FPV1 Zaggometry Naza2FrSky Taranis Telemetrie-Adapter Support-Thema
Weilent
Was passiert, wenn ich noch andere Telemetrie Adapter von FrSky dazwischen schalte?
Hatte nur mal den Spannungssensor dazwischen, dann zeigt meine Taranis bei einigen Sachen kompletten Schwachsinn an...
Weilent
Ich hatte nur den Spannungsmesser dran, aber GAlt wurde völlig falsch angezeigt (irgendwas mit um die 7 Stellen) (Mehr hab ich mir nicht gemerkt, LOGs hatte ich dummerweise aus)
Spannung bekam ich dagegen korrekt angezeigt, von der Zaggometry sowie vom FrSky Sensor.
zaggo
Wie Jogijo schon gesagt hat: Auf jeden Fall in der Zaggometry (Menükonfiguration) die Spannungswerte abschalten (Vfas und A2).
Wenn das nicht hilft, könnte ich mir sonst nur noch vorstellen, dass beide eventuell die selbe Smart-Port ID verwenden. Diese lässt sich ggf. für die Zaggometry aber auch im Menü ändern. Die Zaggometry verwendet standardmäßig 0x1B (27) als ID. Auf dem Spannungssensor (oder in dessen Doku) sollte die verwendete ID eigentlich auch irgendwo draufstehen. Sie sollten eben nicht gleich sein...
Weilent
FRSKY SP-FLVS mit Display (ist sowieso für nen anderen Quadcopter geplant)
Hatte nur nicht erwartet, dass das so ein Salat gibt. Funktioniert jetzt wunderbar am anderen.
Würden euch 0,3V Spannungsdifferenz stören? (0,3V zu wenig... sind ja nur 2%)
Hab die Zaggometry kalibriert, hab aber trotzdem ne Differenz drin.
Weilent
Hmm... nach der Erfahrung heute (Zelle 4 deutlich niedriger als der Rest...) werde ich das vielleicht doch machen, direkt in Verbindung mit dem 150A Stromsensor.
Habe eben mal meinen alte Zaggo (müsste die erste Version sein) an die NAZA V2 angeschlossen,jedoch kriege ich keine Daten vom Zaggo auf die Taranis (Firmware. 2.08).
Angeschlossen ist alles Korrekt.
Jemand eine Idee?
wenn du schon Spannung angezeigt bekommst, dann sind die Einstellungen in Ordnung
Kontrolliere nochmal alle Anschlüsse, hatte schon mal versehendlich das GPS falsch herum eingesteckt
Bei mir ist der erste Punkt Telemetrietyp, und da gehen S.Port oder D
Aber wenn du schon Empfängerspannung hast, sollte die Verbindung passen
Bleibt nur im Zaggo selber, das da falscher Übertragungsweg eingestellt ist
Oder das hat einfach einen weg
cemizm
Ne die wird ja durch den Empfänger gesendet. Wird mir also auch ohne Zaggo angezeigt.
Deswegen sollte die Einstellung am Sender ja auch schon passen meint DerCamperHB...
Bleibt also nur das ein falsches Protokoll an der Zaggo gewählt wurde (S.Port/D) oder ein defekt der Hardware...
Schau dir am besten dazu mal die Anleitung an. Kommst du denn per Terminal auf den Zaggo?
Gruß,
Cem
Ne leider habe ich kein USB-zu-TTL Adapter.
Laut vorbesitzter soll es an einen x8 Modul als Empfänger gelaufen haben.
Hat ansonsten einer die möglichkeit das Zaggo mal per Terminal für mich zu Programieren?
So sieht die Einstellung am Companion aus:
