FrSky S6R Empfänger mit 3 Achsen-Gyro & 3 Achsen-Beschleunigungssensor für Flugzeuge
D
Deleted member 51580
Ja, am Sender kanns also nicht liegen.
Ich habe 2 S6R, die bei mir einwandfrei laufen (mit Oszillograph überprüft).
Allerdings V2.2 N360 NON-EU.
Was passiert, wenn du die Stabilisierung auf Null stellst (Stabi aus über Gain).
Die Tests waren alle ohne Stabi, aber das könnte ich auch noch mal testen wenn man ihn einschaltet.
Das Zucken am Ail2 kann erst nach einigen Minuten auftauchen und es zuckt auch nicht dauerhaft, manchmal ist es schon nach wenigen Sekunden und manchmal erst nach mehreren Minuten und es ist nur ein sehr kurzer zuck, aber das Servo schlägt dabei aus.
Wie lange hattest du den S6R am Oszi ?
Ich habe zwei neuen S6R die das gleiche Zucken aufweisen.
D
Ich habe schon einige Minuten getestet.
Am Servo kann es nicht liegen ?
Ich habe gerade die Video Kamera davor stehen und warte.... wenn man es zeigen möchte kann es etwas länger dauern...
Nein am Servo liegt es nicht, ich habe mehrere Nano Pro und Hitec Hs 65 getestet
und am X8R zucken die gleichen Sevos auch nicht.
D
Letzter Stand mit dem Servo Zucken am Ail2 vom S6R:
Es ist egal ob der Stabi eingeschaltet oder ausgeschaltet ist auch ein deaktivieren im Lua Script bringt nichts.
Hier sind mal Videos dazu.
1. Live 2 mal zucken in 20 Sekunden es können aber auch problemlos 6 min vergehen bis es mal zuckt, das ist ganz unterschiedlich Anhang anzeigen Servo Zucken S6R Original1.rar
2. Zuschnitt eines Servo Zucks vervielfacht um es besser sehen zu können Anhang anzeigen Servo Zucken S6R 2.zip
3. Das ganze in Zeitlupe Anhang anzeigen Servo Zucken S6R Zeitlupe.zip
Ich habe jetzt einen S6r hier liegen.Leider ist noch keine EU Software drauf.Ich habe den STK Adapter noch nicht da.Kann man den von der Horus aus updaten, oder gibt es sonst eine Alternative?
D
Mit der Horus geht das noch nicht (kommt aber) fals du eine Taranis oder X9E hast geht es aber jetzt schon.
Du brauchst nicht unbedingt den STK es kann auch der FrSky FrUSB-3/FUC-3 (FrSky Upgrade Cable) sein.
D
1. Live 2 mal zucken in 20 Sekunden es können aber auch problemlos 6 min vergehen bis es mal zuckt, das ist ganz unterschiedlich Anhang anzeigen 160421
2. Zuschnitt eines Servo Zucks vervielfacht um es besser sehen zu können Anhang anzeigen 160420
3. Das ganze in Zeitlupe Anhang anzeigen 160419
Hat niemand eine Idee oder macht sich nen Kopf um sein eigenes Modell was er mit S6R ausgerüstet hat???
Das kann auch andere Ursachen haben. Wenn es jeder S6R machen würde, hätte man das wohl schon mitbekommen. Schalt mal den Sender aus, damit der S6R in den failsafe geht und beobachte das Querruder. Es gibt Servos, die durch 2,4 GHz Einkopplung des Senders oder Empfängers (Telemetrie) ins Zucken kommen. Sender aus bedeutet auch Telemetrie aus, wenn das Zucken dann weg ist, könnte es am Servo liegen. Zuckts noch, liegts eventuell am S6R.
D
Da hast du sicher recht, mich macht aber stutzig das es bei den zwei neuen S6R ich ich bekommen habe vorkommt, hier sinkt für mich die Wahrscheinlichkeit wieder etwas.
