Endlich GPS für Multiwii
KaiK
bzgl. LLC musst du schaun: Wenn dein gesamter I2C Bus mit 3.3V läuft, dann sollte es reichen den Pullup Widerstand NICHT zu aktivieren.
KaiK
Musst du mal recherchieren, ob die auch mit 3.3V auf dem I2C klarkommen (es gibt ja Sensoren, die zwar 5V power suply brauchen aber weniger aufm I2C haben).....
RC FAN
bei mir ging es leider noch nicht weiter :(
habe den code auf meinen Atmega 168 geladen , und scheint auch zu laufen .
Allerdings macht die LED nix , egal ob das GPS Fix hat oder nicht :(
vom Kopter wird es auch nicht erkannt .
Weiss jemand ob die Sofware für den Internen quarz geschrieben wurde , oder für einen externen 16mhz quarz ?
momentan leufts (oder auch nicht -.-) auf dem externen 16mhz quarz
ninjamic
Luftfahrzeugführer
#51
Kann sich hier vll wieder jemand die Mühe machen und das ganze für Leute wie mich erklären wie man das ganze einbindet?
Hätte starkes Interesse daran meinen Quadrocopter mit GPS aufzurüsten.
Derzeit verbaut ist ein ParisBaorda V3 mit Arduino, MP und BMA020 und Software 1.8
Kann ich diese Steuerung aufrüsten oder muss ich komplett von vorne anfangen?
Wäre super wenn wieder ein Plan fürs zusammenlöten eingestellt werden könnte da ich leider wenig Ahnung von Elektronik habe, allerdings mit den vorhandenen Plänen den Bau meiner Platine ganz gut hinbekommen habe :rot:
Wäre super wenn hier wer helfen könnte <3
Viele Grüße
Michael
KaiK
Noch, gibt es da nicht viel zu integrieren, da der Code noch nicht viele GPS Funktionen zur Verfügung stelle.
Aber vom Prinzip her klemmst du dir per Serieller Verbindung an dein bestehendes Board ein GPS Modul ran und die Multiwii Software kann dann in Zukunft funktionen wie Position Hold oder Return Home durchführen.
Wie einfach (Hardware Serial bei Mega Boards) oder kompliziert (I2C Wandler bei Pro Mini Boards) das ist, hängt von deiner individuellen Konfiguration ab.
Kai
ninjamic
Luftfahrzeugführer
#53
KaiK hat gesagt.:
Kai
Bitte nicht böse sein, aber ich glaube ich verstehe nur
Ich glaube ich warte mal ab bis die ersten das probiert haben und es ein paar Anleitungen im Netz gibt wie man das verkabelt und verlötet :rot:
Michael
ninjamic
Luftfahrzeugführer
#56
Was mich hier quasi am meisten interessiert ist, ist diese Steuerung:
Die ich derzeit im Einsatz habe mit MP und BMA020 aufrüstbar mit GPS oder wird sie vll in Zukunft aufrüstbar sein oder muss ich mir eine komplett neue Platine kaufen und neu aufbauen?
Viele Grüße
Michael
heckmic
Eine neue Platine brauchst du nicht, einfach aus dem Grund, weil gar keine Platine nötig ist. Alle Bauteile sind ja schon auf Platine (Breakout Boards) und müssen lediglich verbunden werden. Du brauchst halt alle Sensoren (BMA020, Kompass, Baro, GPS).
Die weiteren Sensoren lötest du einfach an den I2C Bus (Die 4 Kabel die ans WMP gehen). Momentan wird aber GPS am mini noch nicht unterstützt. Also einfach abwarten.
JUERGEN_
Generation 60++
#58
ninjamic hat gesagt.:
ich würde sagen abwarten. :rot:
es sieht so aus, als wenn GPS mit einer zusätzlichen ATMEGA168-Platine
die dann via I2C am MWC funktionieren könnte.
jedenfalls gebe ich der variante mehr hoffnung (weil doppelte rechenleistung),
als der ARDUINO-ATMEGA1280-Variante.
es wurde aber in den letzten jahren schon viel entworfen und wieder verworfen. :D
:rot:
KaiK
JUERGEN_ hat gesagt.:
Das ist imho Unsinn, da der 168 nichts anderes machen würde, als daa serielle GPS Signal in I2C zu konvertieren. Der I2C Bus (über den bereits die Gyro, Acc etc Signale gehen) hätte dann auch noch mehr zu tun.
Ich mag behaupten, dass die Implementierung über den auf den 1280ern vorhandenen weiteren Hardware-Serial Anschluss "performanter" ist, vermute aber auch, dass es in der Praxis keinen merkbaren Unterschied machen wird.
Treeda
Also ich liebäugel mit Flyduino, das sieht für mich am einfachsten Aus
Einfach Flyduino Mega board + FreeIMU wenns denn endlich mal die nächste Charge gibt, dann irgendein GPS seriell ans Mega board und gut ist.
Wobei aktuell streiten sich ja da wohl die geister was besser wäre, i2c mit eingeschränkten Daten oder seriell aber mit erhöhter CPU last.
Auf jedenfall wirds da endlich ein wenig interessanter, sourcecode, damit kann ich was anfangen :)
