FPV Stammtisch Oberbayern
v929
hat keinen Benutzertitel
Fehlgeschlagener Start:http://youtu.be/Hu48y49kUkY
Das hier war echt knapp!http://youtu.be/VY_BGGnnj4A
Was knackst da so? Geräusch klingt ganz und garnicht gut.http://youtu.be/dokzdxZ1Qlc
Vielleicht sollte ich bei meinem Flugverhalten eine stabilere Stange benutzen. Hat übrigens auch geknackst.http://youtu.be/4AueDvvym84
Landung und kurz vorm Ende schön in den Erdhaufen gesetzt. Der ganze Dreck klebte dann am Easystar. War ja klar, dass ich genau den Haufen treff ...http://youtu.be/LhCksx8ilf8
Bodenstart des Easystar 2 mit Standardmotor auf Gras.http://youtu.be/nX2Je1N7_Yw
Starter
schön Onboard Videos zu sehen…
bin gerade am schneiden und verlinke dann hier.
Gruß Andi
P.s. Schon mal ND Filter vor der Cam versucht?
Starter
Werd mal schauen und Bescheid geben-ansonsten lassen wir einfach mal einen Adapter drucken-passende Filter
gibt es ja dann im Fotofachhandel,Linsen lassen sich vom Optiker einschleifen.
Damit sollte die Sicht Propfrei werden,-falls es gewünscht wird!
Freu mich schon tierisch darauf Fläche zu fliegen zu lernen.
Danke das man bei Euch so freundlich aufgenommen wird :)
v929
Hm, dieser Filter scheint für kräftigere Farben zu sein. Was hat das mit dem Prop zu tun und wieso sollte er dadurch verschwinden? :D :confused:
VikiN
Flying Wing Freak
aus wikipedia
In der Fotografie kann die Verminderung der durch das Objektiv einfallenden Lichtmenge erforderlich werden, wenn bei vorgegebener Filmempfindlichkeit das Aufnahmelicht zu hell ist und die Abblendmöglichkeit des Objektivs nicht ausreicht, um Überbelichtung zu vermeiden, oder gewünschte Blendenwerte oder Belichtungszeiten nicht eingehalten werden können. Das kann einmal der Fall sein, wenn sich das zu fotografierende Objekt durch die Wahl einer offenen Blende vor unscharfem Hintergrund abheben oder auch durch Langzeitbelichtung ein Wisch- oder Fließeffekt erzielt werden soll.
ganz verschwinden wird er evt. nicht, aber nicht mehr so störend
Starter
hab mir von einem Kumpel für die GOPRO2 mal eine Sonnenbrille fräsen lassen für die GOPRO 2,
dann passten da alle 55mm Filter mit Schraubgewinde rein.
Eigentlich ist es ganz easy-je heller der Prop desto schwächer kann der Filter sein.
Da das meiste Sichtfeld eh immer überblendet ist,stört so ein ND Filter unwesentlich.
Hab hier mal ein Video auf Vimeo verlinkt,-nur als Beispiel-und das sind bisserl
heftigere Props.
https://vimeo.com/23421934
Meld mich gleich…Gruß Andi
v929
Hab jetzt auch noch meinen Kopter etwas abgespeckt. Landegestell war eh hässlich. :D
So gefällt er mir ziemlich gut. Vielleicht bastel ich mir dann noch n 3g-Servo irgendwie drauf, dass man vernünftig die Schnur lösen kann.
Die Mobius mach ich dann noch irgendwie anders drauf ...
VikiN
Flying Wing Freak
Übermut ?
Oder der Wunsch,auf Deinem Flugplatz zu fliegen?!!!
das nächste mal wird doch bei fofi geflogen ( der ja dann "heimspiel" hat ) , oder wie war das ?
da müssen wir dann schon mit grösseren "geschossen" anrücken
:rolleyes:
@v929 was wiegt der den jetzt komplett - ohne akku ?
v929
Laut Küchenwaage 1530g.
Die Motoren sind zwar gut, für den Kopter aber eigentlich zu schwer.
Die von DJI haben ca. 50g, die M100 ca. 100g.
Hätte ich jetzt noch ein vernünftiges Mittelmaß, dann könnte ich pro Motor nochmal ca. 30g einsparen.
So bringen sie halt leider nicht viel, weil keine 12er Latten drauf passen ... :(
Starter
Frag halt a mal nach bei unserem Stammtisch ?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1638679
Die Richtigen bauen Dir das !!!
skyfreak
a freak on a leash
die FC ist super
die ESCs auch
die Motoren haben richtig dampf ... mit den passenden props ;)
was eben der Knackpunkt ist ... der rahmen.der ist zu schwer mit dem stromverteiler in der CP und für die Spannweite die er bringt.
ich würde alle Komponenten behalten, einen neuen rahmen, durchaus auch günstig mit 2CPs aus CFK und 11mm alu 4kant, nicht das einfach 10x-10er alu.
dann 12-er Latten auf die Motoren drauf und du bist a) gut unter 1300gr. und b) hast aber die Motoren endlich im effizienten bereich.
specky landegestell dazu, CPs in CFK, alu schwarz pulverbeschichten, neue props, stromverteiler ... ich würde sagen unter 100€ und der wiegt mit einem 4S 5000 maximal 1800gr und fliegt damit wahrscheinlich so um die 20 min.
nicht das ich jetzt ketzerisch sein möchte, aber das sage ich dir ja schon seit 3 monaten ;) ... eine gewisse beratungsresitsenz scheint durchaus gegeben ;)
zum abwerfen tut es jedes servo bei dem kopter, dass muss nicht zwingend so ein 3gr teil sein.
nimm was du da hast und stecke es auf einen freien Kanal, Kippschalter drauf fertig. ob das jetzt als abwurfvorrichtung 10gr oder 40gr wiegt ist bei knapp 2KG AUW sowas von Wurscht ;)
gruss,
skyfreak
