e-turbine RaceCopter FPV 250 - ARF
Hobbyseiten
Meine Cam wird auch anstandslos vom Händler getauscht. Mit etwas Glück hab ich bis zum WE Ersatz
icerose
Wird sie getauscht wegen dem schaden an der Buchse oder weil sie nur 650 TVL hat? Ich selbst habe noch keine Schäden festgestellt. Hatte nur Probleme mit dem Anschluß am USB.
Gruß,
Thorsten
Hobbyseiten
Wegen dem Schaden an der Buchse. Das mit der 650TVL ist eine Vermutung von mir. Robitronic hat mir diesen Teil meiner Mailanfrage leider nicht beantwortet.
Hobbyseiten
Hast du den Videosender über die zweite Steckerleisten hinter dem rechten, vorderen Arm angeschlossen? In die erste kommt ja die Cam. Mich interessiert, ob das Bild der Cam (weisses Kabel) auch über den Stecker übertragen wird, oder ob ich das Kabel durchschneiden und direkt mit dem Videosender verbinden muss.
icerose
So Testflug erfolgreich erledigt. Jetzt noch die kleineren Akkus fertig machen und dann schaue ich mir das mit dem Videosender mal an.
Genieopri
Ich habe meinen oben drauf!
Genieopri
Pass aber auf
Ich habe das eine Band durch zwei ersetzt und mir was gegen das accurutschen gemacht!
Hobbyseiten
Hat jmd seinen 3s Akku "intern" montiert? Welcher passt?
icerose
Gerutscht ist bis jetzt noch nix aber ein guter Punkt. Intern wäre auch keine schlechte Idee. Ich muss jetzt erstmal den Video Sender verbauen und meine DIY Brille fertig stellen.
Hobbyseiten
Als Videosender hab ich den schönen kleinen "TBS Greenhorn" vorgesehen. Der sollte auch noch drunter gehen.
Genieopri
also ich habe einen gr-16 die cc3d und einen immersionrc videosender drin .
voll!
Genieopri
Bin kein Experte!
Aber bin sehr zufrieden mit dem Teil.
Habe so ca. 20 acculadungen durch und nur 1 Schraube bis jetzt verloren. Was ich noch sagen kann, er ist sehr stabil, habe ihn schon öfters sehr unsanft runtergeholt ohne Schäden.
Eure Meinung zu dem Teil wäre interessant, also die die ihr einen habt, schreibt mal was dazu.
Genieopri
Warum bald?
Was fehlt ?
