F450 Akkuempfehlungen
Blix
Dem kann ich mich anschließen.
4S 4000mAh finde ich bis jetzt ideal. Das müßte ungefähr einem 3S 5000mAh entsprechen.
Bei 4S hat man einfach mehr Powerreserven, da die Maximaldrehzahl der Motoren höher ist, wobei natürlich immer die "Gefahr" besteht, dass man auch Gebrauch davon macht und sich die Flugzeit wieder verkürzt. Der Mehrspaß ist aber ein fairer Ausgleich.
Bei dem C-Wert muß man natürlich auch immer die Gesamtkapazität mit in Betracht ziehen.
Beim SLS XTRON 2200mAh 3S1P 11,1V 30C/60C wären das 2,2Ax60C=132A Burst.
Beim SLS XTRON 4000mAh 3S1P 11,1V 20C/40C wären das 4Ax40C=160A Burst.
Auf den ersten Blick könnte man denken der Akku mit 60C hätte einen höheren Burst Strom.
Mein erster Akku war ein 3S 2200mAh mit 35C Burst. Das ergibt 77A Burststrom.
Da hatte ich oft das Problem, dass nach einem schnellen Aufstieg bereits der Lipo Warner Alarm schlug, sich dann aber wieder beruhigte.
Ähnlich verhält es sich mit der Leistung eines Akkus die auch von der Spannung abhängt.
Ein 4S 3000mAh Akku hat die gleiche Leistung wie ein 3S 4000mAh Akku.
Leistung = Spannung x Strom
4S 3000mAh = 4 x 3,7V x 3A = 44,4Wh
3S 4000mAh = 3 x 3,7V x 4A = 44,4Wh
Ich bin mit 3S 2200mAh angefangen über 3S 3000mAh und bin jetzt bei 4S 4000mAh gelandet und werde auch wohl voraussichtlich dabei bleiben. Ich bin mit einem recht leichten F450 (ca.1200g) angefangen. Dann kam nach und nach GPS, Lipo Warner, FPV Sender&Kamera, Beleuchtung, BEC und zuletzt eine Piezo "Hupe" dazu und die Lipos sind zusammen mit dem Gewicht, was sich so angesammelt hat, gewachsen (mittlerweile sollte ich so bei 1600g sein).
Wer meherer LEDs zur Beleuchtung verwendet, dem empfehle ich diese in Reihe zu schalten.
Bei 4 LEDs in Reihe spart man ca 60 mA (haben oder nicht haben) verglichen mit 4 LEDs einzeln.
Die Piezo "Hupe" ist übrigens genial um den Quadcopter auch in hohem Gras oder Getreide wiederzufinden wenn man außer Sicht crashed.
amayer
Ich hab jetzt nicht alles gelesen, vielleicht war das ja auch schon da...
Jedenfalls: auf meinem F450 darf ein Zippy Compact 4S 25C 5000mAh Lipo mitfliegen.
Ohne FPV, nur Gopro komme ich auf 18 Minuten, mit FPV auf ca. 15 Minuten. FPV wird dabei auch vom Flugakku gespeist...
Grüße Andy
RoadRunner373
Fliegt ihr die 4s mit den 10er latten? Ich komme mit meinem 3s 2200er und 10er Latten auf 11min. Dachte immer wenn man 4s nimmt darf man nur die 8ter drauf schnallen.
Ich hab nen Stock 450er. Würde mir dann auch mal nen 3000er 4s besorgen...
amayer
Auf meinem sind 11x5er Graupner EProps, bei 4S und 700KV Motoren.
Grüße Andy
datune
Also ich habe ein Abfluggewicht von 1700gr (inkl. Akku, mit GoPro, Gimbal, iOSD usw...) auf meinem F450er mit dem E300er, und verwende die SLS 4s 4000mAh 40C. Ich fliege mit einem Akku 10 Minuten und habe dann (je nach Flugstil) noch 27-30% drin.
