DIY SMD - Lötstation Ersatz für (WELLER)
schuerni
- Karsten 2x
- Jörn 2x
- Manuel 1x
- 2x Marc
- Markus 1x
- 1x Rubix
- Markus2 2x
- Heidi 2x
- Heiko 2x
- Stefan 1x
- Nico 1x
- Mike (Horstimac) 1x
- Jörg (aBUGSworstnightmare) 2x
- Peter (Pegru) 2x
- Happenedtomorrow 2X
- Christoph (Vion) 2x
- Rainer (xyzero) 1x
- Tim (horschd) 1x
- Dominik 1x
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Da die Reservierungsliste schnell nahezu voll geworden ist können wir uns auch sparen das Ganze in "Gruppenkäufe" zu verschieben. Oder?
Gruss Karsten
gesendet von meinem Fluxkompensator-0815
schuerni
Gestern Abend bzw heute morgen haben wir die Platine sauber zum Laufen gebracht. Es gab noch 2 kleine "Schönheitsfehler" weil aus den Gerberfiles 2 Leiterbahnen nicht freigelegt worden sind und somit ein Massenschluss da war, läuft jetzt aber sauber. Der eine am Rst-Pin des TFTs, der Andere an der Ws2812 RBG Led. Wir werden noch die Stby Geschichte testen, und dann kanns für Euch losgehen.
Die Massenschlüsse beseitigen wir Euch noch vor Versand. 😊🖒
Ihr könnt mir gern schonmal PNs schicken bzgl Versandadresse damit ich dann die Tage fleissig einpacken kann. Gruss Karsten
Luky95
- Karsten 2x
- Jörn 2x
- Manuel 1x
- 2x Marc
- Markus 1x
- 1x Rubix
- Markus2 2x
- Heidi 2x
- Heiko 2x
- Stefan 1x
- Nico 1x
- Peter (Pegru) 2x
- Tim (horschd) 1x
- Dominik 1x
- Lukas (Luky95) 2x
schuerni
Das macht wenn ich richtig zähle 31 Stück. Was ein Glück haben wir 32 geliefert bekommen. Eine hat natürlich auch Tobi für sich bekommen.
Damit ist die Liste dann vorerst voll. Sollte noch mehr Interesse bestehen.... wir packen morgen/übermorgen die Dateien ins Netz wenn alles durchgetestet ist. Dann kann auch beliebig nachgeordert werden.
Gruss Karsten
schuerni
Achja... und Tobi hat noch in der Zwischenzeit ein schnuckeliges Gehäuse zum Selber-3d-Drucken konstruiert. Bilder und Dateien folgen. Gruss
Gruss Karsten
Hallo, kannst du nochmal sagen wieviel die Platine kostet. Gruß Marc
Sent from my iPhone using Tapatalk
schuerni
Jede Platine 2.50. Gruss
DerKlotz74
Hast du noch Maße der Platine mit Bohrungsabständen parat? Danke
schuerni
Sodele... anbei die Liste, mit Paypal und Versandstatus:
schwarz/weiss - noch nicht bearbeitet oder bezahlt
grün - bezahlt
blau - verschickt.
- Karsten 2x
- Jörn 2x
- Manuel 1x
- 2x Marc
- Markus 1x
- 1x Rubix
- Markus2 2x
- Heidi 2x
- Heiko 2x
- Stefan 1x
- Nico 1x
- Peter (Pegru) 2x
- Tim (horschd) 1x
- Dominik 1x
- Lukas (Luky95) 2x
Bitte schickt mir , wenn noch nicht geschehen eure PNs mit Adresse und wenn ich Euch noch nicht meine paypalFF-Adresse geschickt habe, dann hab ichs übersehen. Also bitte nochmal nachhaken... ;.)
Gruss Karsten
schuerni
Und hier die Dateien:
https://www.dropbox.com/s/t2pxmt72go8zbcx/CU-SeiteV2.1 LV1.0.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz5n07zm1e60oin/Oberseite-SeiteV2.1 LV1.0.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idyv8xabim717o9/PlanV2.1 Layout V1.0 V1.1.pdf?dl=0
Anmerkungen:
- alle C und R in Bauform 1206 (ausser C10)
- C2 C7 in 1206-1210 passend, daher etwas flexibler in der Grösse.
- C2 & C10 unbedingt als 16V Typ!
- bei evtl. Power-Down-Reset hilft der C10 am Eingang, bei mir gehts auch ohne,
bei Tobias war es notwendig, hat was mit der Dämpfung des Arduinos zu tun.
- 7805 Gehäuseform R-SOT89
- BSN20/BSS138 Gehäuseform SOT23
- Bitte bei T1 und IC1 auf die korrekte Montage bzgl. Ausrichtung achten!
Wegen 2 falschen "Freistellungen" im Layout ist folgenes zu beachten:
- Am LED Pin für die externe LED liegt kein +5V an, bei externer Beschaltung einer LED bitte vom 5V Ausgang des 7805 holen. Die LED auf der Platine ist davon nicht betroffen.
- Für die Reset Funktion des TFT ist eine Brücke notwendig am rst-Pin des TFTs von Arduino Pin8 zu R6 TFT Widerstandseite.
Siehe hier: (der Kupferlackdraht)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170827/70ec456e1dd1c060c2c8c4a7891c951d.jpg
Viel Spass beim Bestücken....
schuerni
schuerni
Hallo, ja in der Tat wollen wir nochmal bestellen.
Es gab ja 2 "falsche Freistellungen" von Leiterbahnen.
Das haben wir korrigiert und wollen nochmal 20 oder 30 bestellen. ich geb dann Bescheid. Gruss
Luky95
Gibts das Gehäuse vom Tobi schon? Wäre cool wenn du das noch hochladen könntest.
Und hat schon jemand einen Warenkorb bei Reichelt oder ähnlichem erstellt? Ich habe mal angefangen aber z.B. die Led nicht gefunden und den 100uF Kondensator (C10) auch nicht stimmt der Wert? Den habe ich nicht in >16V als 1206 gefunden. Was ist das Teil S1 2 * UM in der Stückliste?
schuerni
Hallo. Ich kann Völkner empfehlen. Der hat alles da. Der 100yF ist nicht 1206 sondern z.B. ein Elko der zur Stütze drankommt. Probiers erstmal ohne. Nur wen es zum Reset des Arduino kommt wegen Spannungseinbrüchen wenn der Fet zum Heizen durchschaltet, ist der notwendig. Betrieb am Akku oder Trafonetzteil dürfte da keine Probleme machen. Die Ws2812 rgb led gibts auf ebay "am Band", also Meterware. Einfach ablöten und auf die Platine löten.
schuerni
Die Led ist aber auch nicht notwendig, hast ja ein Display drauf 😊. "It's just a Feature". Man kann die Lötstation ja prinzipiell auch ohne Display betreiben. Dann zeigt die Led die Betriebszustände an. 🖒 rot- Aufheizen/grün-auf Sollwert/blau-Stby.
Vectrix
Ich habe mal einen Reichelt Warenkorb zusammengestellt.
S1 habe ich raus gelassen, da kann jeder sich selber etwas aussuchen.
Der Arduino ist auch nicht dabei.
Leider habe ich bei Reichelt nur ein 4,7kOhm Poti für P1 gefunden, abgesehen von einem 10Gang Präzisionspoti.
Könnte sich den jemand den Warenkorb mal angucken, nicht das ich etwas vergessen habe.
https://www.reichelt.de/my/1382280
Gruß Jörn
schuerni
Da das Poti rein als Spannungsteiler wirkt ist das kein Problem. Gruss
