F450 Akkuempfehlungen
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
Ich werde wohl bald in neue Akkus für meinen F450 Flammenrad mit NAZA u. GPS investieren. Die Kombi scheint ja hier recht verbreitet, deshalb meine Frage an eure Erfahrungen:
Welcher Akkutyp gibt einen ordentlichen Kompromiss zwischen Anschaffungspreis, Gewicht und Flugzeit? Lohnt sich eine Kapazität jenseits der 4000 mAh?
Mein Setup:
DJI Flamewheel mit Naza (zwischen den Platten) und GPS, DJI Regler und Motoren, e-Props 10*5/11*5, Heels von Phillip
Akku oben drauf/quer
Kamera plus Zubehör auf den Balkonen der unteren Platte, ca. 130 g
Stromversorgung für die Kamera ist noch nicht gelöst, evtl. ein Zusatzakku 800 mAh für die Kamera
Ich habe zwei 3s 2200 mAh, zwei 3s 4000 mAh und zwei 3s 3000 mAh, alle mit 45 C angegeben und erreiche zwischen 6 und 11 Minuten Flugzeit.
Dank und Gruss
Michael
hover
Die meisten verwenden so um die 3000mAh bei 30C. Ich habe eine ähnlich Ausstattung und komme mit 2650mAh auf 10 Minuten und das sollte reichen.
Werde mir aber auch bald einen 3000mAh holen, da es hier noch relativ leichte Gewichte gibt die gut ausreichen. Nur bei nem F550 würde ich auf +4000mAh setzen.
Badener
12 Minuten Flugzeit out of the Box mit montierter GoPro, dann haben die aber noch 20 % Restkapazität
2650 er 30C SLS Akkus + 11" Graupis
Alveran
Ich frag mich die ganze zeit ob es ratsam wäre mit meinen 3S 2200 20C APL den F450 zu fliegen
Wisst ihr was bei dem für Ströme aufkommen?
Vom Setup hab ich mir das Evo Kit vom Stein geholt.
Was meint ihr, gehen die 3s 2200 20C oder sollte ich mir die 3s 3600 30C von meinem Dad ausleihen :)
merci
Altix
Für Schwebeflug und zivilen Rundflug sollte das zunächst reichen. Wenn du aber mal etwas heftiger in die Knüppel gehen musst, wirst du bald feststellen ob der Akku echte 20C hat. 44A können da schon zumindest angekratzt werden. Auf Dauer würde ich mir auf jeden Fall ein paar größere Akkus holen, die oben genannten 3000 mAh und 30C sind ganz OK.
Alveran
Vielen Danke Namensfetter :)
Da ich mit dem Quadro nur Filmaufnahmen mit na GoPro machen will, ohne Gimbal vorerst, bin ich froh das ich die Akkus reichen.
Zu Frage wie viel Ampere der Quadro ziehn kann, mit wie viel solle ich da Rechnen?
So ähnlich sieht's bei mir auch aus ...
Mit Gopro Gimbal und Videosender noch 12 Minuten bis zur akkuwarnung dann lade ich 2700-2800 nach
Der Sls 3300er passt exakt ins Zwischendeck des flamewheels
Altix
Das kann man so pauschal nicht beantworten, da Gewicht, Motorisierung und Propgröße maßgeblichen Einfluss haben. Aber 30A sind da schon drin. Die ziehst du natürlich nicht kontinuierlich, sonder nur in der Spitze. Aber genau diese Spitzenwerte sind es, die einen unterdimensionierten oder schlecht gepflegten Akku an seine Grenzen bringen.
Oben auf dem Deck in der Mitte hatte ich die naza aufgeklebt
Jetzt hab ich ein anderes Frame aber wieder genau so aufgebaut
Von oben nach unten GPS, Naza, Akku, Landegestell ...
Badener
werd auch mal den Akku unten anbringen, vielleicht hilft es ja gegen das Aufschauckeln
sorry war OT
Hallo Zusammen,
heute mit dem F450 geflogen, nach 2 Minuten Autoland - zum Glück konnte ich den Quadro noch vom freien Gelände zurück auf die Wiese holen...
Wieso? Der Akku hatte gerade mal 670mAh verbraucht. Es ist ein 3S mit 3000mAh und 40C.
Was für Einstellungen habt ihr in der Energieabschaltung definiert?
Grüsse Fabian
ralf-fpv
Keine - ich hab' die auf 'OFF' gesetzt und fliege nur mit externem Batteriewarner der bei eingestellten 3,5V ekelhaft laut piept und nach Zeit....
Hey Ralf,
das nenne ich mal Input :) darauf bin ich echt nicht gekommen - manchmal sieht man(n) den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Ich danke Dir, denke so werde ich es machen....
Grüsse
ralf-fpv
z.B. http://www.ebay.de/itm/2in1-1-8S-Li...879223186?pt=RC_Modellbau&hash=item3a69912592
Das müßten die sein, die ich im Einsatz habe - zuerst hatte ich sie am Kopter befestigt, mittlerweile klette ich sie direkt am Akku an
Dadurch, das ich mit vielen unterschiedlichen Akkus fliege (3s, 4s, 2000mah, 5000mah, mal parallel, mal einzeln) müßte ich sonst jedesmal im NAZA Assistant umprogrammieren - lästig! ich habe die Dinger auf 3,5 V Warnschwelle gestellt und dann immer noch genug Power um zu landen und dann meistens noch ca. 10% Restkapazität...
ralf-fpv
Hab' ich auch gehört, genauso wie ich gehört habe, das die Lebensdauer bei 3,5V Warnschwelle ausreichend berücksichtigt wäre - hab' mich' dann für die 3,5V entschieden :) :) (und nach dem Verfahren bisher u.a. einfache, preiswerte 3s 2200 Akkus mit über 60 Ladezyklen im Einsatz, die noch volle Leistung bringen). Bin allerdings auch nicht der 'Rumheizer', mein Flugstil und auch meine Fähigkeiten sind eher durch 'gemütliches Cruisen' beschrieben...
