FatShark Base Stromquelle
Der fliegende Flo
also was sagt ihr nun zu FS an 3s ... geht das auf dauer oder nicht ? :S:
Wer ist dieser Sander Sassen und was haltet ihr von der "Vermutung" ?
Kann man nicht auf den "Lineare Spannungsregler" so schwarze Kühlriffel (weiß de namen grade nicht) draufkleben?
Also meine Fatshark wird an 3s zwar warm aber eben nicht heis ... wie das im Sommer aussieht kann ich leider nicht sagen :???:
Karsten J.
Also ich persönlich werde keine 3s an die FS anschließen, denn lt. Datenblatt (s.oben) verträgt sie nur 6-9V
Dafür war mir diese zu teuer.
Gruß Karsten
Der fliegende Flo
Naja es ist ja nicht so das die sofort in die Luft fliegt wenn man 3s anschließt, blos weiß ich halt nicht ob das im Sommer wirklich so viel "gefährlicher" wird ?!?
Runkel
fliegender Geocacher
#48
ich nutze die FS an diesem Gerät:Li-Ion
bequem einzustellen und lange haltbar.
Etliche austauschbare Stecker sind dabei, sogar Mini-USB
(zB. zum laden der KeyCam)
Gruß Gerald
Der fliegende Flo
Mh bin jezt am überlegen
ob ich mir noch einen 2s 5000 mAh Lipo kaufe (15$ :D)
Was gibt es denn für "Nachteile" wenn man einen 2s anstatt einen 3s benutzt?
Regelt die FS den Strom für den Empfänger wieder hoch auf 3s oder wird der für 3s bestimmte Empfänger dann nurnoch mit 2s versorgt ?
Gruß Flo
Kampfpilot
Der fliegende Flo hat gesagt.:
S. Sassen ist einer der (oder sogar der Haupt-)Entwickler hinter den ImmersionRC Produkten (EzOSD,EzAntennentracker,EzUHF,TrackR2,etc).
Wie gesagt ..er kann abrauchen,muss aber net..würde das net bei 35° im Sommer auf 600m Höhe testen wollen...:wow:
Ich sehe das eher so wie Karsten,die Brille ist etwas zu teuer für solche Experimente und funktioniert mit dem Original Akku 1A,zumal 2 Zellen Akkus ja auch noch billiger sind als 3S Akkus.
Das einzige was mich nervt ist das die Kabel des Akkus bei knicken im Brillenband mit der Zeit brechen bzw nachgelötet werden müssen.
Gruß Kampfpilot
Karsten J.
Hi
Heute war der DC-DC Wandler von Conrad im Briefkasten
12V auf 6,5 V
Natürlich direkt eingebaut, hat funktioniert, die FS läuft
A B E R :
Das rote Lämpchen in der FS ist an. D.h. die FS signalisiert "Akku leer"
Das blendet ohne Ende. Werde den Wandler zurückschicken und schauen, dass ich einen mit 7,5 oder 8 V bekomme.
Gruß Karsten
Schwabenflieger
ich habe einen stinknormalen Linearregler gekauft.
Einen LM7808. Den betreibe ich an einem 12V Akku (13,8V).
Der Linearregler wird dabei mäßig warm und kommt noch ohne aktive Kühlung aus.
Die FatShark bleibt kalt und funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße
Achim
Metro23
Fatshark Base
weiß jemand wozu das schwarze Kabel, welches am rechten Rand aus dem Bild verläuft, da ist ?
4077
Metro23
RE: Fatshark Base
Ja, ist irgendwie logisch.
Da ich für die Fatshark einen 2S Lipo 2000 mAh verwenden will, habe ich mir dieses Kabel bestellt:
4078
RE: Fatshark Base
Metro23 hat gesagt.:
DC Kabel zum Anschluss an Mehrfachnetzteile.
Beidseitig Hohlstecker gerade, Innen: 2,1mm; Aussen: 5,5mm
Polung: 1:1. Daraus kann ich dann gleich 2 Adapterklabel bauen.
Damit sollte die Stromversorgung klappen, oder ?
Ja, sollte kein Problem sein so.
