Hy,
Thema Buchse und Stifte im Modulschacht Taranis, TaranisPlus, 9XR, Th9X, Graupner
Die 5 Stifte müssen exakt 6mm von der Innenseite weg sein.
Der erste Stift unten exakt 5mm von der Innenseite weg sein.
Per Schieblehre gemessen, dann passen auch die einfachen Buchsenleisten in den Modulen sauber rein.
Ich habe ein Frskymodul geöffnet, zerlegt, Unterteil, Deckel und Platine
Das Unterteil in den Schacht gesteckt und dann gesehen dass die Stifte nicht exakt mittig zur Aussparung des Unterteils sind.
dann die Stifte etwas nachgebogen bis sie exakt mittig ausgerichtet sind.
Dann die Platine draufgeschoben bis die Buchse satt in den Stiften stecken,
dann den Deckel wieder draufgeschraubt.
Jetzt kann ich das Modul entfernen und wieder reinstecken, es flutscht sauber rein.
Gute Module habe keine einfachen Buchsenleisten sondern Buchsen mit abgrundetem Einführkonus
die flutschen immer sauber rein.
Helle
Helle
