DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller Lite
Jörn
Kompass Problem, brauche Konfigfile DJI Naza Lite
Hallo Leute,
meine neue Naza Lite hat leider auch ein Problem mit dem vertikalen kalibrieren. Wie in diesem Thread beschrieben ist:
http://fpv-community.de/showthread....alibrierung-funktioniert-einfach-nicht!/page8
lässt sich das Problem wohl durch das temporäre Einspielen eines anderen Konfigfiles mit kalibrierten Kompass lösen.
Wäre jemand bitte jemand so nett und schickt mir heute mal sein Konfig File von eine Naza Lite zu.
Tomster
Hallo Krole,
tja, wer weiß. Habe zwar alle Regler im 4er-Pack bestellt, aber sie sind ja geflasht. Evtl. ist da ja was bei einem Regler schiefgegangen. Wie kann ich das testen (ausser Reglertausch)?
Danke und bis dann
Tom
wolfes1126
Hallo Krole,
Danke und bis dann
Tom
Bist du dir sicher dass du auch die DREHRICHTUNG aller Motoren richtig hast und auch dem dazu entsprechenden Propeller richtig montiert hast ????
War schon sehr sehr oft der Fall, dass da 1 oder 2 Propeller falsch waren und zu deinem Ergebniss geführt hatten.
Lieber noch mal alles checken.
Tomster
@krole - besten Dank dafür. Drei der Regler hören sich wie die geflashten an. Der vierte eben nicht. Kann das aber momentan noch nicht nachvollziehen. Will den Regler 3 ja auch nochmals neu einlernen. Blöderweise habe ich ja den Empfänger gegrillt. Habe momentan erst einen ,da die Anlage ganz neu ist und ich vorher Futaba im Einsatz hatte. Hoffe der Ersatz kommt morgen und ich kann weitermachen.
@wolfes1126 - guter Tipp. Denke auch, dass das ein gern und häufig gemachter Fehler ist. Habe aber die Motordrehrichtung wirklich häufig geprüft (optisch und mit Papierfähnchen), da ich selbst natürlich auch den Gedanken hatte.
oben rechts M1 = gegen den Uhrzeigersinn
oben links M2 = Uhrzeigersinn
unten links M3 = gegen den Uhrzeigersinn
unten rechts M4 = Uhrzeigersinn
Alle Probs mit der offenen (hohen) Flanke in Drehrichtung.
Danke und bis dann
Tom
Puit
F330 hebt sofort ab
leider bekomme ich meinen F330 nicht wirklich zum Fliegen. Obwohl besser gesagt er fliegt obwohl ich das nicht will...
Wenn ich den per CSC egal in welchem Modus die Motoren starte, hebt er sofort ab. Ich habe schon die Leerlaufdrehzahl auf Low gestellt, aber leider ohne Erfolg. Ich habe soweit die Standard Ausführung, Naza M Lite, DJI Motoren, 8x5 Props jedoch die 30A Regler des F450 (das kann doch nicht der Grund sein, oder?)
Wäre euch wirklich über Tips dankbar.
Jörg
Der Tüftler
Und wie landest Du dann?
golo100
hallo
Habe heute meine Naza umgetauscht bekommen.
hat nur 3 Tage gedauert.
Die Aufwärmzeit ist geblieben ca. 2-3min
Das driften im gps Mode beim gieren ist besser geworden.
Was mir aufgefallen ist , darf die Lite etwas warm werden ?
Tomster
@Puit
Also grundsätzlich ist der Naza M lite ein richtig guter Flight Controller. Der funktioniert wenigstens. V1 u. V2 klappen ja je nach Update mal besser, mal schlechter :engel:
Erst einmal würde ich alle weiteren Tests ohne Props machen. Drehen die Motoren denn noch weiter hoch, wenn du den Stick aus der Grundstellung heraus nach oben bewegst?
Kann es sein, dass die Regler nicht richtig eingelernt sind?
Ist das + Kabel von dem Reglerstecker (Servostecker) entfernt? Sollte ja so sein, wenn es sich um DIJ-ESCs handelt.
Bis dann
Tom
Tomster
Ah, ok. Aber man sieht ja, was dabei raus kommt :p
Nee, Spaß beiseite.
Sind also alle Regler-Motor-Kombinationen von DJI miteinander kompatibel? Ohne Einschränkungen?
Bis dann
Tom
Jörg
Der Tüftler
Geht nicht, ist doch ein Bürstenloser Antrieb.
