DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller Lite
Ja bzw ich versuche denn Dji treiber zu Instalieren aber der sagt immer wieder kein Passendes Gerät gefunden warum auch immer .
Am Notebook geht alles ohne Probleme
Hoffi
Mein Tip,
das wird an der 64 bit Version liegen.
Ich habe noch Vista Premium mit 64 bit, da läuft es.
Aber extra Windows deswegen neu machen ???
Ist doch ok, wenn Du es mit dem Lappi machen kannst !
golo100
hallo
Also an der 64bit Version kann es nicht liegen.
habe die Software auf win7 64 und win8 64 und win 8 32 bit installiert ohne Probleme.
Probier mal einen alten XP Rechner , wenn das auch nicht geht dann weg mit der Naza zum Verkäufer.
gruß
Vielen dank für deine Hilfe ich habe nun nach x std denn Fehler gefunden .
Ein USB Hub mit ext Stromversorgung ist die lösung !
Warum beide Desktop PC weniger Usb Power abgeben als mein kleines 12 zoll Notebook ist mir zwar unbegfreiflich aber es geht nun
Dji Naza lite mit FS-CT6b
Hi Leute,
habe mir vor drei Wochen ein DJI Naza Lite gekauft. (mit GPS ;))
Leider kann ich ausser Gas geben, nichts steuern. Habe die Propeller demontiert und versuche gerade
alle Setups zu probieren. Gibt es auch die Software auf Deutsch?
Meine Funke: FlySky FS-CT6B mit Receiver FS-R6b
Habe mal ein Bild vom den Fehlern gemacht.
hast du das programierkabel, evtl steht die funke noch auf Heli
aber Fehler haste echt genug,
Problem bei der Funke ist auch, das der 5. und 6. Kanal nicht vernünftig einzustellen ist, um Flugmodus, bzw failsave zu aktivieren.
Failsave als solches hat FS auch nicht, überlege lieber auf anderes System umzusteigen, das kennt nur Signal weiter ausgeben, im Vorwärtsflug dann bis Akku leer in mehreren Kilometer
Das PMU Error deutet darauf hin, das du das kleine LED/BEC Bauteil nicht Richitg angeschlossen hast, das wiederum kann zu anderen Problemen führen
Kontroliere nochmal , ob das 4 Polige in LED und das 3 Polige Richitg herum in X3 ist
Hi, also falsch kann man das gar nicht reinstecken. Nochmals überprüft. Alles richtig.
Habe bei der Funke geschaut es ist acro eingestellt. Allerdings kann ich irgendwie nicht speichern
F
Freiburger Bobbele
Also ganz ehrlich?! Kauf dir ne gescheite Funke! Wenn man mit dem Hobby anfängt sollte man gerade daran nicht sparen! Ist ja dann auch für zukünftige Projekte..
Eine neue Funke werde ich mir kaufen aber das dauert bestimmt noch 1-2Wochen.
Failsafe: Werde GPS später nutzen daher geht es mal nur um das abheben und ohne GPS fliegen.
F
Freiburger Bobbele
Die Liste der Ursachen ist ellenlang... Durchforste mal das Forum... Tippe aber auf deine Funke, und deren schlechten Bedienbarkeit!
F
Freiburger Bobbele
Mindestens ne 8 Kanal - Das muss jeder nach seinem eigenen Geschmack entscheiden - Persönlich Benütze ich ne MX-20 (Graupner 12 Kanal) und für meine "Blade`s ne DX8
F
Freiburger Bobbele
Solltest du doch inzwischen wissen das die Naza den Empfänger mit Strom versorgt......
Da du schon Erfahrungen gesammelt hast bist du auch bestimmt in der Lage Anleitungen zu lesen:p
Moerg
Hi leute,
Heute ist bei mir das maß übergelaufen, habe mir beim starten einen cf prop abgerissen.
Grund: der extrem wacklige start
Er ist mir einfach nach hinten umgekippt
Da ich meine akkus auf auf der oberseite des copters fixiert habe, ist er nicht im schwerpunkt, klar.
Aber wie wirke ich ich dem entgegen?
Die gains ändern oder den anlaufspeed der motoren erhöhen?
Danke für eure hilfe
RCCopter
Coptertestingenieur
Tomster
Denke auch, ein Bild, aber vor allem dein genauer Startablauf wären hilfreich.
Wenn du mit GPS startest, dann kann es sein, das dein Naza sofort versucht zu korrigieren und gegenzusteuern (auch wenn du noch nicht ganz abgehoben hast). Meist hilft, wenn man zu Beginn einmal beherzt Gas gibt um vom Boden wegzukommen.
Ohne "Ground-Effekt" klappt es manchmal besser.
Bis dann
Tom
F
Freiburger Bobbele
Versuche mal vor dem Start, nach anstecken des Akkus, mal so 2-3 Minuten zu warten - Du wirst überrascht sein - Tomster sein rat auch beherzigen und im Atti Mode starten!
