FPV - Krefeld/Viersen und Umgebung?
Novulon
Kannst du mir Motor, Propeller und Länge Strecke ESC->Motor genau bezeichnen? Dann kann ich dir ausrechnen welcher Kabelquerschnitt optimal wäre :).
kalu84
Ich MUSS mittags fliegen, weil nachmittags Familiengrillen ist.....müsste kurz nach 14 Uhr wieder los
Wer hat eigentlich noch ein Fatshark System ? Ich würd gern auch mal woanders zuschauen....
Bzw. ich hab morgen einen Gast dabei, da könnte man ja zu zweit zusammen fliegen :)
Hat dann noch jemand eine Fläche dabei ?
Wenn es meiner Frau morgen wieder gut geht komme ich mit Fläche und Copter gegen 12h :)
VG/Lukas
Novulon
Hab ich gerade für ihn gemacht. Geht locker mit nem 2kg Hexa.
Gehts eigentlich um den Hexa?
0.75mm² Kabel von ESC zu Motor geht mit dieser Kombination übrigens locker...
Fan
Ich hab mir die Motoren nochmal angesehen, genaue Bezeichnung : dys.hk d3536/ 750kv g-power
Die kann ich bei ecalc leider nicht finden
kalu84
Ich würde auch auf 4s setzen. Alles andere macht mit den Motoren imho wenig Sinn.
Cartman
Die Motoren müssen ja nicht schlecht sein, aber an 3s brauchst du bei 750 kv größere Props und ein Hexa wird dann schon sehr groß. Wenn das ein 800er Hexa Frame wär (was es bei dem Gewicht wahrscheinlich nicht ist), dann könntest du auch einfach größere Props fliegen. Ansonsten solltest du auf 4s gehen.
Welches Frame hast du denn genau?
Fan
Hab ich ersteigert steht leider nichts drauf, ist klappbar von motor zu motor ca. 65cm
Versuch mal das Bild anzuhängen.
http://i.ebayimg.com/t/Hexacopter-Frame-mit-Landegestell-65cm-Motorabstand-klappbar-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/MC4AAOxyeR9TJcQi/$_57.JPG
PS: Dann könnte ich doch einfach länger Ausleger montieren, oder geht das nicht?
Cartman
Wenn das 10er Alu-vierkantrohre sind, dann würde ich bei längeren Auslegern auf 15er Alu-Vierkantrohre gehen. Sonst kann das schon zu Problemen mit Vibrationen führen. Grundsätzlich kannst du das aber machen. Dann brauchst du ecalc nur fragen welche Props du genau brauchst.
kalu84
Bin 12h da.
