Zwar schon etwas älter der Thread aber ich poste mal meine Frage:
Aktuell hatte ich 1. Akku im Flieger für FPV und Motoren/RC inkl. Filter. Nun habe ich das ganze aber gewechselt, aufgrund etwas kurzer Flugzeiten, waren nur ca. 10 bis max 15min.
Das Setup ist wie folgt:
2x 11,1V 4000mah, je 30C, Lipo
Meine Idee wäre nun wie folgt:
Ich möchte diese gerne via Y-Kabel verbinden, sollte heissen, dass ich die Akkus nicht zusammen verlöten möchte, sondern via Kabel verbinden, das wären in meinem Fall auf Akku seite 4x Goldstecker W auf 2x Goldstecker M. Diese verbinde ich via Datenlogger an das BEC und die Motoren. Über die zwei Balancer Anschlüsse will ich das FPV Equipment versorgen. Hierzu gehe ich wie folgt vor:
Auch wieder via Kabel, von beiden Akkus den + und - Pol, getrennt, auf einen BEC Stecker leiten, dieser geht dann weiter zum Filter, von da zu den Komponenten.
Funktioniert diese Überlegung oder gibt das Probleme?
Danke.
