DJI Wookong
muvid
Hallo Karsten,
jo... der Erti hat seit einem halben Jahr seine eigene Fräse:)
Erstmal muss ich schauen und konstruieren...dann testen...es sei denn es jemand schon eine Datei die man fräsen könnte.
wflug
habe ein Problem mit der WK-M. Die grünen Leds blinken nach kurzer Zeit nach dem Einschalten der WK-M ca. mit hoher Frequenz ca 5 sec lang . Nach dem Manual sind das die MC Leds für "Error occurs during firmware upgrading. MC reboot is reqiered" ich hatte vorher die WK-M am Pc um Gains zu ändern. Neuste Firmware lief bisher einwandfrei.
Ich versuche zu rebooten, aber wie muß ich das machen?
Kann mir jemand den Weg aufzeigen.
Vielleicht könnt ihr helfen.
Lg Werner
FerdinandK
mindesten 10 Zeichen
muvid
Moin,
wo kan ich den X650-V Quadcopter Carbon Frame her bekommen? Also nur den Frame. Der gefällt mir echt gut von Ferdl. Brauche nur den Frame ohne Motor/Steller/Steuerung. Bei googluckbuy habe ich ihn für Ca.195euro gefunden Plus Versand...gibts den noch günstiger?
FerdinandK
FPV_67
muvid hat gesagt.:
Moin, wo kan ich den X650-V Quadcopter Carbon Frame her bekommen?
Hallo was meinen anbelangt werde Dir einige Details verraten :
Rahmen : XAircraft x650 V4 / http://www.cnchelicopter.com/servlet/the...ame/Detail
ESC : Torcster Speedcontroller ECO BEC 30A V2 / http://www.natterer-modellbau.de/product...0A-V2.html
Motoren : BC2836-9 880KV / http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goo...oductname=
Camera Gimbal : MC6500PRO 2 axis camera mount / http://www.cnchelicopter.com/servlet/the...xis/Detail
Propeller 9*6 Dreiblatt GWS oder APC 10*4,7 SlowFly / http://www.flashrc.com/422-apc_slow_fly_reverse.html
IMU : WooKong / http://www.dji-innovations.com/minisite/index_en.html
Funke : Spektrum DX7
Gewicht OHNE Akkus : 1,300kg
Akkus Wellpower SE 3200mA 45C (275gr)
wflug
Hi Ferdl,
habs gefunden. Bin blind. Danke für die schnelle Antwort!
Noch eine kurze Frage: ab und zu blinken die weißen Leds 1x oder 2x im Betrieb ATT oder GPS - sporadisch während des Fluges auf, selbst wenn der Gaui noch nah an der Funke ist. Im Manual " Attitude Signal ausreichend bzw. ...schlecht.
Ist das normal? ...Bin halt neu und noch unsicher bei diesen Meldungen.:???:
Lg Werner
FerdinandK
FerdinandK
muvid
FerdinandK hat gesagt.:
Meins kommt von hier, wird aber auch nicht mehr günstiger werden.
http://www.foxtechfpv.com/x650-v4v8-frame%EF%BC%8Cno-electric-p-363.html
Danke Ferdl,
Habe ihn bestellt. Welche Motoren hast du noch drauf? Haben die noch genug Power für eine Gopro mit FPV-Ausrüstung?Fliegst du 3 oder 4s?
Gruß Ertan
FerdinandK
FPV_67
Da sind Motoren mit 800Kv dabei. Diese fliege ich zur Zeit mit 11x5 Graupner E-props an 4S3700. Damit sind mit FPV-cam, EzTiny und FPV-TX 12min Flugzeit möglich. lg Ferdl
Hallo Ferdinand;
Eine Frage zwischen durch : Deine Maschine kommt so langsam mit seinem Gewicht höher und höher; :cool: hast Du sie geändert oder verstärkt oder ist das Frame noch als "Standard" zu bezeichnen ?
Ich habe auch 11x5 Graupner E-props (aber nur unter 3S), mit den RCtimer BC2836-9 880KV Motoren, versucht und hatte plötzlich unangenehme Schwingungen im Flug die mich zur Landung gezwungen haben .... :dodgy:
Meine X650 hat momentan ein Abfluggewicht von 1,3kg :/: deine denke Ich ein bisschen mehr .
Grüße Michel
FerdinandK
FPV_67
@Michel
Hast Du "Schwingungen" oder "Vibrationen", bei Vibrationen könntest Du versuchen den Ausleger zu identifizieren (durch tasten) und dort am Motor die LS um 45-135° weiterdrehen, das hilft manchmal. Wenn allerdings ein Lager oder eine Welle defekt ist, hilft nur tauschen, oder gleich einen neuen Motor.
Mein Frame ist so wie es gekommen ist, habe daran nichts verstärkt oder sonstiges gebastelt.
OK ! Danke;
Na ! Ich hatte was auf dem Video höher in diese Thema zu sehen war ! ?
Aber : 45-135° Weiterdrehen ist schon ein guter Hinweis denn ich hatte schon so einige Probleme beim Wiederaufbau von schon prima funktionierenden Propeller !
PS: Meine Motoren sind neu und kaum 1/2 Stunde gelaufen !
Danke für die Hinweise bezüglich deiner Maschine !
Michel
FerdinandK
FPV_67
Hallo Michel,
Also wenn Du Dein Video "Wookong sauve du chrash" meinst, und das kein lockerer Propeller war, dann muss es eine gebrochene Aufhängungsschraube, oder ein kaputtes Motorlager sein. Eine LS wird im Flug nicht unwucht. Wenn es erst nach einigen Minuten auftritt ist es sehr wahrscheinlich das Lager, der Motor wird warm, dehnt sicht aus, der Lagersitz mit ihm und dann raschelt es. Das Lager hörst Du aber auch, das kratzt irgendwie.
Ferdinand;
Ja ich hatte mich ein bisschen falsch ausgedruckt ! Auf dem Video hast Du Recht ist ein lockerer Propeller wahr gezeichne;t aber zehr kurze Zeit bevor er sich löste waren Vibrationen aufgekommen, die mit den 11*5 nach dem wieder festschrauben wieder auftauchten ! Die hatte ich danach mit 3*Blatt 9*6 nicht mehr ...
Ich werde weiter-forschen ... Auf alle Falle danke für die Tips :):)
MfG Michel
Merlinfly
Kurze Frage:
Sehe ich das richtig, dass wenn ich das GPS richtig nutzen will und Wegpunkte anfliegen will nochmals 1200$ abdrücken müsste?
Kleines Video vom DJI S800
http://www.youtube.com/watch?v=BFOn3_pjKiQ
Sieht verdammt gut aus. Natürlich sicher nicht günstig.
Bei 1.2kg Zulandung noch 20 Min Flugzeit!
Hier noch ein Demo-Video zum Stabilisierungssystem (aber mit einem Heli)
PW: cineron
http://vimeo.com/35672071 PW: cineron
