Historisch und einfachheit
Die Analogen Eingänge waren die ersten und einzigen "Sensoren" der Hub und die anderen Sensoren kamen Später dazu
Für RSSI und A1/A2 Überwachung bedarf es KEINEN Bildschirm oder sonstiges, bei den DFT/DHT/DJT ist ein Summer Verbaut, der auf jeweils 2 Warnstufen eingestellt werden kann, und dann einen Individuellen Warnton ausgeben konnte
Die Übertragung von A1/A2 ist nur von 0-255, oder 1-256 und stellt eine 8 Bit Spannungsmessung am Eingang da, von 3.3V ausgehend, jeder Wert entspricht also 3.3V/256=0,012890625V.
Diese muss dann mit dem Externen Multiplikator Verrechnet werden, um den Realwert ausgeben zu können
Frsky nutzt dabei das 2:1 Verfahren, ein Teiler von 2 zu 1 pro Zelle, also 1S 2:1, 2s 4:1, 3S 6:1 usw
Nachteil bei der Warneinstellung im Sendemodul ist, das die für alle gilt, durch das 2:1 ist es aber egal wie viele Zellen angeschlossen ist, da immer der Multiplikator Pro Zellenspannnung gleich bleibt
Nachteil ist, die Messung wird ungenauer, jeder Wert entspricht damit 0.026V, je höher die Zellenzahl ist um so ungenauer wird das, bei 4S (1:8) wären das schon 0,103V
Bei Naza haben wir ebenfalls diesen Teiler, wenn ich mich nicht Täusche, so ist Verständlich warum die Messung auch etwas ungenauer ist.
