FrSky Sender/Empfänger und Telemetrie Übersicht
AndreasL90
Interessant. Mal abwarten, wie sich das System schlägt (Kinderkrankheiten)...
Besonders auf die Reichweite mit den neuen Empfängern (sie schreiben ja was von 3 Mal mehr als die bisherigen Systeme) bin ich gespannt. Hoffentlich haben die CPPM...
Wenn ich das richtig sehe, wird es aber keine Kompatibilität zum V8R7-SP geben, nur zum V8R7-II (kenn ich nicht), oder täusche ich mich da?
infi
scheint so, da man nur zwischen D8 und den neuen modi umschalten kann, V8 fehlt.
die neuen V8-II empfänger kann man auch an D8 module binden deswegen sind die mit aufgelistet, find ich schade.
Kienzle
Moin moin,
ich habe da mal ein zwei Fragen, ich nutze eine Futaba T8FG und habe das DHT toggel switch (intern) verbaut plus das kleine passende Display. Als Empfänger nutze ich derzeit hauptsächlich den DR8-II plus und einen FAS-100 Stromsensor.
Ampere und RSSI etc. werden ordentlich angezeigt nun hätte ich auch gerne die Voltzahl des Lipo´s angezeigt. Muss ich dafür den Voltsensor verbauen oder kann ich einfach den zweiten Ausgang des FAS-100 mit dem A1 bzw. A2 Eingang des Empfängers nutzen? (muss dann irgendwas gebrückt werden?)
Desweiteren würde ich gerne das/ ein Android App nutzen wollen, dazu bräuchte ich dann ja noch ein Bluetoothmodul, mag mir jemand ein Link schicken welches sich da anbietet. Habe mal versucht den einen oder anderen Post hier im Forum zu verfolgen werde da aber nicht wirklich schlau draus. Schön wäre eine einzelnes Modul welches direkt verbaut werden kann. (hab da irgendwas von R232 Wandler etc, gelesen.)
Besten Dank für die Hilfe.
gruss
kofferfisch
An diesem Empfänger gibt es einen Telemetrieeingang und zwei Analogeingänge.
Der Telemetrieeingang ist ursprünglich für den Sensor-HUB vorgesehen, der FAS-100 kann dort aber auch direkt eingesteckt werden, wie du es ja schon erfolgreich nutzt.
Zur Messung der Spannung kannst du einen Voltsensor kaufen oder aus 3 Widerständen selber löten. dieser wird dann an A1 oder A2 eingesteckt.
Noch besser wäre es natürlich, wenn du die Einzelüberwachung FLVS nutzt, der neben den Einzelspannungen auch die Gesamtspannung anzeigt. Dieser kann dann über den Stromsensor angeschlossen werden.
Der Nachteil des FLVS gegenüber einem Voltsensor ist, dass du am FLD bzw. DHT keinen Alarm einstellen kannst.
Bei MHM gibts ein Bluetoothmodul: http://www.mhm-modellbau.de/part-FrSky-BT-RS232.php
P.S: Dir ist bekannt, dass beim Erscheinen des Stromsensors auch eine neue Firmware fürs Display gekommen ist, die die verbrauchte Kapazität anzeigen kann, oder?
GRuß
Kofferfisch
Dieses sollte nach der Beschreibung direkt anzuschließen sein
http://www.goodluckbuy.com/bluetooth-to-rs232-converter-hc-07-d-com-serial-port-with-cable.html
Musst dann die TX/RX mit TX_232 und RX_232 verbinden
Hast du das mal getestet, in der Bauform war mir bisher keins bekannt, das mit höheren Signalpegel klar kommt, oder ist der Signalpegel vom FrSky so niedrig, und kommt mit dem hohen Signalpege vom Rechner nur klar, das auch ein 5VTTL BT Modul genutzt werden kann?
Jetzt bräuchte man mal wieder ein Verlässliches Oszi:mad:
Da musste aufpassen, Paul seins ist die 5V TTL Version, beim Sendemodul haben wir es eigentlich mit >10V zu Tun, oder sollten wir, das würde der nicht aushalten
Kienzle
ist es möglich auch einen Alarm für verbrauchte mah anzugeben? Wenn ja gibt es da auch eine "Formel" wie für den Voltage Alarm?
kofferfisch
Nein , das geht leider nicht und ist auch zukünftig seitens Frsky nicht vorgesehen.
Viele argumentieren damit, dass nur die Spannung korrekte Aussagen über den Ladezustand gibt, während die zur Verfügung stehende Kapazität je nach Temperatur etc stark schwanken kann.
kajot
Hallo ich würde mir gerne ein kleines Upgrade kaufen und benötige hierbei mal Starthilfe. Liebäugeln tu ich mit einer Turnigy 9x Fernsteuerung + FrSky. Also, wenn ich das richtig verstehe passt in die 9x das DJT Modul?!? Wenn ich jetzt Telemetrie nutzen will benötige ich dann den D8R-II Empfänger?
Kann die 9x überhaupt mit den Telemetriedaten nutzen/anzeigen/auswerten?
