hab auch´n APM und will den ebenfalls auf die Cularis bauen, hab aber noch ganz andere Probleme als mit 2 unabhängigen Querrudern (noch...
Ich weis nicht, ob das schon Offtopic ist, wenn ja, dann muss ich fast nen neuen Thread eröffnen:
Bei mir spielt das Board oder die Software entweder verrückt.
Der APM war bei mir schon erfolgreich auf nem Easystar I im Einsatz und sollte deswegen auf die Cularis kommen.
Das funktionierte auch nach dem 1. Anstecken mit Seiten- und Höhenruder ganz gut, beim 2. Mal mochte der APM aber nicht mehr so wie ich es will:
"Symptome" sind:
-das Höhenruder zuckt hin und her und lässt sich von meiner Fernsteuerung nur bedingt ansteuern. Genauer: Der Servo schaltet zeitweise zwischen 3 Positionen und erst dann kann ich wieder Kontrolle übernehmen.
-Das Seitenruder lässt sich gewohnt ansteuern (Befehle werden 1:1 umgesetzt)
-Querruder und Flaps sind nicht angeschlossen
-Der MissionPlanner zeigt bei der RadioCalibration nicht die grünen Balken an, die Felder, in denen normalerweise die Fernsteuerausschläge angezeigt werden, sind komplett leer.
-Wenn ich die Servoausgänge am APM mit der Software auf die entsprechenden Kanäle des Empfängers umstellen will, steht bei mir immer, dass der Kanal auf 127 ist???
Ich lad dazu noch ein Bild hoch.
-Die LED´s blinken und leuchten nicht so, wie sie es noch auf dem Easystar getan haben.
Hier gibts ein Video, das ich erst noch bei Youtube hochladen muss (kann bei ländlichen Internet etwas dauern)
Soweit zu den Anzeichen.
Leider kann ich euch nicht sagen, in welchem Mode sich der APM gerade befindet, da bei der entsprechenden Anzeige in der Software "initialising" steht, was wahrscheinlich auf das nicht erkannte (?) Empfängersignal zurückzuführen ist.
Das USB-Kabel ist vorhanden, ebenso das Telemetrie-Funkmodul.
Angesteckt war/ist eigentlich alles richtig, allerdings kann ich menschliche Fehler nicht ausschliessen.
Jetzt die Frage:
Warum funktioniert das nicht so, wie ich es gern haben will? D.h warum lassen sich die Servos nicht richtig bewegen, warum blinken die LED´s so komisch, warum wird mein Empfänger nicht erkannt...?
Eine Anmerkung noch: Als Betriebssystem hab ich Windows 8.1 (liegts vielleicht sogar daran?)
Danke schon mal für eure Antworten
Johannes
"Symptome" sind:
Jetzt die Frage:
Johannes
