Hy,
hier die Infos zu PPM "normal speed" und PPM "high speed"
und die Lösung deines Gyro-Problems mit div Taranis und div HF-Modulen und Empfängern
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=1044
siehe Oszi-Bilder der PPM Signale
1.
Das PPM "normal speed" hat 22,5ms für 8 Kanäle
Ein Kanal kommt exakt nach dem anderen am Servoausgang 1-8 an und dann sind ca 4ms Synchronisation-Zeit
das ist die historische analoge Art der Kanalaufbereitung am Empfänger
2.
Das PPM " high speed" hat 9ms für 8 Kanäle
hier kommen die einzelnen Kanäle enger zusammen (und öfter) d.h. nur leicht zeitversetzt und verschactelt, an den Servoausgängen 1-8 an
Eine Synchronisationzeit ist nicht notwendig.
Das ist eine moderne, digitale, schnelle Signalaufbereitung
Für einzelne Servos am Empfänger-Ausgang ist es das völlig egal sie arbeiten immer richtig!
Aber:
Ein einfacher Flugcontroller erwartet die Kanäle exakt hintereinander und nicht leicht verschachtelt, damit kann er nichts anfangen.
Der Grund:
Da er wg einfacher Interruptverarbeitung im Microprozessor nicht 4 Kanäle gleichzeitig verarbeiten kann, oder sind "dumm" programmiert.
Hochwertige Flugcontroller mit besseren Microprozessoren können alle 8 Kanäle gleichzeitg verarbeiten,
die haben keine Probleme mit den verschachelten, schnellen Servoausgängen.
Oder sie haben S-Bus oder CPPM Eingänge
Folge:
Einfache /Übertragungssysteme /Empfänger mit 22,5ms für 8Kanäle erkennt der Orange Gyro richtig
Highspeed kann er nicht sauber trennen und synchronisiert nach Kanal 5 oder 6 auf Kanal 1 zurück
Das führt dazu dass:
XJT- Modul im D8 Mode und X8R- oder D- oder V- Empfänger gehen, da normal speed mode
XJT- Modul im D16 Mode und X8R geht nicht, da high speed mode
DJT- Modul mit D- oder V- Empfänger geht da im normal speed mode
Externe Module Flysky geht, da im 22,5ms normal speed mode
usw.
Wie gesagt, das hängt alles am Flugcontroller und seiner Signalaufbereitung seiner 4-5 Eingänge
Die Empfänger binden und Servos direkt am Empfänger daran, das geht immer.
Helle
