So konnte es nicht lassen . Jetzt funktioniert alles einigermaßen .
Bis auf das ich den apm nicht ans laufen bekomme wenn ich nur den Akku anschließe .
Ich muss erst den apm mit dem Pc verbindenden (selbst mit dem Fernseh geht das wiederum mit einem USB 5v Netzteil nicht ? !) , dann blinkt die a und c LED und dann kann ich den Akku anschließen und den Copter armen/disarmen und die Motoren starten .
Wenn ich nur den Akku anschließe blinkt /leuchtet die rx tx LED und alive LED . Sonnst bleibt alles Tod .
Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
Hast Du denn mal die Schottky Diode D1 gemessen?
