FPV Stammtisch Oberbayern
So bevor ich was falsches bestelle für meinen Blackout mini H frag ich lieber mal nach ob das sinnvoll ist:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/[email protected]&idCustomer=1754688 von HK Funke wird ne Graupner Mx-12 2.4Ghz und Motoren die 2300kV Miatos von Fpv1.de.
Habe ich was wichtiges vergessen oder ist etwas nicht kompatibel?
Edit: Was für Props Gemfan 5030, 5045 oder was?
Edit: Kann es sein das bei euch die Liste leer ist?
Qopter
Hallo Jungs,
heute gibt es bei Lidl Bali-Fahnen für EUR 2,99 pro Stück. Die kann man oben an den Bändern zu einem Airgate zusammen heften (siehe Bild).
Höhe 210cm
Packmaß 70cm
Schnell zuschlagen!
Viele Grüße
Hans
Rockee
Hallo FPV Jungs, ich bin ein Neuling in Sachen Kopter und wäre sehr interessiert an eurem Stammtisch :)
Wollte mal Fragen ob man da einfach dazustoßen darf oder ob man sich dafür bei jemanden anmelden kann/darf? Ich komme aus der Nähe von Landsberg und würde mich freuen mal ein paar Leute zu kennen mit denen man sich austauschen kann :)
Beste Grüße Manuel
Hier noch mal die Liste, da das mit der HK Liste nicht ging (zumindest bei mir):
Esc's : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=55241
Motoren: http://www.fpv1.de/fpv1-miato-1806-2300kv-brushless-motor.html
Vtx: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=52417
Diversity Fpv Display: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=72895
Lipo beeper: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=18987
Flugakku: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=26453
Antennen: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=51622
Antennen Verlängerung: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=50463
Bildschirm akku: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9163
OSD: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=35419
FPV Kamera: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=21324
Ladegerät: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=58285
FC: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=55819
Wäre nett wenn ihr mir sagen könntet wenn was nicht kompatibel ist oder so. :V
Achja: Frame is nen Blackout mini H
Danke an Starter für die Funke
Stellt sich nur die Frage welcher Empfänger:
Gibt bei Graupner verschiedene:
33505: http://www.graupner.de/de/products/65b0c353-27dd-41aa-8f7c-6f8d6276fd3d/33505/product.aspx für 39,95 € oder 33506: http://www.graupner.de/de/products/65b0c353-27dd-41aa-8f7c-6f8d6276fd3d/33506/product.aspx für 68,95€
Würde natürlich den billigeren nehmen, aber was ist der Unterschied?
Edit: Ok, habs rausgefunden die Seite wird bei mir nicht richtig angezeigt, deswegen sieht man die Spezifikationen nicht richtig hab im Quelltext gekuckt.
Der billigere hat 1000m Reichweite, der teurere 2000m.
Starter
Servus Mr_Affi :)
Die Funke kannst Du streichen,die bekommst von mir-
musst Dir nur das Kabel zum Laden besorgen,oder es hat Einer hier übrig und kann es Morgen mitbringen.
schick mir mal via PM Deine Adresse.
Gruß Andi
Starter
@ Mr_Affi- Guten Morgen-gerne geschehen:),Danke Dir.
Mit dem Empfänger warte noch vor dem Kauf,ich schau noch mal,
ob ich da nicht noch etwas für Dich habe.
Der Vorteil von dem etwas teureren wäre halt die zusätzlich einstellbar
und nutzbaren Funktionen,aber ich denke das für den Anfang auch der günstigere reichen würde.
Dein Antennenset Circular Polarized 5.8ghz Antenna Set (SMA) (LHCP) könntest wenn Du magst auch streichen,ich hätte einen Satz übrig,den ich Dir sehr,,günstig,, anbieten kann,die Antennen sind in Handarbeit hergestellt,vermessen und von HermanS
aus dem MK Forum.Ich leg Dir mal ein Set auf die Seite-unverbindlich.Schau es Dir mal an.
Vielleicht schaut hier noch Jemand mal mit drüber über das zusammen gestellte Equippment für Mr_Affi,
wäre nett!
Gruß Andi
fofi2
Servus,
da ich gestern mehrmals gebeten wurde hier ein Miniquadsetup mit den besten P/L-Komponenten reinzustellen habe ich mich mal rangesetzt ;)
1) Frame:
http://www.banggood.com/H250-ZMR250...uadcopter-Multicopter-Frame-Kit-p-933185.html
2) ESC
http://www.readytoflyquads.com/bl20a-mini-esc-blheli-oneshot
3) Flightcontrol
http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-937044.html
4) Motoren
http://www.banggood.com/DYS-BE1806-...-Black-Edition-for-Multicopters-p-946416.html
5) Kamera
http://www.ebay.de/itm/Zollfrei-600...28?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27e74c99b8
6) Sender
Muss jeder selber wissen ;)
7) Propeller
http://www.banggood.com/Gemfan-5045...r-Mini-Quadcopter-250-Frame-Kit-p-963448.html
http://www.banggood.com/Diatone-5030-Propeller-For-250-Frame-Kit-QAV-250-17-18-p-941156.html
8) Lipo
Turnigy Nanotec 1300mAH - 2200mAH (höchste C Rate die es gibt)
Allgemein: Immer leicht bauen. So hat man weniger kinetische Energie beim Aufprall. Alles was oben auf dem Frame ist sollte beweglich befestigt sein und wegknicken können.
