Die Finger müssen ja gar nicht mir aufs Foto, falls doch,wir kennen uns zwar nicht, aber solang es nur die typischen rauhen Männerhände sind, mit Schwielen vom Arbeiten (oder wichsen xD), und dem typischen Bastlerdreck dran, wirds dir keiner verübeln^^ Obs nun aber der ungepflegte Dreck von 3 Tagen nicht Waschen ist erkennt man dann aber schon, und das wär was worüber man sich schämen müsste, den meisten Menschen die jedoch in die Kategorie fallen ist das egal, die haben sowas wie ein Schamgefühl nicht ^^
SO, nun zum Thema Fiveleaf zurück, Ich würde gerne den "Aufbau" von deiner Werkstation sehen, sprich ob du eine Schablone benutzt, wenn ja wie diese ausschaut, dazu dann evtl die "bestückte" Schablone und die Lötkolben Spitze zum Größenvergleich. Es gibt ja 1000 Wege Antennen zu löten, bei dem was ich in den letzten Tagen angelesen hab macht keiner alles gleich, der eine meint dies, der andere jenes.
BTW. Ich denke nicht das du Angst haben musst dadurch Kunden zu verlieren oder ähnliches, die Leute die ihre Antennen kaufen werden das auch weiterhin tun, die wirklichen Selbstbauer sind eher die mit Bastelerfahrung die zuvor kommerzielle billigantennen hatte, und von denen kaufen denke ich nur die allerwenigsten bei Bastlern in Foren, sie sind ja selbst Bastler^^
Ich werde mir jedoch auch bald mal einen Satz Antennen von dir bestellen um mir die mal in echt anschauen zu können. Wenn du Interesse haben solltest schicke ich dir auch mal eine von meinen zu, ohne Plastidip auf den Lötstellen, würde mich über ein Feedback und Tipps sehr freuen.
Nun zum eigendlichem Thread:
Ich habe mir mal die Ratschläge zu Herzen genommen, Danke
Ich habe für 5860mhz die einzelnen Drähte (0.8mm versilberter Kupferdraht) mit einem digitalen Messchieber und einer Klinge auf exakt 52.39mm abgeschnitten, nach 13.09mm die Enden 90° gebogen, den "Bogen" des Blattes dann so gebogen das ich einen Winkel von 95° an den beiden Lötstellen hatte, mit Hilfe der Schablone erst das Signalkabel angelötet, dann die anderen Drähte direkt vor der Schirmung an die Masse (Ist doch Masse oder?).
95° und nicht 90°, weil Alex Greve aka. IBCrazy basierend auf einer PC Simulation festgestellt hat das dadurch SWR und axial ratio höher werden.
Ich komme so auf einen Lötpunkt Abstand von ca 1 Drahtdurchmesser, 0.8mm also, das sollte in Hinsicht darauf das auch die IBCrazy und Circularwireless Markenantennen locker 2mm Abstand besitzen und mein Lötkolben dicker ist als das Coaxkabel selbst
Hier mal ein Foto zur Veranschaulichung:
Und noch ein Bild von den Lötpunkten:
Sowie ein Bild meiner Schmuddelschablone v1.0:
Nun mal ein paar Fotos meiner gepfuschten Werke, die 9, 10 und 11te Antenne überhaupt, die anderen waren nur zum üben da^^ hab die beiden anderen von den Bildern oben schon geköpft
1) 2) 3)
Bild 1: 5 Blatt von mir, 4 Blatt von mir, 4 Blatt von circularwireless
Bild 2: 2x 5 Blatt von mir, 3 und 4 Blatt im Hintergrund.
Bild 3: 2x 5 Blatt von mir, oben tx, unten rx
Noch ein paar allgemeine Fragen zum Thema:
1) Empfängt eine 5Blatt das Signal einer 3/4Blatt genauso gut oder besser als die selbige 3/4Blatt?
2) Empfängt eine 4Blatt das 5Blatt Signal genauso gut wie das 3/4Blatt Signal?
-> 1+2=sprich, was ist die beste Antennenkombi, Ich würde 2x 5Blatt nehmen.
3) Welche Rolle spielt die Länge des Antennenkabels bei der Effektivität (nicht in Bezug auf Wiederstand)
4) Bei Antennen kommt es ja auf die Oberfläche des Materials an(bin totaler Noob in dem Gebiet sry, kann auch falsches aufgeschnapptes sein), wie "fatal" ist nun wenn Lötzinn etwa 2-3mm weit den Draht hochfließt? Die Drahtlänge wird ja nicht beeinflusst, geht man jetzt aber davon aus das die effektive Länge schrumpft, müsste man ja die Antenne soweit größer gestalten das die 52.39mm nach dem löten als blanker Draht freiliegt.
Ich denke das wars nun auch erstmal, vllt gibts bald nochmal ein Update, wäre cool wenn sich noch ein paar Leute dazu äussern könnten, also nicht schreibfaul sein
PR
