DJI A2 Flight Controller
Surprise
Hallo Summiter!
Ich war vor rund einem Jahr in der selben Entscheidungsphase (DJI Standardmixer verwenden oder selbst erstellen).
Habe eine halbe Saison lang die Standardkonfiguration verwendet und erst dann den Mixer selbst geändert.
Unterschied in der Flugleistung nur durch Änderung der Drehrichtung (abwechselt li - re) war so gut wie keiner zu erkennen.
Aber nachdem ich oben und unten die selben Props verwende hatte die Änderung in der Leistungsgrenze (obere Motoren weniger Leistung) eine nicht unerhebliche Flugzeitänderung zufolge. Abgesehen von der größeren Ausfallsicherheit (Herkuless III - obere Motore am oberen ESC-Board - untere am unteren).
Die definitive Leistungsdifferenz am Besten erfliegen...
Hier findest Du Infos zum Mixer - http://www.multirotorforums.com/sho...yJib-X4-Heavy-Retractable&p=120353#post120353
Bernie
andrew4711
A2 Steuerung auch für 3 Achs Gimbal
baue gerade die A2 in einen neuen oktokopter. dazu habe ich auch ein 3 achs gimbal - keine zenmus!
steuert die A2 das gimbal mit oder brauche ich da eine eigene steuerung? ich denke zwar schon, aber ihr wisst das sicher ganz genau :). danke.
nen Servogimbal mit zwei Achsen kannste über die A2 steuern, aber die dritte achse wird glaube ich nicht automatisch ausgeglichen. Servogimbal einstellen ist aber sehr tricky wie ich finde...
Ja.. dann kauf dir ein Brushless Controller - A2 kann nur Servo oder eben ein Zenmuse Gimbal ansteuern.
das stimmt so auch nicht, du kannst die Nick / Neigung beim Brushlessgimbal wohl über die A2 steuern, einfach nen Kanal an der Funke belegen und diesen kanal auf einen freien Servoausgang mappen und dann mit der alexmos verbinden und einstellen und dann klappt das problemlos, jedenfalls gehts bei mir. Hat mit der Servosteuerung von Servogimbals nix zutun, das regelt die alexmos steuerplatine alles selber.
xp0wer
Ja doch das stimmt schon. Ansteuern meint hier die Ausgleichfunktion übernehmen, nicht das Gimbal an sich steuern.
xp0wer
DJI A2 Waypoints: wie geht das?
kann mir jemand sagen wie das mit den Waypoints beim A2 funktioniert? Da sollen ja 50 dabei sein. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie diese zu programmieren sind.
Danke, Gruss
Marco
QuadSN
.... es tut sich was .... siehe changelog :engel:
DJI released new firmware v2.1 for A2!
What is new?
Firmware:
1.Enhanced performance of A2 flight control system in data loss situations that are caused by abnormal communications.
2.Optimized control performance, if the command of Yaw control stick is zero, the command variation of Elevator, Roll and Throttle will not change the aircraft attitude around Yaw.
3.Optimized IOC function and POI algorithm to improve user experience.
4.Optimized communication protocol.
5.Support to upgrade A2 GPS Module.
6.Fixed the attitude jitters during Failsafe and Go Home.
Assistant Software:
1.Added RC status display.
User Manual:
1.Added Failsafe settings for traditional receiver users.
2.Added RC status description.
3.Revised the control mode introduction.
4.Added trouble shooting list of motors start failures.
5.Added a note that if the second level low voltage alerts occur when the aircraft is during Failsafe and Go Home process or the aircraft is controlled by Ground Station, the aircraft will descend automatically.
6.Revised the recording conditions in IOC function.
7.Added a system error LED indicator shown in continuous 4 red blinks.
8.Revised the attitude status LED indicator, there is no blinks if the attitude status is good and continuous 3 white blinks if bad.
9.Added the note that when using with A2, the firmware of iOSD Mark II should be V3.0 or above and OSD Viewer should be V4.0 or above.
QuadSN
Es wird jetzt endlich auch der Mac unterstützt!
Ja, ABER .......
To those who haven't updated their A2 but downloaded the A2 Assistant for Mac:
I just installed the Mac version and it wiped the firmware from my GPS and the application kept locking up. When I opened it it just started updating everything without asking me>!>! I rebooted my Mac and it was still showing version 0.00 and would lock up when attempting to upgrade. I went back to my windows A2 assistant and it updated the firmware without issue.
I hope this saves someone the trouble I just went through. It seems a bit buggy.
