info
#define*MAX_SONAR_RANGE*400
//*This*OSD*works*on*the*Serial1*port
#define*OSD_PROTOCOL*OSD_PROTOCOL_NONE
OSD_PROTOCOL_NONE
OSD_PROTOCOL_SYBERIAN
OSD_PROTOCOL_REMZIBI**//*Read*more*at:*http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=921467
OSD_PROTOCOL_FRSKY //*FrSky*Telemetry*protocol
//*For*BlackVortex,*just*set*PIRATES_SENSOR_BOARD*as*PIRATES_BLACKVORTEX,*GPS*will*be*selected*automatically
#define*GPS_PROTOCOL*GPS_PROTOCOL_UBLOX
GPS_PROTOCOL_NONE* without*GPS
GPS_PROTOCOL_NMEA
GPS_PROTOCOL_SIRF
GPS_PROTOCOL_UBLOX*****<<<*Select*this*for*UBLOX*LEA-6*(CRIUS*GPS*boards*and*others)
GPS_PROTOCOL_MTK16
GPS_PROTOCOL_BLACKVORTEX
GPS_PROTOCOL_AUTO auto*select*GPS
#define*SERIAL0_BAUD *115200 // Console port
#define*SERIAL2_BAUD *38400 // GPS port
#define*SERIAL3_BAUD *57600 // Telemetry (MAVLINK) port
//*New*in*2.0.43,*but*unused*in*MegairateNG
//*MPNG:*Piezo*uses*AN5*pin*in*ArduCopter,*we*uses*AN5*for*CLI*switch
#define*PIEZO DISABLED
#define*PIEZO_LOW_VOLTAGE DISABLED
#define*PIEZO_ARMING DISABLED
#define*FRAME_CONFIG*QUAD_FRAME
QUAD_FRAME
TRI_FRAME
HEXA_FRAME
Y6_FRAME
OCTA_FRAME
OCTA_QUAD_FRAME
HELI_FRAME
#define*FRAME_ORIENTATION*X_FRAME
PLUS_FRAME
X_FRAME
V_FRAME
#*define*CH7_OPTION CH7_DO_NOTHING
CH7_DO_NOTHING
CH7_SET_HOVER
CH7_FLIP
CH7_SIMPLE_MODE
CH7_RTL
CH7_AUTO_TRIM
CH7_ADC_FILTER*(experimental)
CH7_SAVE_WP
* CH7_MULTI_MODE
//#define*TOY_EDF ENABLED
//#define*TOY_MIXER*TOY_LOOKUP_TABLE
//#define*RATE_ROLL_I* 0.18
//#define*RATE_PITCH_I 0.18
//#define*MOTORS_JD880
//#define*MOTORS_JD850
//*agmatthews*USERHOOKS
//*the*choice*of*function*names*is*up*to*the*user*and*does*not*have*to*match*these
//*uncomment*these*hooks*and*ensure*there*is*a*matching*function*un*your*"UserCode.pde"*file
//#define*USERHOOK_FASTLOOP*userhook_FastLoop();
#define*USERHOOK_50HZLOOP*userhook_50Hz();
//#define*USERHOOK_MEDIUMLOOP*userhook_MediumLoop();
//#define*USERHOOK_SLOWLOOP*userhook_SlowLoop();
//#define*USERHOOK_SUPERSLOWLOOP*userhook_SuperSlowLoop();
#define*USERHOOK_INIT*userhook_init();
//*the*choice*of*includeed*variables*file*(*.h)*is*up*to*the*user*and*does*not*have*to*match*this*one
//*Ensure*the*defined*file*exists*and*is*in*the*arducopter*directory
#define*USERHOOK_VARIABLES*"UserVariables.h"
//*to*enable,*set*to*1
//*to*disable,*set*to*0
//#define*AUTO_THROTTLE_HOLD*1
#if*PIRATES_SENSOR_BOARD*==*PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V2
#define*LOGGING_ENABLED ENABLED
#else
#define*LOGGING_ENABLED DISABLED
#endif
//*Custom*channel*config*-*Expert*Use*Only.
//*this*for*defining*your*own*MOT_n*to*CH_n*mapping.
//*Overrides*defaults*(for*APM1*or*APM2)*found*in*config_channels.h
//*MOT_n*variables*are*used*by*the*Frame*mixing*code.*You*must*define
//*MOT_1*through*MOT_m*where*m*is*the*number*of*motors*on*your*frame.
//*CH_n*variables*are*used*for*RC*output.*These*can*be*CH_1*through*CH_8,
//*and*CH_10*or*CH_12.*
//*Sample*channel*config.*Must*define*all*MOT_*channels*used*by
//*your*FRAME_TYPE.
//*#define*CONFIG_CHANNELS*CHANNEL_CONFIG_CUSTOM
//*#define*MOT_1*CH_6
//*#define*MOT_2*CH_3
//*#define*MOT_3*CH_2
//*#define*MOT_4*CH_5
//*#define*MOT_5*CH_1
//*#define*MOT_6*CH_4
//*#define*MOT_7*CH_7
//*#define*MOT_8*CH_8
//****************EXPERIMENTAL*FEATURES******************
//*Alt*hold*with*accelerometer
#define*ACCEL_ALT_HOLD*0 // disabled by default, work in progress
#define*INERTIAL_NAV*DISABLED
#if*INERTIAL_NAV*==*ENABLED
#define*ALT_HOLD_P 3
#define*ALT_HOLD_I 0
#define*ALT_HOLD_IMAX 300
// RATE control
#define*THROTTLE_P 5 //
#define*THROTTLE_I 0.4 //
#define*THROTTLE_D 0.0 //
#define*LOITER_P 0.50
#define*LOITER_I 0.0
#define*LOITER_RATE_P 5 //
#define*LOITER_RATE_I 0.1 // Wind control
#define*LOITER_RATE_D 0.0 // try 2 or 3 for LOITER_RATE 1
#endif
//*Enabling*this*will*use*the*GPS*lat/long*coordinate*to*get*the*compass*declination
//#define*AUTOMATIC_DECLINATION*ENABLED
//#define*CLI_ENABLED*DISABLED
//#define*FAILSAFE
#endif*//__ARDUCOPTER_APMCONFIG_H__
PIRATES_ALLINONE
PIRATES_FFIMU
PIRATES_FREEIMU
PIRATES_BLACKVORTEX
//*RC*configuration
SERIAL_PPM_DISABLED
AP_BARO_MS5611_I2C
OSD_PROTOCOL_NONE
GPS_PROTOCOL_NMEA
GPS_PROTOCOL_SIRF
GPS_PROTOCOL_MTK16
QUAD_FRAME
TRI_FRAME
HEXA_FRAME
Y6_FRAME
OCTA_FRAME
OCTA_QUAD_FRAME
HELI_FRAME
PLUS_FRAME
X_FRAME
V_FRAME
CH7_DO_NOTHING
CH7_SET_HOVER
CH7_FLIP
CH7_SIMPLE_MODE
CH7_RTL
CH7_AUTO_TRIM
CH7_SAVE_WP
* CH7_MULTI_MODE
#else
#endif
//*your*FRAME_TYPE.
// RATE control
#endif
//#define*FAILSAFE