Das ist noch mal eine Idee, Test läuft gerade... wenn es so sein sollte gibt es dafür auch eine Lösung?
Seltsam das es beim X8R nicht passiert.
Bis jetzt habe ich mit den Nano Pro, Hitec Hs 85 und einem Dyamond 250 den gleichen Zuck am Ail2 (drei unterschiedliche Servos da ist die Wahrscheinlichkeit auch schon etwas geschrumpft)
Ich könnte noch mal ein KST Servo testen, das hab ich noch nicht versucht.
Guten Abend
nur so aus Interesse, weil ich an etwas ähnlichem am werkeln bin. Beobachtest Du das "Zucken" in Ruhelage ? Hat es eine bestimmte Frequenz ? Tritt es auch auf, wenn der Flieger oder die Versuchsanlage über längere Zeit bewegt wird ?
mfg hw
D
Also der S6R ist jetzt seit ungefähr 10 Minuten im Failsave und es zuckt und rührt sich nichts.
Was kann man da jetzt machen wenn die Telemetrie oder die 2,4Ghz in das Servo einstrahlen so wie Bernd vermutet hat????
D
Guten Abend
mfg hw
Schau mal Post #491 von mir da habe ich Videos gemacht von dem Zucken, Flieger und Anlage liegen ruhig auf dem Tisch, das zucken betrifft nur den Ausgang5 Ail2 und ist in total unterschiedlichen Zeit Abständen von mal 2 Sekunden bis zu 6 Minuten gar nichts.
Der erste Teil meiner Fragen ist nun beantwortet : in Ruhelage 0.25Hz bis 0.xHz für die 6 Minuten. Aktivier mal das Stabi, bewege den Flieger (+/- 20 bank, weniger falls nötig wenn die Servos auf Vollausschlag gehen wollen) und schau was passiert. Mal ganz langsam über einen Zeitraum von einer Minute, dann mal etwas zügiger.
Entweder die Antennen anders verlegen, weg vom Servokabel und vor allem nicht parallel zu ihm. Beachte auch, dass der S6R mal über die eine, mal über die andere Antenne die Telemetrie sendet, je nachdem welche Antenne ausgewählt wurde beim Start oder auf Grund des RSSI.
Bei einem meiner Segler habe ich das Zucken nur manchmal, ohne irgendetwas geändert zu haben. Da hängt es nur davon ab, welche Antenne aktiv ist.
Oder, was theoretisch funktionieren müsste (noch nicht verifiziert), ist, die eingestrahlten 2.4 GHz im Servostecker mit einem keramischen Kondensator zwischen Impuls und Masse "kurzzuschließen". Wenn du so einen C greifen kannst, steck ihn doch mal von der Kabelseite in den Stecker von Ail2 und teste. Ein Ferritring scheidet ja beim Hyperbipe aus Platzgründen aus.
@Headwind: Was hast du für eine Theorie?
D
Mit eingeschaltetem Stabi beim langsamen kippen des Modells von rechts nach links konnte ich das Zucken nicht bemerken (evt. habe ich aber nicht lange genug geschaukelt, wie ich schon sagte es kann gute 6 Minuten dauern bis das Zucken mal passiert.
Mit eingeschaltetem Automatic Level beim kippen von rechts nach links hatte ich das Zucken mehrmals.
Welche Idee hast du???
1.Rückgabe an Verkäufer
2.Firmwareupdate abwarten
3.Müll
Ein kleines PS Das Teil kann ja wohl eingestellt werden - war alles in etwa in Mittelstellung ? Ich kenne dieses Teil nicht. Und was ich da am Rande mitbekommen habe kann das Teil ja modern eingestellt werden, nur sieht man nichts. Wenn es so ist -toll. Den Kram brauch ich nicht - mit Ardus und Pixis hab ich schon einiges erlebt. Kennt das Teil einen Reset ?
