halex: Nee, Stromversorgung
Die 2.4g amps auf dem 052NH bringen ca. 70mw, die 5G amps ca. 300. Deswegen kann es gut sein, dass er auf 5Ghz nicht mehr startet.
Wie gesagt, häng' den 052NH an den TX Pi0, mach die Stromversorgung am TX Pi direkt verlötet mit kurzen Kabeln so wie der-Frickler:
und dann sollte das funktionieren.
RX Pi1 ist halt ein wenig knapp von der Rechenleistung, mit einer RX Karte und ohne OSD sollte es eigentlich laufen, aber ohne Gewähr. Wenn's nicht läuft, äussert sich das in Zuviel Latenz, Rucklern und Badblocks/Bildfehlern, aber die Karten sollten trotzdem erkannt werden (wenn die Stromversorgung vernünftig ist
Edit: Falls Dir 300mw zuviel sind, kannst Du Dich auch in das Linux einloggen, "rw" eintippen, dann "nano /etc/modprobe.d/rt2800usb.conf" und dann den Wert unter "txpower=0" auf "txpower=-6" setzen und speichern. Dann wieder "ro" eingeben. Damit müsstest Du bei knapp unter 100mw Sendeleistung sein auf 5G ...