HongKong-Pfui
Antivibration-Master
STROM SENSOR - Einstellung
Hallo Zusammen,
ich brauche mal ein wenig Unterstützung bei FRSKY. Ich weiß nicht was ich für den Stromsensor einstellen muss:
ich habe ein FRSKY Modul DJT
http://www.giantshark.co.uk/frsky-24ghz-communication-system-module-only-p-406135.html
und diesen Empfänger:
Frsky D8R-XP
http://www.giantshark.co.uk/frsky-d8rxp-p-407567.html
Dann zwei verschiedene Volt Sensoren:
http://www.giantshark.co.uk/frsky-battery-voltage-sensor-p-405311.html
http://www.flytron.com/rc-electronics/97-voltage-sensor-for-frsky-telemetry.html
und das Modul für die Anzeige in der Funke
http://www.giantshark.co.uk/frsky-receiver-upgrade-lite-p-405432.html
Ich nutze einen 4S Akku. Was muss ich denn einstellen, damit der korrekte Wert angezeigt wird? Ich kann da wählen zwischen "v" "V" (klein und groß) und einem Dezimalwert.
Muss ich immer A1 und A2 einstellen? Und ist es egal in welchen der drei Telemtrie Ports ich den reinstecke?
Ich benutze die ER9X Software
Viele Grüße
Micha
Nicht direkt deine Antwort ;). Aber wo sehe ich bei diesen beiden den Unterschied? Ich habe das erste Sensor Modul. Habe dieses an A2 und auf A1 den Jumper der damit den Empfänger Wert übermittelt. Bei A2 Antriebs Lipo 3S habe ich den Wert 210 und die Lipos haben eine Restspannung von 3.8Volt. Ich weiss nicht ob ich da noch mehr runter kann?
RSSI Warnung 1 ist auf 45 (Pipser 2) und Warnung 2 ist auf 42 (Piepser 3) Lipowarnung auf Piepser 1.
Vielleicht kann jemand noch zu meinem Werten was sagen, sind die etwa OK?
Danke!
helle
Hy,
verbrauchte mAh im Modell via Telemetrie zum Sender übertragen?
Ja, das geht mit den 40A und 100A Stromsensoren von Frsky, die messen Strom und Spannung
und mit 0,1sec Takt wird dann integriert, also mAh erzeugt und via Empfänger an den Sender übertragen.
Dort kann man dann alles mit dem Wert machen, z.B. anzeigen und/oder Warnschwellen setzen
Helle
Hy,
Helle
Dann würde das Sinn mache beides zu haben, Die Daten vom Empfänger sind mir nicht so wichtig. Sehe ich das richtig, man kann die Einzellnen Zellen im FrSky Display ablesen mit dem 2 Modul?
MotoCMP
Hi, ich hab ne Taranis und nen D8R-ll plus empfänger und dazu 4 fragen.
Der D8r-II+ kann doch PPM=Summensignal=miteinerleitungandiemultiwii? Oder geht das nur über ein update oder gar nicht?
Die RSSI anzeige funzt dann immernoch?
A1 hat inter einen 4:1 teiler, will ich aber meinen 3s überwachen brauch ich z.b. http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=42 oder einen selbstgebastelten spannungsteiler?
Was lässt ihr euch anzeigen/ ist wichtiger, verbrauchte mAh oder Spannung?
Hoffe ihr bringt Licht in meine dunkle Ecken... :)
kofferfisch
um Summensignal zu haben, musst du die Firmware vom D8RXP aufspielen. Dann ist auch die Belegung, wie im D8RXP Manual beschrieben. RSSI gibts dann auch, allerdings nur als PWM Signal und nicht analog.
Der interne Spannungsteiler ist für die Messung der Empfängerspannung.
Externe Spannungen z.B. vom Flugakku musst mit einem extra Sensor messen (im Prinzip nur ein Spannungsteiler) (> http://fpv-community.de/showthread.php?9346-FrSky-Battery-Voltage-Sensor-Nachbau)
Die Spannung ist das absolute K.O. Kriterium für einen Akku. Man muss etwas Erfahrung haben, um einzschätzen, wann genug geflogen ist. Stromsensor finde ich praktisch um während des Fluges z.B. zu wissen, wann ich mich wieder auf den Rückweg machen sollte (bei guten Akkus ist die Spannung über einen weiten Bereich sehr konstant und lässt laum Rückschlüsse über Verbräuche zu)
Hoffe, die Ecken etwas ausgeleuchtet zu haben
Kofferfisch
MotoCMP
Hmm, ja leider,
Rssi wird dann also, mit der XP Firmware oder dem XP receiver, nicht an den Sender übertragen???
Find ich beim D8R-II Plus ziemlich gut und ich will kein OSD einbauen!
Werd dann halt wohl oder übel strippen zur FC ziehen!
und den Stromsensor kaufen(obwohl der größer und schwerer ist).... will ja wissen wann ich heim muss!
P.s: hat es Vor oder Nachteile an ner fc den fast-mode zu benutzen?
danke für die beratung
