FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
nique
Legal-LongRanger
heute ist Flugwetter!
Da wird nicht programmiert, da wird geflogen bis zum Einschlag!
Jaja, nur wer kann schon fliegen? Ich warte mir nen Wolf und mit dem bisherigen Material flieg ich keinen Meter mehr.
Übrigens, pdf war nicht dran.
Wünsche allen ein baldiges Leidensende
sandrodadon
Fliegender Maschi
Ich habe auch Ende July gehört, auch andere Händler z.B. die in Deutschland (MHM) haben den 30. Juli als Auslieferungsdatum angegeben.
Ich hoffe auch dass ich zwischen dem 30 Juli und dem 7 August mit meiner Taranis rechnen darf, ich wage es aber zu bezweifeln :p
Puppo
FPV Pilot in Ausbildung
So viel Trübsal.. Ich hoffe ihr habt alle noch eine ander Funke zum fliegen.
Klar, ich warte auch wie ein Kind auf Weihnachten aber es geht leider einfach nicht schneller, leider...
In CH wurde das Thema glaube ich von den beiden Händlern total "verschlafen"..
Sprich: ich rechne mal nicht vor September damit und mache schon mal die Winterfee bereit :)
Mario
DerFranke
naja, von MHM habe ich aber in einem persönlichen Telefonat eine etwas andere Zeitangabe erfahren. Traue mich diese hier nicht zu nennen, war aber nicht das dort angegeben Datum (Später, viiiiiiiel Später). Bei MHM wollte man erst Sender ausgiebig testen und dann bei Frsky die Bestell- bzw. Auslieferungsfreigabe erteilen.
Mario
Genau das ist ja mein Problem, ich habe noch keine und möchte als 1. die Taranis holen.
Wenn's aber wirklich bis September dauert wird ich mich wohl nach einer Spectrum/Graupner umsehen müssen. :-(
Ich möchte die Erstflüge mit meinem Copter noch vor dem 1. Schnee machen
helle
Hy,
habe gerade ein paar Minuten Zeit
hier mal Segler 4 und 6 Klappen
Rumpfprogramm wie vor ein paar Tagen, ergänzt um Speed- und Thermik- Stellung
Speed: auf beide Querruder +12% beide Wölbklappen +12%
Thermik: auf beide Wölbklappen -15% beide Wölbklappen -15%
mit Schalter SC auf UP für Speed (alle Ruder gehen etwas nach oben)
mit Schalter SC auf Down für Thermik (alle Ruder gehen etwas nach unten)
Schalter SC auf SC-- ist Neutralstellung
die Werte werden in den Zeilen dazuaddiert
Ch2 Ch5 CH6 CH7 dazuaddiert += (in companion9x steht nix extra dabei, dann ist addiert)
Bitte mal Simulieren!
und dann auch die Kopieren und Einfügen Funktionen verwenden!
damit das schnell und effektiv geht!
Helle
helle
Hy,
so und jetzt noch das Butterfly zum Landen
dazu muss:
die beide wölbklappen voll nach unten
die beiden Querruder nach oben
die Differenzierung der Querruder etwas reduziert werden,
damit ich im Negativen weiter nach unten komme, ich hab ja eh beide QR oben.
das machen wir mit je einer weiteren Mischerzeile in jedem Kanal
aber als Replace all obove R-Zeichen
R alles Zeilen darüber werden ungültig
(Tip:darunter bleiben sie weiterhin gültig!)
Bei den Wölbklappen: Quelle ist MAX Weight ist -80% sollen ja nur auf festen Wert laufen
Bei den Querrudern: Quelle ist Ail, Weight ist +/-100%, aber mit Offset +/-50 % verschieben
beachte CH5 wg der Berechnung einer Mischerzeile!
Diff von 40 auf 30% zurückgenommen
Als Schalter der SF mit Butterfly Ein /Aus
Bitte mal simulieren!
Der Knackpunkt ist das Replace R Mit einer einzigen Zeile werden alle Zeilen darüber ungültig
ich somt praktisch neu anfangen.
und immer schon kopieren und einfügen verwenden und Namen vergeben,
dan geht das alles innerhalb von Sekunden.
Mit den Bremsklappen habe wir noch nichts gemacht, kommt aber gleich
Helle
helle
Hy,
so, da nun fast alles funktionert und der R verstanden wurde,
Was machen wir mit den Bremsklappen
da gibt es 2 Möglichkeiten, einzeln dazuschalten wie bisher auch, das geht ja immer noch
oder aber auch mit auf den Schalter SF legen als Butterfly
Mehr abbremsen ist dann aber nicht mehr.
Wir legen sie auch auf SF und benenen sie auch in ButterBR um
helle
Hy
sweit mal ok, aber ein paar Schönheitsfehler sind noch zu beheben
das Butterfly schaltet schlagartig zu wenn ich den SF betätigen
(nur bei den Bremsen läuft es mit 1s raus und 1 sec rein)
Das wollen wir auch auf den andereren 4 Rudern so haben.
Aber:
Zeiten mit Verzögerung und Langsam kann aber direkt nur in einer einzelnen Mischerzeile stehen
(so wie bei den Bremsen nur eine einzelne Zeile je Kanal)
Was tun: Flugphasen verwenden da kann man sanft umschalten
Wie geht das: verblüffend einfach
Flugphasen haben Prioritäten
FP0 ist immer da
FP1 ist die höchste
FP8 die niedrigste
Die höherer FP überschreibt die niedrigere FP
aber hier mal egal
Also rein in die Flugphasen
und eingestellt FP1 Up-Zeit 1,5s down-Zeit 0,5s Schalter SFup
heist hier Fade in und Fade out !!
helle
Hy,
so und nun in den Mischern, die Zeile wo das R steht, dort nur die FP1 aktivieren
das wars, und schon haben wir einen sanften Übergang.
