DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller Lite
gervais
Ich brauche mehr Details
Das hängt vom Landegestell ab. Schmal und hoch eignet sich prima zum nachstellen. Wie beim Phantom . Mit dessen erster FW war es für zaghafte Starter sehr einfach, Kippstarts zu provozieren. Ich tippe auch darauf, dass die sog. Startautomatik der V2 FW genau aus diesem Grund eingeführt worden ist
Silberlocke
Ich habe nicht geschrieben das es nicht möglich ist sondern das es auch normal sein kann, dass ist ein kleiner aber feiner Unterschied. Es ist schön das deine Copter das können, dass nützt den anderen aber wenig welche Probleme haben. Das mit den wegkippen beim starten war schon bei der Naza V1 so, wurde dann aber bei der Naza V2 verbessert, konnte man immer wieder mal lesen.
Da kann man ja wenigstens auch mitteilen das so ein Verhalten normal sein kann. Da deine Copter ja anscheinend keine Probleme haben bin ich ja mal gespannt was du zur Hilfe beitragen kannst ;) Freu mich deinen Tipp lesen zu dürfen.
Gruß Thomas
Tomster
.... und genauso kann man mitteilen, dass es nicht so sein muss.
..... bin ich ja mal gespannt was du zur Hilfe beitragen kannst Freu mich deinen Tipp lesen zu dürfen.
Hatte zugegebenermaßen zu Beginn auch diese Art von Startproblem.
Nachdem ich die Props sehr fein gewuchtet hatte, ging es plötzlich auch ohne Wackler nach oben. Ebenso habe ich darauf geachtet, dass der Kopter gut ausbalanciert ist (das hatte ich aber bereits geschrieben).
Und? freust du dich nun? ;)
Bis dahin
Tom
Silberlocke
Na bitte geht doch Tom;) Ich bin auch der Meinung das man so kleine Dinge wie wuchten und Schwerpunkt beachten sher oft unterschätzt wird.
Gruß Thomas
Racker
Leute immer Cool bleiben.:) Ich sag ja, Kollege startet gaaanz langsam und da wackelt nicht.
Schwerpunkt stimmt. Probs habe ich noch nicht gewuchtet. Das werde ich mal als nächstes probieren.
Der Copter fliegt ja nach ca. 1min super. Steht wie ne eins usw.. Nur beim starten muss ich schnell gas geben sonst liegt er auf dem Rücken bzw. gräbt die Probs ein. Das hat er aber von Anfang an gemacht. Hatte schon Copter mit Multiwii und Megapirates. Aber für mich kein vergleich zur Naza. Da passt bis jetzt alles(Außer das starten und ca.1min auf mich zu driften)
@ Tomster Hast du auch den F450 mit orginal Probs Motor Regler, usw. ?
Wenn ja könntes du mal deine Gainwerte hier einstellen?
:) sehe gerade du kommst aus Wesel. Ist ja nicht weit Fliegst du im Verein ?
Tomster
Die NAZA lite ist im Moment in einem 700er Hexa verbaut. Da helfen dir die Gain-Werte leider nicht weiter.
Ich fliege nicht im Verein, bin eher der Wildflieger (mit Versicherung).
Bis dahin
Tom
JRS
Wie Ihr meinen Threads von vor ca. 2 Wochen entnehmen könnt,
hatte ich das Problem, das mein Quad im GPS Mode schaukelte.
Größerer Motor zu Motor Abstand brachte nichts.
Kleinere/größere Props auch nicht.
Testweise einen 4S statt 3S Lipo verwendet.. keine Änderung.
Neuen Rahmen gebaut (analog TBS Disco) ..auch kein Erfolg.
Habe mich nun durchgerungen und die Regler mit SimonK Firmware geflasht.
(Wenn man es einmal gemacht hat, ist das eigentlich auch kein Akt…Anleitungen im Netz gibt’s wie Sand am Meer.)
So und jetzt ist`s vorbei mit der Schaukelei!!!
Konnte die Gain Werte sogar deutlich erhöhen ohne ins oszillieren bzw. schaukeln zu kommen.
Also.. für all diejenigen unter euch die ähnliche Props haben-> FIRMWARE FLASHEN !!!
Hätte nicht gedacht, dass es an den Regler liegt, da ja der Copter mit dem KK2.0 gut flog.. aber anscheinend ist das KK Board hier genügsamer.
Interessant, was ist nach dem flashen der SimonK Firmware denn anders, damit es nicht mehr auftritt?
Racker
Bis dahin
Tom
Ok. Alles Klar. Ich habe mal die Probs Gewuchtet.Bis auf einen musste ich alle Wuchten. Mal sehen vieleicht bringt es was.
Die SimonK sollen ein weicheres Anlaufverhalten haben, aber steinigt mich nicht wenn ich was falsches gesagt habe.Ich weiß 1. nicht ob man die DJI Regler flashen kann und 2. sollte der Copter auch mit Orginalen teilen laufen.
