Nachdem ich die halbe Nacht herumprobiert habe muss ich gestehen, ich bringe die Sticks nicht zum laufen..
Es scheint keine Möglichkeit zu geben eine Frequenzumschaltung zu machen wie es die anderen Sticks können welche wir nutzen.
Komischerweise wird auch der Name der Verbindung nicht, wie im /root/.profile skript angegeben, in die MAC-Nummer umbenannt, obwohl der dazugehörige Befehl, manuell ausgeführt, funktioniert.
Ich werde noch eines versuchen, Mediatek direkt anzuschreiben und ihnen das Problem darlegen, viel Hoffnung habe ich allerdings nicht.
So schade, denn die Sticks laufen als normale WLAN Sticks am Rasperry einwandfrei, der Treiber würde also passen.
Ich poste trotzdem heute Abend noch die Dateien die Du haben wolltest, die "iw list" ist aber komplett anders, dafür hab ich gesehen das die Sticks sogar bis 6 Ghz könnten.....
Da mein Treiber nicht auf das original Image passte, habe ich wieder auf 4.4.32 upgedatet, dabei fiel mir aber etwas auf das Du unbedingt beachten solltest:
Wenn die TX-Verbindung abreisst und sich wieder verdindet dann kommen zwar die Telemetriedaten wieder an, aber KEIN BILD!
Es scheint also doch etwas mit den neuen Kernel im argen zu liegen das für unsere Anwendung vielleicht "nicht ganz so ideal" ist.
Ich bin draufgekommen als ich mit den versch. Sendeleistungen gespielt habe, da liess ich den RX einfach laufen und bootete nur den TX, der hat noch das 4.4.11 drauf.
Bild kam wie schon gesagt, nach Neuaufbau der Verbindung nicht mehr an, erst nachde, ich RX ebenfalls neu gebootet habe war das Bild da.
Schau doch mal bitte wenn Du 1.4 soweit lauffähig hast, ob Du es nachvollziehen kannst.
Bei der Sendeleistungseinstellung bin ich gerade etwas verwirrt, denn so wie Du es beschrieben hast scheint es ein Problem zu geben mit dem 51H, normalerweise sollte doch der dB Wert der Telemetrieanzeige sich ändern wenn ich in der Datei den Wert ändere oder?
Ich bin mit den Werten sogar auf -30 gewesen, die Unterschiede waren aber keineswegs analog dazu, oder ich habe einen Denkfehler drin?
Ich habe zu dem Thema zwar etwas ähnliches gefunden, allerdings ändern die dort den TX über "iwconfig", habe ich versucht, aber da fehlt wohl etwas in dem Image, Ifup und Ifdown gehen nämlich auch nicht.
War das nicht irgendein Paket mit Netzwerkmanagement oder so?
Auf alle Fälle war der Hinweis auf den Startskript für mich sehr hilfreich, denn nun habe ich endlich die Stelle gefunden bei der Raspivid gestartet wird. Danke!
Da ich ja ein AV Signal einspeisen will, muss ich dort anstatt Raspivid den Mplayer starten, mal sehen wie ich die Sache drehen kann. Zumindest weiss ich jetzt wo ich Hand anlegen muss.
Gibt es bei "dmesg" irgendeine Möglichkeit zu filtern? die Hilfedatei ist dazu für mich etwas verwirrend, die Ausgabe ist nämlich trotz "dmesg -C" und dann Stick einstecken immer noch ziemlich lang, oder muss ich das Ergebniss am Editor bearbeiten?