Jetzt ganz schnell alle Zeilen wo da R steht die Mischer auf FP1 abändern, fertig.
Schalter in den Mischern brauche ich auch keine mehr, ist ja in der FP1 definiert.
Bei den Bremsen die ja auch via SF laufen aber die Zeiten noch unabhänig von der Flugphase aktivieren wir, im Mischerbild nur die FP1
die SF im Mischer rausnehmen, die Zeiten im Mischer rausnehmen!
Weil das kommt ja jetzt aus den Flugphasen.
Jetzt laufen auch die 6 Klappen absolut synchron 2x2x2 rein und raus
Zeiten zentral in der FP1 eingestellt
Bitte Simulieren!
und so sieht der fertige Mischer aus, da hat sich durch die FP1 ein paar Dinge vereinfacht
Namen sind absolut wichtig!
Positive Logik ist auch wichtig!
soweit alles klar,
Jungs ich muss weg, sorry, habe leider heute keine Zeit mehr.
jetz kommen (eventl. morgen) nur noch ein paar Schönheitsmischer
z.B. Butterfly auf Höhe kompensieren auch auf langsam
z.B. Quer auf Seite wg scharfen Kurvenflug
z.B. Motor auf Höhe wg Motor-Zug ausgleichen
Schreibfehler schenke ich euch (vorläufig!), hab einfach keine Zeit zum durchlesen
das Ganze kommt dann irgendwann wieder als PDF rein.
Helle
helle
Hy,
so, wenn man das jetzt mal wirken lässt.
Die paar Zeilen pro Kanal genau betrachtet, (nur 4 Zeilen, beliebig viele möglich)
gute Namen vergiebt, leider nur 6-8 Buchstaben (wg den kleineren Steuerungen die auch auf openTx laufen)
positive Logik verwendet
Dann kann man das alles auch sauber dokumentieren und als File ausdrucken
--> bitte ausprobieren, dort kann man viel Text ergänzen!!
Wie Ihr seht, da ist absolut nichts dahinter
und wir haben vielleicht 5% der Möglichkeiten von openTx genutzt, ehrlich, nicht mehr!
Dann vergleicht das mal mit den großen "Profi"-Steuerungen,
was da für ein Tam Tam gemacht wird und zig Seiten in den RCnetwork verblasen wird
für nichts, nur heiße Luft.
Jetz bitte mal ein Handbuch einer MC MX oder Futabe oder Spectrum anschauen und vergleichen
was da im Hintergrund für ein "unsichtbares" Zeug abläuft.
Dies nur mit diesem Schalter, jehnes nur damit, das aber nur mit der großen Steuerung möglich
und den Schalter so zuordnen usw. Sorry, das ist historischer Krampf, leider so gewachsen.
Das kümmert uns überhaupt nicht, wir verwenden was wir wollen, wie und wo wir es wollen.
Jeder Mischerzeile ist eine komplett eigenständige universal einsetzbare Zeile!
Wir müssen nur an 3 Dinge denken:
Wo kommt das Signal her
Wie soll es verarbeitet werden
Wo soll es wirken
Mehr is nich für Heute
Wie immer: Fragen, Anregungen, Wünsche jederzeit!
Helle
helle
Hy,
und falls es jemand aufgefallen ist
CH2 offset +50%
CH5 offset - 50%
Warum das denn, wenn ich doch beide QR nach oben verschieben will und wo ist da die positive Logik?
Das liegt an der Art der Mischer Berechnung
Stark vereinfacht wird so gerechnet:
[(source + offset) * weight] +Trimm
mathe auf gelöst
[(source * weight) + (offset*weight)]+ Trimm
CH5
weight ist aber negativ, denn QR soll ja nach unten gehen!
minus * minus = plus
- offset * - weight = + offset
und ja, die ganze Verschieberei per offset könnte man auch ganz anders machen
Eine eigene unabgänige Mischerzeile rein, z.B. nach der R- Zeile
oder min noch 3 oder 4 Varianten sind möglich
Wo ein Wille ist, da ist ein Gebüsch!
Helle
AndreasL90
@Helle
Ein tolles Beispiel, das du da Schritt für Schritt beschreibst!
@alle
Habe heute die Versandbestätigung von Microtechnics inkl. Trackingnummer geschickt bekommen.
nique
Legal-LongRanger
S.BUS Servo für X8R Empfänger
Da wir ja noch immer kein separats Sub bekommen, hier mal eine Randfrage.
Ich finde kaum S-BUS-Servos. Und wenn, dann nur einer für 50$, der Rest ab 100$.
Wo lassen sich günstigere S-BUS-Servos finden? Wie viele (wenige) nutzen schon S-BUS oder haben das im Sinn?
PerryRhodan
ich würde das gerne ins Auge fassen, zumindest für nebensächliche Aufgabe, wegen der Sicherheit.
ich hatte ja bereits hier die Frage gestellt, wie denn die Servos angeschlossen werden müssen. FrSKY bietet ja auf seiner Homepage einen "Servo Channel Changer" so wie einen "S-Bus to PWM Dekoder" an. Wie das jetzt aber mit dem X8R aussehen soll, da habe ich absolut keine Ahnung.
Wie werden die Servos in Reihe geschaltet?
wie werden die 16 Servos adressiert?
müssen das denn spezielle S-Bus Servos sein?
analog oder zwingend digital?
ich habe auf FrSKY darüber noch nichts gefunden.
Perry
