CNC 6040 in betrieb
Haaalloooo
wie versprochen habe ich heute mein 6040 in betrieb genommen!
Vorweg: Ich habe den Elch gefräst
Also, den Computer hatte ich gestern schon mit LinuxCNC installiert, das klappt echt total easy.
Da das so schnell ging, habe ich gestern auch gleich noch die HV Spindel angeschlossen.
Ich habe mich da an Christians Anleitung gehalten http://www.estlcam.de/chinaspindel.php
Bis auf den Stromanschluss, den habe ich wie auf der Papieranleitung, die dabei war, gemacht.
Ich denke aber es ist egal ob man R S oder R T (so hab ich es angeschlossen) nimmt.
Hier noch mal die Warnung, installiert auf jeden Fall ein Schutzleiter (PE) an die Spindel, man weiß nie was die Chinesen da zusammen bauen!!!
Okay, heute ging´s weiter.
Ich habe mich erst an "fvp-floh", Florians Werte von der ersten Seite gehalten. #5
Das hat schon mal fast funktioniert, aber eben nur fast mit den Einstellungen der 3020 ist alles nur 50% so groß. 20mm werden 10mm gefräst.
Da stimmen also die Werte von den Achsen nicht ganz für die 6040. Aber die Fräse lief schon mal, das ist echt ein cooles Gefühl gewesen
Dann habe ich die .stepconf vom "Nachbrenner" #307, danke nochmal genommen.
Da ist dann etwas sehr komisches passiert:
Also, mit den Werten vom FVP-Floh pfeifen die Schrittmotoren schon hörbar (solange die Spindel und die Wasserpumpe aus ist hört man das).
Mit den Werten vom Nachbrenner sind die Motoren eigentlich stumm, ABER sobald ich die Wasserpumpe einschalte machen sich die Achsen selbstständig!
Die Achsen zucken immer leicht in einen Richtig….
Ich habe dann eine Mischung aus beiden Configs erstellt, die bei mir das Ergebnis gezeigt hat:
[video=youtube;[COLOR=#000000]xhlJiE_rj4Q[/COLOR]]http://www.youtube.com/watch?v=xhlJiE_rj4Q[/video]
Ich werde morgen nochmal die Nachbrenner config testen und auch mal ein Video dazu machen.
Was ich noch verbessern möchte:
Das Pfeifen der Schrittmotoren sollte noch leiser werden. (Wie können wir DIE optimale Einstellung für die 3020 und 6040 finden?)
Die Wasserpumpe, die dabei ist, ist total laut. Das Teil nervt! Ich denke einen Aquariumpumpe sollte aus gehen und ist eigentlich nicht hörbar.
Habt ihr ein paar Ideen wie man da ran gehen sollte?
Meine Control-Box und der Inverter muss noch ordentlich verstaut werden.
Eine Kammer um die Fräse (Ich habe das Glück das ich Mitte Jan von meiner Arbeit 5x 1qm "altes" Plexiglas bekommen….)
Eine Staubabsaugung ala FPV-Floh #269 bauen.
Ein Zyklonenabscheider bauen.
Was echt schon super ist:
Die Verarbeitung der Fräse, der Aufbau macht einen super Eindruck.
Die HV Spindel, das Teil ist super leise!
So, natürlich habe ich auch den Eichtest gemacht
http://www.youtube.com/watch?v=1FfexVXySZw
Viele Grüße
Martinez
Haaalloooo
Viele Grüße
Martinez
