ja, da waren sie. habe dann kopiert und in den install ordner in libraries reingepackt, dann beschwert es sich, dass es mehrere libraries gibt, dann aus dem sketchbook ordner gelöscht, der fehler bleibt derselbe
IDE 1.6.3 Laden... Danach die Adafruit ST7735 Lib die Adafruit GFX Lib und die FastLED Lib installierten (über den Punkt "install from ZIP" und rennt sofort.
geil, es lässt sich direkt kompilieren und hochladen, aber ingesamt passiert immer noch nichts anderes als vorher...
edit: sorry, sarkasmus kommt ohne gesichtsausruck dazu einfach nicht rüber...es ist einfach etwas frustig, wenn man heiß auf sowas ist und dann klappt es nicht so, wie man sich das vorgestellt hat
Hier stand irgendwo das man die teilweise mehrmals neustarten muss. Da das Display teilweise nicht gescheit initialisiert ist. Ein fix war das Display per Arduino pin zu resetten. Erfordert allerdings etwas Programmierkenntnisse
ja, steck mal den Strom aus und wieder an. So zwei dreimal, irgendwann sollte es dann bunt werden und das Startlogo zeigen.
Ansonsten das Werk rundum fotografieren und zeigen. Evt. findet jemand eine Fehlermöglichkeit.
Ich habe mal eine dumme Frage... wenn ich einen Lötkolbenhalter aus Metall habe (elektrisch leitend)... wie muss ich den verkabeln damit die Heizung der Lötstation auf Standby geht sobald ich den Kolben in den Halter einstecke?
Ich möchte nach möglichkeit ohne Reed-Kontakt oder irgendwelche Schalter arbeiten sondern einfach den elektrisch leitenden Kontakt zwischen Kolben und Halter nutzen.
Den mittleren Pin von JP4 (Stadby) mit einem Metallteil des Lötstpitzenhalters verbinden.
Die Außenseite der Lötspitze ist auf GND Potentiasl.
Wenn das mit StandBy in Kontakt kommt schaltet die regelung auf die eingestellte (im Programmcode festgelegt) StandBy Temperatur um.
Huch? So einfach?
Aber wie soll das funktionieren? Das Gehäuse des Lötkolben ist doch eh mit Ground verbunden und wenn der Halter nun auch mit Ground verbunden wird dann haben die beiden Teile die sich hier beim Ablegen des Kolben treffen doch das selbe Potential. Muss ich nicht irgendwas mit dem Sensor-Port machen?
also mein Display macht immer noch nichts, die Spitze auch nicht.
dafür hab ich mal fleißig mit dem Multimeter durchgepiept und rumgemessen:
- zwischen Ground und Heater liegen immer, egal in welcher Potistellung 0V an
- zwischen Ground und Sensor liegen 4,5v an
- die Außenseite der Lötspitze leitet sowohl gegen Ground als auch gegen Heater
Hast du schon mal geschaut ob dein poti richtig angeschlossen ist. Du könntest so zum test einfach mal 5 V über nen Widerstand am den entsprechenden Arduino pin geben und sehen ob er dann heizt?
