Ich werde gleich die ersten einpacken und heute zur Post bringen.
Pan/Tilt sollte grundsätzlich möglich sein. Hat sich aber im allgemeinen als nicht besonders praktikabel herausgestellt bei den Nuris. Wenn die Pakete raus sind mach ich die lange versprochenen Fotos und zeig dir wo man es einbauen könnte.
Ich denke auf den Bildern dort erkennt man auch das oben im EPP oberhalb der GoPro noch Platz für die FPV-Cam ist. Bei den Serienmodellen (der im Baubericht ist noch ein Vorserienmodel) ist das EPP an der Hutze über die gesamte Länge etwa 3mm dicker. Eine Pan/Tilt Mechanik könnte man an dem vordersten waagerechten Holzsteg befestigen, müsste man nur einen kleinen Ausschnitt in den Rumpfdeckel machen.
Ich werde noch den Baubereicht von jet abwarten, der ja dann ein Modell aus der Serienproduktion bekommt, zumal ich eh erst noch meinen No. 1 richtig einfliegen muss
So...nun hab ich auch zugeschlagen und den EagleEye bestellt , meine Komponeneten vom zerbröselten Gyrocopter warten schon auf eine neues zu Hause. Ich freue mich schon auf meinem ersten Nuri.
Den vorderen Holm 80mm parallel hinter der Nasenleiste. Der hintere 240mm hinter der Vorderkante an der Wurzelrippe gemessen. Quer zur Flugrichtung bis zum Schnittpunkt mit dem vorderen Holm.
