Hallo und guten Abend zusammen
Ich habe mir vor kurzem auch das DYS Smart 3 Axis Gimbal zugelegt und muss sagen, dass ich mir das ganze etwas einfacher vorgestellt hatte.
Ich habe folgendes Problem:
Nachdem ich das Gimbal nach einigen Erfolgslosen Versuchen wieder auf Standard gesetzt habe, habe ich schon das Probelm, dass ich nicht weiss welche Motoren-Polenzahl ich wählen muss. Dann das mit der richtigen Achse, ich bin der Meinung, dass ich die Ausrichtung auf die +X Achse nehmen muss, und Recht auf -Y, ist das soweit korrekt ?
Nach dem Kalibrieren geht die Yaw Achse einfach nicht, sprich der Motor verhält sich so, als ob er deaktiviert wäre.
Muss man das Kalibrieren eigentlich zwingend mit dem 6 Punkte zeug machen oder reicht auch das einfache, zudem bei dem 6 Punkt kalibrieren spielt da die Reihenfolge eine Rolle ?
Ich verwende das DYS Smart Gimbal von HK, 8 Bit version.
Steuern will ich die Yaw und Pitch Achse direkt über den Empfänger (FrSky).
Falls das einer auch direkt über den Empfänger ansteuert, könnte ich das File habe, um zu testen ob das bei mir funktioniert ?
Danke für jeden Tipp im Voraus.
