DJI Naza-H Erfahrungsaustausch
Moin,
Gesehen hab ich das auch schon ,verstehen kann ich es nicht
Was mach das Naza h wenn man Failsave benutzt? Ich hab es mir noch nicht getraut meinen 700'er aufs Spiel zusetzen!
Bei uns war es gestern nachmittag richtig windig aber der 700'er mit den Naza h im Normalmode stand wie als würde der Atti Mode an sein.
Gruß Ralf
GerdS
Ich bin im Moment etwas verwirrt, RTH mit Naza-H?
Wäre mir absolut neu dass der diese Funktion unterstützt, steht auch kein Wort in der verfügbaren Doku (eben nachgeschaut).
Und mich wundert auch, dass der Heli im Video autonom landen kann, während man ansonsten ja wegen der fehlenden Semi-Autotakeoff/Landing Fähigkeit immer im manuellen Modus landen soll.
Oder hat der Kerl im Video womöglich eine neue, bislang nicht freigegebene Software drauf?
Gruß Gerd
Moin,
ich wollte mal fragen ob es schon einen Sammel-fred gibt wo jeder seine Naza H Einstellungen preis gibt?
Wenn es noch keinen geben sollte, fange ich hier mal damit an :
Verbaut in ein Assault 700 DFC
Wo sich bei mir noch eine Frage stellt ,ist der Reiter "Beweglichkeit " Laut Anleitung:
Einstellung der Wendigkeit des Autopiloten
Je grösser der Wert umso schneller die Reaktion, je kleiner der
Wert umso träger die Reaktion
ist da nun die Schnelligkeit des aufrichtens beim Heli gemeint,nach Knüppelneutralstellung ?
Ich hoffe auf mehr Einstellungen !!
Ps : ich habe wenn ich im Atti Mode schnelle Linkskurven fliege ein leichtes Aufschaukeln über Nick ,hat jemand eine Ahnung wie ich das beseitigen kann?
Moin,
Verändert hab ich da nichts ! Sollte noch alles auf Werkseinstellung stehen.
Aber ich werde nachher den heli noch mal an den Laptop hängen .
Gruß Ralf
Moin,
Ich war heute noch mal 2 Ladungen von meinen 700 er verblasen ! (Spaß!)
Ich habe vorher die sogenannte Beweglichkeit auf 100 % erhöht aber nicht wirklich einen Unterschied gemerkt(?)
Ich habe mir jetzt parallel in der Funke den Atti- Mode auf den Taster gelegt .so das ich im normal Mode frei fliegen kann aber trotzdem eine sicheren Rückhalt habe ich habe mich vorsichtig an die Sache ran getastet und ich muss sagen bei mir klappt es gut .
Wenn man mal nicht ganz so sicher ist kann man alles loslassen und schnell den Taster betetätigen .
Ich kann leider in meiner Funke nicht gleichzeitig den Nick und Roll mit auf 0 programmieren, aber ich komm auch so ganz gut mit zurecht. Mir reicht schon die Sicherheit im Nacken zum Fliegen.
Und wenn ich mal etwas mehr Gas geben will, mit großen Kreisen ,dann kann man immer noch auf Ätti Mode schalten und sicher Gas geben .
Gruß Ralf
Hoi Zusammen,
recht ruhig hier. So nun werde ich mich auch mal zu Wort melden nachdem ich alles gelesen habe.
zum einen ich bin Anfänger was das heli fliegen angeht.
Deswegen hab ich mir ja jetzt auch mal das naza- h gegönnt, um eventuell den Knopf im Kopf zu Überwinden.
Ich hab das Naza auf einem gaui X5 im normal Mode steht er schon Sehr gut in der Luft. aber ich bekomme ihn einfach nicht ruhig im Atti/GPS er wobbeld über allen Achsen. Kann das beim Gaui an der Drehzahl liegen? laut unisens habe ich da jetzt knapp 2000 Umdrehungen drauf, und ich hab gehört das der gaui Drehzahlgeil ist was aber für mich nicht so gut ist da das ja auf die zeit geht. könnte ich auch um weniger drehzahl zu fliegen weichere dämpfergummis einbauen?
gruss erstmal
Kevin
mir fällt gerade nix mehr ein
bin momentahn auf huntert habs auch mal mit 70 probiert. ich werd das dann aber noch mal anhängen.
hab mich erschrocken wo ich in den atti mode geschaltet hatte bei 70 der ist horizontal gewobelt. werd mal noch scjhauen ob ich ein video machen kann
ich hatte nick und roll auf 70% er hat aber immer gewobelt und jetzt bei 100% ist es erst leicht und dann schaukelt er sich auf so das ich dann sofort wieder umschalten muss
Ich bin mit meinen Roll und nickwerten bei ca 50 - 55 % .
Wenn der Heli im normal Mode gut fliegt ( schwebt) dann kann es ja nicht an der Drehzahl liegen.
Ich würde die Werte langsam runter nehmen und schauen ob es besser wird.
Gruß Ralf
Was ist mit den vertikalen gain?
Wo ich so tief gegangen bin ist er bei vertikal 100% auf und ab. Das geschätzt 100 mal die Minute
Wie ist das wenn er zu schnell wobbelt ist der gain zu hoch und wenn er langsam wobbelt ist er zu nitrig?
Du hast ja noch für die Höhe ein gain. Hast du das auf 100% gelassen?
Den Gain habe ich nur Testweise mal auf 100 gestellt sonst hab ich den auch bei 50-70 % .icj habe zum probieren mal 120% gestellt weil jemand seine trex 550 mit so hohen Werten gelogen ist. Ich konnte die Werte nicht so hoch einstellen da has der heli gleich verrückt gespielt.
Ich würde an deiner Stelle die Werte nach und nach tiefer stellen.
Gruß Ralf
Ich hab ihn vetikal auf 60 und für nick/roll 40% da ist er ziemlich ruig in der Luft.
Nun hab ich aber ein anderes Problem. Ich bin mit den gain schon auf 40% und er hat immer noch das wobbel aber ganz leicht. Da hab ich mir gedacht machst mal ein Rundflug im GPS Mode und was muss ich sagen. Er schaufelt sich in der Kurve aus und wird unsteuerbar. Was kann ich da machen?
Gruss Kevin
Aus der Ferne ist so etwas immer schlecht zu beurteilen .
Darum habe ich ja auch schon angefangen hier die Einstellungsdaten einzustellen.
Ich überleg noch mal eine Rund!
Gruß Ralf
