Hi!
@Der Junior: Hehe, dann hättest Du Dir den NMEA fix sparen können
Die "uint32-Bit-NMEA" Geschichte hat mein wolle-Lz-GPS auch echt nach vorne gebracht!
Jetzt wirds OT.
Ich hatte mir so einen Spike - Filter vorgestellt.
Der sollte eigentlich so funktionieren:
Beispiel mit 5 Elementen:
54321
Im ersten Schritt wird sortiert von niedrig nach hoch:
12345
Der Wert in der Mitte ist dann das Ergebnis: hier "3"
Neue Werte werden an beiden Enden eingefügt.
Z.B Neuer Wert 4
42344
Dann wird sortiert:
23444
Das Ergebnis (die Mitte) ist dann: 4
Jetzt kommt ein Aussreisserwert z.B 9
93449
Sortieren:
34499
Jetzt wieder ein "normaler" Wert z.B 5
54495
Sortieren
44559
Das Ergebnis (die Mitte) ist dann: 5
usw.
Das funktioniert sogar mit Barowerten erstaunlich gut. Nur bei GPS Daten geht es noch vor die Wand.
Vielleicht kann jemand etwas damit anfangen.
Rob
