DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller Lite
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Hey Thomas
Vielleicht solltest Du beide Wege einmal programmieren, die Wirkung beobachten und dann entscheiden, welcher Dein Weg ist. In jedem Fall lernst Du etwas über deine Fernsteuerung und deren Programmierung.
Viel Spass
Michael
Hallo!
Leider kalibriert die Software meinen Sender nicht. Empfänger ist sicher gebunden und Kanäle sind richtig belegt (habs mit einem alten Flugmodell kontrolliert)
"CFG Error 8" blinkt
Meine Anlage: MC24 black mit Jeti Modul
Woran könnte es liegen?
Müsste sich der Zeiger im TX Monitor bewegen, wenn ich die Knüppel bewege?
lg Sepp
Darkassa
Robbe roxxy 2827/34 760kv. Kommen abe bald die Sunnysky 980kv. Haben mehr druck.
F20A von hobbyking mit SimonK
Dji naza lite.
10x5 e-Probs.
Gewicht: 1350gramm
3s Lipo 4000mah 35c
@Boarder
hmmm, tun sie aber nicht. gibts da eine Einschaltreihenfolge?
Hab jetzt versucht, Sender, dann Copter, dann Software - Meldung ist dann "RX Error" und wenn ich kalibrieren starte, dann stehen die Zeiger in der Mitte (grün) und einer davon springt dann nach "finish" nach links(ist dann schwarz).
Jogijo
Das war aber garantiert nicht das FS vom Naza. Vier Zustände mit einem 3-Wege Schalter geht nun einmal nicht!
Wenn das ein Menüpunkt der DEVO war, dann war das das Failsafe der Funksteuerung aber nicht vom Naza...
Ich fürchte da liegt ein Missverhältnis vor, bei der DEVO gibt es für jeden Kanal einen Menüpunkt Failsafe, in selbigem wird festgelegt was der Empfänger im Falle einer Funkunterbrechung ausgeben soll.
Beim Mode Kanal muss der Menüpunkt Failsafe also so eingestellt werden das die naza den richtigen Wert für Failsafe bekommt.
