Apropos:
In
diesem Beitrag hast du [@
FJH] auf den
Spannungs- und
Höhensensor verlinkt.
Das mit der Spannung ist ja für meine Zwecke (E-Segler) ganz brauchbar, aber der Höhensensor ist out of the box eher so "
mittel".
Es wird schon etwas angezeigt und das mit dem
Lua-Vario funktioniert auch, aber die Höhen-Werte schwanken schon recht stark und das Vario bringt abwechselnd hohe und tiefe Piepser ohne dass der Sensor in der Lage verändert wird.
Ich habe dann nochmal nachgelesen und Bud Bennett geht auf seiner
Projektseite tatsächlich auf genau dieses Probem ein.
Er stellte bei 2 Sensoren völlig unterschiedliche gemeldete Werte fest und sagt die Dinger kommen völlig unkalibriert daher.
Leider ist mir spontan nicht so klar wie die Kalibrierung einfach und sinnvoll ablaufen soll :-/
Denkbar wäre, dass in einem Modell ein Referenzsensor (z.B. mein Archer GR8 mit integr. Vario) mit auf Reise geht und dann die Werte des FS-CAT01 danach eingestellt werden.
Aber das wäre schon recht hoher Aufwand, ist alleine nur schwer handhabbar und es bleibt unklar wie gut die Werte des Referenzhöhenmeters überhaupt sind.
Mein Fazit: Der Archer inkl. eigebautem Altimeter läuft doch ganz prima
und es bleibt in meinem Hardwarefundus bei dem einen FS-CAT01...
