Der neue "kleine" E-Flite Opterra 1,2m mit GPS und FPV-Ausstattung
#21
Mhm, ich habe keinerlei Erfahrung... ich denke soweit habe ich schon gedacht, dass ich eine Kamera und Videosender brauche... OSD ist das wo man den Horizont in der Optik sieht? das wäre auch schön.
Allerdings benötige ich mehr Details.
also wirklich konkretes Material wäre hilfreich. Vielleicht bin ich hier auch falsch, da es in einer anderen Rubrik eher besser aufgehoben ist.
Weiß denn jemand ob es mit dem BNF Spektrum DSMX/DSM2 4647 Serial Receiver, A3235 Flight Control with AS3X® and SAFE® Select Technologies, and a GPS Module
möglich ist dies mit einen Multiplex Sender zu betreiben?
#22
Ist es möglich den Opterra 1,2 BNF mit dem GPS-Modul zu erweitern, sodass man die Safe Plus Features nutzen kann?
QuadCrash
Sehr wahrscheinlich nicht ... Der S+, der in EU nicht angeboten wird, hat zusätzlich noch eine rundimäre Flight Control verbaut, an welche das GPS angeschlossen ist. Die hiesige BNF-Version hat nur einen RX mit Safe-Technologie, prinzipiell einfach nur ein simpler 3-Achsen Stabi.
Anstatt das überteuerte GPS-Modul von Horizon Hobby zu kaufen, würde ich eher eine aktuelle Flight Control incl. GPS für die Hälfte nehmen und dort ArduPlane oder iNav draufpacken. Davon hast Du garantiert mehr. Zu ArduPlane findest Du in meiner Signatur eine Anleitung.
#24
Was du meinst ist RX mit AS3X. Die Safe-Technologie geht da einen Schritt weiter, sie kann die Fluglage erkennen bzw die Winkel begrenzen. Safe Plus wäre schon toll.
Was kannst du mir für eine FC mit GPS empfehlen? Die Einstellerei sollte einfach und wenn möglich in Deutsch sein.
#25
Heute habe ich die Antwort direkt von Horizon Hobby bekommen.
Der Kommentar von @QuadCrash war für mich nicht glaubwürdig und an den Haaren herbeigezogen.
Der hiesige Opterra 1.2 BNF hat die gleiche FC wie der Opterra 1.2 FPV und kann sehr wohl mit dem GPS-Modul erweitert werden. Dann hat man alle Safe Plus Features, also auch RTH auf Knopfdruck oder bei Verbindungsabbruch.
QuadCrash
Meine Infos kommen von der Webseite von Horizon Hobby (DE und US). Dort steht ...
BNF in D:
  • Spektrum Empfänger mit DSMX, AS3X® und SAFE® Technologie
S+ in US:
  • (1) Spektrum DSMX/DSM2 4647 Serial Receiver, A3235 Flight Control with AS3X® and SAFE® Select Technologies, and a GPS Module for SAFE Plus features (installed)
Danach hat der S+ 'ne extra Flight Control, nämlich diese. Dort steht auch, dass diese FC kompatibel zu Artikel EFL11450 ist. Also dem Opterra BNF.
Also an den Haaren herbeigezogen ist da eher nix. Würde mich wirklich für Dich freuen, aber ich glaub eher, dass die Auskunft von HH schlicht falsch oder Deine Frage mißverständlich war.
QuadCrash
Nun, die Beschreibung auf den Seiten von HorizonHobby hat zu Deiner Verunsicherung geführt, sonst hättest eher nicht gefragt ;).
Ist doch fein, dass der Flieger fast komplett ist (y). Jetzt noch das (leicht überteuerte) GPS dran und wir sind gespannt auf Deine Berichte aus erster Hand was der Flieger und die Flugsteuerung so kann.
#34
Nein, Post # 23 und 26 haben mich verunsichert. Eigentlich wollte ich wissen ob es hier schon jemand gemacht hat.
Immer wieder toll wenn man Informationen aus erster Hand von vermeitlich erfahrenen Usern erhält:(
#35
In englischen Manual ist das leider ähnlich widersprüchlich ...
Das Einzige was widersprüchlich ist, ist Folgendes:
Im Deutschen steht, dass die Bereitschaft für das Kalibrieren des Kompasses mit Bewegen der QR und Rot/Grün Blinken der LED angezeigt wird.
Im Englischen dagegen steht: The red and blue LEDs on the flightcontroller will flash alternately
In der Tat blinkt es nach dem finden von GPS-Sateliten Rot/Blau ohne dass ich den Kalibriermodus einleite.
Nach dem Kalibrieren des Kompasses ist alles OK.
brandtaucher
Das wäre dann das folgende?
GPS Module: Glasair S+, SportsmanS+, Carbon Cub S+,... - Modellsport Schweighofer
Was ist daran besonders, dass man nicht ein anderes nehmen kann?
RCLogger
Oben
