Fat Shark Dominator
B
Benutzer1106
ohhhh...die Dominator mit 3-Zelligem Lipo??? Vorsicht....hab meine fast gegrillt......2Zellen reichen!!!
Der Original akku ist ein 2 Zeller, es geht mit 3 Zeller, wird aber dann extrem Warm, da die nur mit 5V arbeitet
Zurück zur Frage, es ist möglich, die Spannung muss halt >7V betragen, um sicher zu Funktionieren, die Domi hat auch einen Schutz drin, die bei Unterspannung abschaltet
Bei der MX16 müsstest du dann halt einen Spannungsabgriff einbauen, lohnt sich aber eben nur, wenn minimum 2s ist.
da du dann aber ein Kabel zur Brille hast, könntest du gleich ein 2s Lipo in die Jackentasche oder ähnliches packen, schont zum einen den Senderakku, und könntest dann auch einen entsprechend Größeren nehmen.
1-2-fly
Ach ok...ich dachte echt ich hab das irgendwo gelesen, das man die Fatshark über den Sender mit Strom zu versorgen kann. Ohne Aufwand - Plug und Play. Da war ich wohl auf dem falschen Dampfer. Danke für eure Antworten.
momo72
Die Fatshark Dominator eines Freundes verwenden wir mit einem 3s. Muss ihn mal fragen warum. Übermäßig heiß kam sie mir aber bisher nicht vor, aber vielleicht habe ich auch zuwenig darauf geachtet, weil das Fliegen so aufregend war ;-)
