PS Beim drehen eines Copters werden ja 2 Motoren mit gleichem drehsinn von der Drehzahl angehoben und die anderen beiden gehen runter.
Wenn in dieser Situation der Schwerpunkt nicht auf der Linie liegt(bzw. weit ausserhalb) die die 2 hochdrehenden Motoren bilden, kann das die Steuerung nur schwer kompensieren. Die Naza ist da ja eigentlich sehr kulant, aber irgend wann ist auch da schluss.
Auch wenn die Motoren nicht mehr können oder die Regler nicht hinter her können.
Wenn der Schwerpunkt z. Bsp. sehr weit hinten liegt, dann laufen die hinteren Motoren am Anschlag und die Vorderen ruhen sich aus. Wenn man jetzt drehen möchte und einer der hinteren Motoren soll noch mehr hochfahren, kann aber nicht mehr , dann "säuft" der hinten bei diesem Motor ab.
Da kann man an den Gains drehen wie man will.
VG Ulf
