Moin moin,
ich habe die Platine aus dem Beitrag nachgebaut, um genau zu sein 2 mal. Und ich habe einen Fehler den ich einfach nicht in den Griff bekomme. Mein OSD "erscheint" ganz eben alle 4-6 Sekunden mal für einen Sekundenbruchteil und ist sofort wieder verschwunden. Ich verstehe nicht warum, ich habe leider nicht besonders viel Ahnung von Elektronik.
Auch wenn ich mit einem Labornetzgerät die 5v direkt anlege. Ich habe für C7 einen 100n genommen weil dort nichts angegeben war. alle Bauteile sind ansonsten identisch. habe alle Teile bei Reichelt besorgt. Der Atmega ist auch IO. Alles schon getestet, auch Firmwareeinstellungen. Nichts hilft.
Wenn ich Spannung anlege, ist sofort das OSD kurz sichtbar. Vielleicht ist ein Kondensator defekt!? Aber es wäre natürlich klasse wenn ich einen Tipp bekommen würde wo ich anfangen kann zu suchen. Ich wollte mein zweites Board jetzt nicht auch wieder mit der Kolbenfriteuse verbrutzeln.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
seeers hat gesagt.:
ich habe ein Layout für das DIY OSD von Dennis Frie erstellt --> http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1473207
Die Firmware von Dennis ist sehr gut gemacht, ich bin selbst schon mehrfach damit geflogen. Aktuell habe ich das OSD mit einem Arduino auf Lochraster aufgebaut, mit Arduino finde ich das ganze schon etwas zu groß, daher das Layout.
Ich versuche am Wochenende die Platine zu Ätzen um meinen Entwurf zu testen. Es ist einseitig, klein und ohne Brücken.
Wenn Interesse besteht, halte ich euch gerne auf dem laufenden.
Ich habe Schaltplan, Ätzvorlage und Bestückungsplan mal angehängt falls es jemand nachbauen bzw. testen will
Daniel
Daniel
