DJI Naza lite riesen Problem
Darkassa
So Jungs habe den copter nochmal getestet in der Hand. Er regelt wenn ich ihn kippe aber nicht sehr stark und wie gesagt das Gasgeben ist total träge
Darkassa
LOL ganz einfach. Geheimer Modi. Einfach links den Knopf oben und unten drücken gleichzeitig und dazu dann die Set taste Drücken und dann kann man Firmware nachgucken usw....
Kann man das CSC ändern? Weil ist ja nicht normal das ich oben rechts und unten links die Knüppel hindrücken muss damit es klappt
Erhaltene "Gefällt mir": flatpro
muvid
Deine wirkrichtung der Kanäle sind verkehrt....musst du mal im Assistent oder in der Funke reversen. Am besten im Assistent. Da kannst du dann sehen ob es passt. Bewegst du Roll nach Links muss der Balken im Assistent auch nach Links gehen. Das selbe auch für Gier. Trottle als Gas muss auch nach Links wenn der Knüppel unten ist. Nick muss auch nach Links zeigen im Assistent wenn der Knüppel unten ist.
Wenn das alles passt, klappt auch dein CSC ;)
Darkassa
Habe auch gerade was getestet ! In der hab Gas gegeben und nach Links und rechts gelenkt klappte perfekt. Aber nach vorne gedrückt dann lenkte er nach hinten und wenn ich mah hinten den Stick gezogen habe, wollte er nach vorne fliegen. Gier hatte ich nicht geprüft aber das sollte ja dann auch verkehrt sein wenn ich nach außen drucken muss
Thorsten-fpv
Dji naza lite Riesen Problem
#21.... Genau da hatte ich dich bereits diesbezüglich etwas gefragt... Wurde ignoriert...
Dein Proplem hat also schon vor 10h und ca 30 Beiträgen gelöst werden können:)
Darkassa
Ändert ja nicht das Problem, das sich die Motoren nicht richtig drehen also wenn ich Gas gebe und vom Gas gehe, das die Motoren lange auf der gleichen Drehzahl bleiben
Buma
Und was sieht man da ?
Ein Copter steht in der Wiese
So kann dir keiner helfen
#59
Hey ich hab mir gerade deine Kalibrierung angesehen
Das passt soweit aber Gains bei 20-50 geht garnicht !!!
Mach mal 100 dazu
Die Basic Gains für nen dji 450 liegen zwischen 120-150
Atti solltest du irgendwo zwischen 80 und 120 ansiedeln dann fliegt der auch
