Die CNC-Portalfräse - allgemeiner Austauschthread
tony
Viellicht stehe ich gerade auf dem Schlauch, und ich muss auch dazu sagen, dass ich bisher noch keine 6040 habe, aber wofür ist eingentlich der 5V-Eingang (es soll wohl ein 5V Eingang sein) auf der Rückseite der Steuerung? Da ist ja meistens ein Kabel dabei, welches von USB männlich auf EIAJ, bzw. Hohlstecker adaptiert. Und ist das auch bei der neuen Steuerung dabei? Ich kann es nämlich auf den Bildern auf Carvin-CNC.com nicht erkennen. Da sieht es so aus, als würde der Werkzeuglängenmesser an diese Hohlsteckerbuchse angeschlossen werden.
Ronald
Hallo Ronald,
schau doch mal ab 1:10
[video=youtube;y1wJaH-XFxY]http://www.youtube.com/watch?v=y1wJaH-XFxY[/video]
OK, also ist es bei der blauen Steuerung so, dass die Platine, welche dann die Stepper-Treiber ansteuert per USB befeuert wird, ja? Aber die Endstufen für die Stepper bekommen ihren Saft dann von dem eingebauten Netzteil. Bei der neuen Steuerung ist das aber nicht so, oder? Ansonsten hat die neue Steuerung ja noch den Vorteil, dass das VFD mit integriert ist.
@Lampieyyy: Du hast doch direkt bei Carving-CNC.com bestellt, oder? Bin extrem gespannt was du uns in ein paar Tagen berichten wirst. Wie gesagt spiele ich auch mit dem Gedanken die Tage dort zu bestellen. Was man so hört dauert es ja rund acht bis zehn Tage.
Ronald
tony
Ronald
Fast alles richtig, außer dass das Breakoutboard der neuen Steuerung auch diesen Eingang hat.:
http://www.carving-cnc.com/cnc6040-series/4axis-breakout-board-450jkb.html
Kann man aber ja easy umbauen.
Das Umbauen ist ein Leichtes für mich, aber ich verstehe den Sinn dahinter noch nicht ganz. Warum eine Versorgung des Breakout-Boards über den Computer? Um sich so die galvanische Trennung und somit die Optokoppler sparen zu können, da dann eh beides an der selben Versorgung hängt?
fpv-floh
Die Parallelportkarte in der Steuerbox braucht 5V, was das eingebaute Netzteil nicht hergibt. Den Chinesen lag es also nahe, die 5V vom eh nötigen PC abzuzwacken, hier also von der USB-Schnittstelle. Dafür kriegen die sicher keinen Nobelpreis, aber das macht die Maschine um ein paar Dollar billiger...
Ich bin auch schon sehr gespannt... Vorallem ob alles soweit mit dem Zoll klappt und wann sie dann ankommt.
phili76
Morgen,
hatte gestern wieder ein paar Antworten zu der 6040 von stepmores bekommen:
Limitschalter sollen vorhanden sein und neuerdings auch eine Spindel LED Beleuchtung. Mindermengenschmierung um 100 USD extra, Wann hab ich auch im pdf gefunden...
Die Schrittmotoren sollen 4A, 3.6Nm haben. Ich finde keinen der die Specs hat, werd ich noch nachfragen.
anbei noch die fräserpreisliste.
lg
philipp
Anhang anzeigen SM-6040.pdf
Anhang anzeigen tool bits 2012.pdf
ich habe mit großem Interesse diesen Thread gelesen. Ich möchte mir eine Fräse anschaffen. Hauptsächlich um damit Schilder für die Firma zu Fräsen aber auch für private Bastelprojekte. Daher sollte die Fräse zum einen sehr genau arbeiten um hochwertige Schilder auch aus Alu zu erzeugen und dabei möglichst problemfrei auch größere Stückzahlen (40) am Stück ohne laufendes Gefrickel arbeiten, aber auch genug Raum für Bastelprojekte min. 60x40 besser 60x90 haben. Des weiteren möchte ich auch 3D Figuren fräsen.
