DIY HoTT GPS
BlueMahib
nein, leider nicht, werde am WE aber wieder verschiedene Baudraten am Empfänger probieren. Beim Auslesen bekomme ich zwar Daten, diese können eventuell aufgrund der falschen Baudrate so aussehen wie oben.
Gruß Tim
muerzi
Baudrate zum HOTT-Empfänger ist immer 19200.
Du musst nur die Baudrate des GPS korrekt einstellen.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
FraLa
Hi muerzi,
wo finde ich denn deine neuen sourcen?
Da war ich zu schnell, habe sie gefunden ... bis bald.
G
Rx/tx vertauscht?
Im gps frame ist keine temperatur...
Im telemetrie menü der funke auch gps ausgewählt?
TX--> RX // Arduino --> MT3329
RX--> TX // Arduino --> MT3329
In der Funke GPS ausgewählt
GPS-Anzeige im Display, jedoch keinerlei Koordinaten, alles auf 0
Der Arduino wird auch angesprochen und blinkt im 0,2s Takt
BlueMahib
ich kenne mich mit dem SVN nicht aus, wie importiere ich deine Seite mit der neuen zip Datei? (Tortoise SVN ist installiert)
[Edit]: Habs geschafft.
Für diejenigen, die vor dem gleichen Problem stehen wie ich:
1)Ladet euch ein SVN Programm herunter -> z.B. Tortoise SVN
2) Installiert Tortoise SVN
3) Erstellt einen neuen leeren Ordner
4)Rechter Mausklick -> Tortoise SVN -> RepoBrowser -> Anklicken
5) In die Suche oben http://diy-hott-gps.googlecode.com/svn/ diy-hott-gps-read-only eingeben und mit OK bestätigen
6) Warten und Dateien per Drag und Drop in euren Ordner verschieben
Gruß Tim
G
Nutzt du den source aus dem svn oder die zip datei?
Enable pin auf high?
Mach mal ein foto von deinem aufbau
Die Source aus dem SVN nutze ich von Anfang an.
Vorgehensweise
SVN--> vier Files.
Jeweiles ein File öffnen
ZB. DiyHottGps.ino
dann auf der rechten Seite auf "View raw file" gehen
Inhalt markieren und kopieren,
Mit SYnWrite oder normalen Texteditor bearbeiten und als DiyHottGps.ino speichern.
and so on
Also
RX/TX gekreuzt
Enable Pin auf High 3,3V
Vbackup liegt an 3,3V
GND und 3,3V liegen am Sensor an
Telemetrie geht von pin 3 zum Empf
+ Empf geht auf Raw Ardu
- Empf geht auf GND Ardu
Sender Sprachausgabe meldet Grenzwertüberschreitung:
Maximale Temperatur Sensor 1
Das wars
BlueMahib
Bei mir scheint er auch eine Grenzwertüberschreitung zu melden, der Sender piepst mehrfach (habe den Ton zuvor noch nie gehört) und die Höhenanzeige geht auf -500m und -1,2m/s Sinkflug.
muerzi
Ich kann mir schon denken woher der alarm kommt.
Habe in der hottv4.ino in zeile 123 folgenden code:
HoTTV4GPSModule.alarmTone = 0x08; //alarm tone if no fix
Durch das update könnte sich der alarmcode geändert haben...
@Skyfighter
Kannst du mir bitte checken mit wieviele. Satelliten ein fix zustande kommt? Ein screenshot wär toll.
Lg
G
@Skyfighter
Lg
Da zwischen dem GPS und dem Ardu kein Datentransfer statt findet gibt's auch keinen Fix.
Alleine über das MiniGps findet er Satelliten.
Oder was meinst du ?