In der Anleitung, auf Seite 44, hast du die nötigen Angaben. Damit fliegt der Kopter erstmal recht zufriedenstellend. Wenn nicht, dann sind andere Mängel vorhanden.
golo100
Hallo Racker
Hab die Antworten nicht alle verfolgt aber mit der 1. Min Drift ist bei der Naza Lite Normal.
Die Sensoren müssen sich erst einpendeln.
Das haben sehr viele Leute.
Akku drann 2-3Min warten und dann fliegen.
das komische Starten kann auch an den Drift liegen.
Ich und 3 von meinen 4 Freunden mit der Lite haben das Problem auch.
Ich mache immer erst den Akku drann gehe dann nach draußen stecke dann den Akku ab und wieder drann warte auf GPS und kann sanft starten und habe auch keinen Drift mehr
JRS
Hallo Racker
Tritt das Phänomen mit dem driften nur bei der Naza Lite auf?
golo100
Die naza v1 hatte das auch und wurde durch ein Update verbessert.
Mich würde es nicht wundern das die anderen Steuerungen auf den Markt auch Probleme haben.
Elektronische Sensoren unterliegen einem Temparaturdrift den man mittlerweile im Griff haben sollte.
Die ersten elektronischen Kreisel hatten das sehr stark.
Für 120 € mit gps wird dji keine teuren Sensoren verwenden.
Wenn man das in der Anleitung reinschreiben würde könnte man sich darauf einstellen.
Mach Dji aber nicht.
Ich kann damit leben bei den Preis der Lite
wolfes1126
Daaaaaaaaafür dass die LITE genau das gleiche ist wie die V1 bevor die V2 auf dem Markt kam (unter Ausschluss der Firmware Updates) und die V1 damals mit GPS gut 350 Euro kostete st das denk ich mal eine schlechte Aussage.
Ich habe mittlerweile 4 Nazas hier (1x Lite mit GPS, 1x V1 mit und 1x ohne GPS und 1x V2 mit GPS und Datalink) und ich habe keine Probleme damit, egal welche es sein mag.
Verstehe es nicht wie es Leute gibt, die es nicht mal schaffen Ihre Kopter in die Luft zu bekommen, ich dann mit denen max. 30 Minuten per Skype chatte inkl. Voicechat und Bildschirmübertragung, und deren Kopter danach in der Luft sind.
Mir macht es nichts aus fast jeden Abend für 3-5 Std in Skype zu chatten und dabei den Leuten zu helfen, meist handelt es sich um sogenannte "Forums Newby Bash Opfer", denen gleich von Anfang an von den "alten Hasen" eine dumme Antwort kommt von wegen:
"Benutz die Suchfunktion"
oder
"Du hast dir das falsche Hobby ausgesucht"
oder
"Wurde schon 735x beantworted"
oder
"Fang dich erst mal mit nem Huban oder Papierflieger an"
oder
"Geht nicht, gibts nicht, kann nicht sein"
oder oder oder oder oder ........
Teilweise werden Produkte und Mitglieder einfach so abgestempet da jeder ne andere Einstellung hat und/oder denken NUR 1 richtigen Meinung zu sein.... da es hier aber um ein Hobby geht wo so gut wie jeder ein anderes Setup hat, seien es dei Motoren, die Rahmen oder Modifikatioonen daran, die Propeller, das Abfluggewicht, die Akkus, gut, besser, schlechter oder gar nicht gewuchtete Propeller und/oder Motoren... all diese Faktoren machen eben FAST jedes Modell im Modellbau UNIQUE und somit erhalten diese alle ihr eigenes Verhaltensbild (wie bei uns Menschen halt auch).
Sorry muste einfach mal sein, da das Gehetze geggen Produkte und Mitglieder in letzter Zeit einfach ins unermessliche zunimmt...
So und nun back to topic.
Erhaltene "Gefällt mir": Tomster
Kann ich nur bestätigen. Ich habe fünf Naza Lite und alle fliegen perfekt. Und bei allen Bekannten die welche haben ebenso. Denke dass der Fehler in irgend einem anderen Teil steckt. Du solltest einem erfahrenen Flieger wie Wolfes mal einen Besuch abstatten.
wolfes1126
Danke für die Blumen.
SOOOOOOOOOOOOO erfahren bin ich auch wieder nicht, es gibt da ne ganze menge hier mit viel mehr Erfahrung.... aber leider wollen es halt nicht viele teilen.... was mir im Gegensatz nichts aus macht.
Nimmt es Zeit von meinem Hobby ????
Sehe ich nicht so , denn in einem Hobby sollte man sich gegenseitg helfen/behilflich sein.
Ist nunmal ein Teil des Hobbys, aber es gibt nunmal solche und solche Menschen... ist denk ich mal gut dass wir nicht alle gleich sind.
Im MK Forum is es ja noch schliommer, da darf man nicht mal NAZA oder KK oder Multiwii sagen/schreiben ohne dass man gleich dumm von der Seite angemacht wird.... hier darf man dafür nicht sagen. "Ich bin NEU in der Materie"... lol