Nun habe ich hier drei Fraktionen identifiziert, die Chinafräsen (3040, 6040 und Co.) sind sicherlich in der Mehrzahl, dann ein paar Bausätze wie ShapeOko und einige Eigenkonstruktionen. Soweit ich das sehe werden die Chinafräsen am besten unterstützt sind aber in der Präzision nicht ideal. Ich traue mir nicht zu die Fräse selber zu konstruieren, daher sollte es entweder ein kompletter Bausatz oder eine fertige Fräse sein. Budget bis ca. 3.000 EUR.
Welche Fräse würdet Ihr empfehlen?
Herzliche Grüße
Jörg
Moin,
Du müsstest erstmal definieren, was in den 3000 alles inclusive ist (bzw. sein soll). Spontan würde ich Dich zu Mixware schicken, aber Hermann zieht grade um und hat seinen Shop bis 30.09. geschlossen...
..und ausserdem die Preise erhöht :D
Karl
Jujo
Naja wissen was ich tue naja :D Aber Werkstatt habe ich, ob die komplett ist ist Ansichtssache und ne Fräse habe ich ja jetzt schon. Ich will mir nur was besseres und v.a. schnelleres aufbauen. Schlussendlich soll es erstmal "nur" ein neues Portal für meine jetzige Fräse werden.
Standfräse und Drehbank + Werkzeug dazu brauchst schon. Erstmal brauchst ein vernünftiges Konzept, sonst wird das Ding immer teuerer und schlechter, als was ordentliches zu kaufen...
..bitte Zeitaufwand und Lehrgeld nicht unterschätzen!
Aber ja - sowas kann auch Spaß machen! Bin ja selbst kurz vor der Zielgeraden....
Jujo
Die Frage ist dabei welche Teile man selbst fertigt und was man dazukauft. Zum Beispiel werde ich die Schrittmotorhalter und Lagerschalen von Mixware verwenden (habe heute angerufen, die bekomme ich noch, glück gehabt ;) ). Ansonsten wird es ein Portal aus 15mm Multiplexplatten (nicht aufschreien, Herr Möderl hat mir persönlich dazu geraten!!!). Diese werden an den Seitenwangen aufgedoppelt.
Weiter kommen die Kugelumlaufspindeln von CNC-Discount zum Einsatz (verwenden einige Leute auch Erfolgreich auf der P2). Führungen habe ich THK HSR 30 für die Y-Achse und HSR 25 für die Z-Achse. Die X-Achse lasse ich erstmal so wie sie ist.
nicht aufschreien
Warum sollte ich - ist doch absolut Deine Sache!
Ich habe mir in den letzten Monaten etliche Fräsen angeschaut und habe dabei auch (leider) etliche Beispiele gesehen, wo mit edlen (und teuren) Komponenten, ansonsten aber recht planlos, Produkte entstanden sind, die die Vorteile dieser Komponenten an anderer Stelle wieder verspielen.
Da würde ich persönlich lieber mit einem guten Konzept und günstigen Komponenten arbeiten...
Jujo
Naja ich arbeite ja jetzt schon seit rund 4 Jahren mit meiner jetzigen Fräse und kenne die Schwachpunkte dieser Konstruktion und wo dort schlechte Komponenten eingesetzt wurden. Diese möchte ich nun einfach beheben.
Das teure und gute Komponenten kein Garant für eine gute Fräse sind, das sollte jedem der nur im Ansatz darüber nachdenkt eine Fräse zu bauen klar sein. Wenn man allerdings die Seite von Mixware aufmerksam liest und z.B. auch in Peter's CNC Ecke die Bauberichte (wo auch von anderen Usern auf Baufehler hingewiesen wird) studiert, dann ist das alles gar nicht mehr so furchtbar schwierig. Mir macht der Bau einfach Spaß und ich kann so meine Fräse nach und nach, also Achse für Achse modifizieren und stehe nicht vor dem riesigen Projekt eine neue bauen zu wollen/müssen.
Da bin ich nicht so sicher! :D Wenn es so wäre, gäbe es ja nicht so viele abschreckende Beispiele. Sich an Herrmann zu orientieren, ist aber schonmal eine gute Idee....
Viel Erfolg!
Jujo
Und ab und zu mit ihm zu telefonieren auch äußerst hilfreich. Ich habe ihn heute eine halbe Stunde an der Strippe gehabt und er hat mir in ein paar Dingen gleich den Kopf "gerade gerückt" :D
