Fliegertreff Rostock
RCCopter
Coptertestingenieur
Okay dann muss ich wohl nen Stück laufen.
Wie groß ist die Wiese/Feld vor deiner Tür? Oder ist der Bereich mit Bäumen übersät?
ohne den Li-Po zu tiefen entladen ?
Ich habe einen 3s 4000 mAH Akku und ich will nicht das mir der Copter mitten im Flug aus dem Himmel fällt.
Lösung: Lipo Warner
Das beste Modell schaut so aus: http://www.multikopter.cc/images/lipo_tester.jpg
Gibt es bei eBay aus Hongkong für 1-2 Euro (dauert aber 2-8 Wochen) oder vom deutschen Händler für ca. 5-6 Euro.
Hongkong => http://www.ebay.de/itm/360990867015
oder hier:
deutscher Händler => http://www.ebay.de/itm/251172321651
Der Lipo Warner kommt an den Balanceranschluss und überwacht im Flug die Spannung jeder einzelnen Zelle. Sobald ein Schwellenwert erreicht wird, piept er los. Das hörst du locker über 150m Entfernung, dann schnell zurückfliegen und landen. Der Schwellenwert ist einstellbar von 2.8 bis 3.8 Volt. In der Regel hat sich ein Schwellenwert von 3.4, 3.5 oder 3.6 Volt (je nach Qualität vom Akku) als passend herausgestellt.
Fange mit 3.6Volt und lande schnellstmöglich (keine Hektik!). Klemme den Akku ab, warte ein paar Minuten und messe die Ruhespannung. Ideal sind dann 3.70V. Ist es drüber, stelle den Schwellenwert beim nächsten Flug auf 3.5V und mache es noch mal.
Auch kannst du beim Nachladen sehen welche Kapazität das Ladegerät nachgeladen hat. Dieser Wert sollte ca. 80-85% der Kapazität vom Akku sein.
Für den idealen Schwellenwert hast du zwei Indizien:
- Ruhespannung ca. 3.70 Volt
- nachgetankte Kapazität von ca. 80 bis 85%
Meist ist der Schwellenwert 3.5V. ;)
Zum Thema LiPo auf jeden Fall folgende Anleitung lesen und verinnerlichen:
http://www.elektromodellflug.de/lipo-leitfaden-faq.html
Ich habe den Phoenix Flugsimulator aber zum einen ist die Physik da schlecht (man kann z.B. nicht hovern) und irgendwie hab ich sowohl bei den Flugzeugen wie bei Coptern festgestellt, dass man Simulator und tatsächliche Flugeigenschaften nicht vergleichen kann. Aber ein Display ist eine Idee da man da ja zur Not wieder auf Sicht fliegen kann sowas muss ich mir wohl anschaffen bevor es weitergeht.
Die Wiese is ca. 100x100m groß und vor Feldern sträube ich mich ein bisschen weil man falls man abstürtzt direkt auf den Boden knallt und einen nichts wie z.B. Gras abfängt.
cubalibre80
Naja so schlecht ist der phoenix nu nicht. Ich benutze ihn selber seit gut 3 Jahren und trainiere damit neue Figuren beim Heli fliegen.
Tip von mir, schalt mal dein Kopf aus beim fliegen, nicht darüber nach denken... Dann klappt es. Aber was schwer ist beim FPV das stimmt, die Entfernung einschätzen.
@Ackerratte
Das Thema Minikopter hatten wir gestern auch auf der Wiese. Hier ein Teilchen für schmale 14 Euro inkl. Funke (kein Infrarotmüll):
http://www.banggood.com/Cheerson-CX10-CX10-Mini-24G-4CH-6-Axis-LED-RC-Quadcopter-RTF-p-926614.html
Wie der fliegt, weiß ich nicht. Aber bei 14 Euro kann man nicht viel falsch machen.
Zum Spielen habe ich den:
http://www.ebay.de/itm/Revell-Mini-...974252473?pt=RC_Modellbau&hash=item35c72365b9
Ist zwar etwas teurer aber fliegt sich super, inklusive Loopings. Bestimmt schon > 100 Flüge und außer ein paar Propeller nach Crash nichts gewechselt. 2,4 Ghz Funke. Die vorsorglich gekauften Ersatzmotoren langweilen sich in der Kiste. Für den kommenden Winter im Zimmer zur Beruhigung :). Auch gut für Mathis zum Üben. Kreisen, Achten usw.
robbyhro
Moin.
Mal wieder ne frage
Das ist mein fpv Monitor und Empfänger. Wie kann ich die Kabel verbinden? Muss da n Adapter zwischen? Oder kann ich die Stecker auch abschneiden und die Kabel zusammen löten?
Wenn Stecker und Buchse nicht zueinander passen, was mich wundern würde, kannst Du die schon zusammen löten. Aber das muss sehr sogfältig erfolgen, da Du ja die Schirmung unterbrichst. Sonst hast Du Verluste und wenn dumm kommt Störungen. Natürlich die Signalleitungen nicht verwechseln :).
RCCopter
Coptertestingenieur
Krasi
@robbyhro, habe das Kabel noch rum liegen, das von cubalibre80, musst es dir aber in GK abholen, für nichts. schicke mir eine PN, bitte.
edit: habe gerade festgestellt, das die Klinke wohl etwas zu dick ist, sind 3mm, brauchst aber glaube ich, 2,5mm oder so ähnlich, können wir ja mal ausprobieren, oder musst selbst mal messen.
Ansonsten die von c@rsten nutzen, gibt es im "bin doch nicht blöd" Laden.
carbo
Idealerweise schneidest du die Cinchbuchsen am Monitor ab und lötest eine 4-polige Klinke. Ist aber Fummelarbeit. und es gibt sie nicht überall als Einzelteil. Ich habe meine glaub ich von Völkner.
robbyhro
Dämliches Handy. Sonst sagt es mir bei jedem fliegenschiss Bescheid, und jetzt wo es mal wichtig ist sagt es mir nicht das hier alle schreiben :-D
Die Lösung von cuba und krasi sagt mir mehr zu :)
@krasi ich wage zu behaupten dass es bei mir eine 3,5 klinke ist. Sieht aus wie Standard Kopfhörergröße, und das war glaub ich immer 3,5
@ackerratte Danke für den Tipp. Da werd ich morgen mal längs schliddern
cubalibre80
Von sowas würde ich immer die Pfoten lassen. Das macht nur Ärger. Wenn gebraucht RC-Kram kaufen, dann von Fliegerkollegen oder wenn zusammen gebaut u es vorfliegbar ist. Sonst kaufst immer die Katze im Sack....
Krasi
sieht ganz schön geschreddert aus
