FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
wollenagold
Hallo alle zusammen
Gestern ist meine Anfrage an die Community von mir schlecht ausgedrückt worden. Anfaengerfehler!
Eine Rückmeldung hat mir gezeígt, dass ich besser die Anfrage vom Dankeschön an Helle getrennt hätte.
So hat es ausgesehen als ob ich nur von Helle eine Antwort erwartet hätte.
Das ist nicht richtig, da ich über jede Antwort dankbar bin. Nach dem Motto nur wer liest kann lernen.
Aus den gesammelten Erfahrungen der Community habe ich in den vergangenen 9 Monaten unheimlich viel von
vielen verschiedenen Posts über die Taranis gelernt.
Also gedacht war:
1. Anfrage an die Community über das Problem/Fragestellung
2. Danke an Helle für die super Bedienungsanleitung
Alle die sich vor den Kopf gestoßen fühlten bitte ich um Entschuldigung ich nehme jede Antwort dankend an, wenn ihr von mir einen Post lest gilt der schon für alle.
Danke für Euer Verständnis und vor allem auch danke für die private Nachricht mit dem Hinweis auf den Fauxpas. Nur wer Fehler erkennt kann daraus lernen.
Wolfgang
katana
Ich hätte mal ne Frage, ich hab auf meiner Taranis bis jetzt die 2.0.13 drauf.
Wenn ich jetzt auf 2.0.15 update muß ich die Empfänger auch updaten oder kann ich die so lassen wie sie sind?
Ich habe bisher einen X8R und einen D4r-ii.
Es wird aber bald noch ein X4R und ein X6R dazu kommen.
Und muß ich meine Modelle vorher sichern oder bleibt das alles erhalten?
Die Modellspeicher sind dabei nicht betroffen
Auch machst du nur ein Update von der Steuerung, das Sendemodul ist davon unabhängig, was für die Verbindung zuständig ist, somit brauchst du da nichts machen
Was aber sein kann, das du dann Empfänger nach neuen EU-Standard bekommt, dann kann es sein, das die Verbindung nicht geht, und du das Sendemodul und damit deine Alten Empfänger Updaten musst
katana
Vielen Dank schon mal für die Antwort.
Das wirft aber wieder eine Frage auf, sind denn die "alten" Empfänger dann auch update-fähig (vor allem am D4r-ii zweifle ich etwas)?
helle
Hy Katan und die anderen,
die V2.0.15 ist nur ein Software update von openTx auf dem Sender.
Deine Modelle sind im EEROM- Format V216 und das bleibt auch so.
Auch Companion auf dem PC wird dann auf V2.015 upgedated.
Alles läuft wie bisher!
Dann gibt es ab 01.01.2015 ein Update für die HF Module im Sender und im Empfänger
von ETSI V1.7.1 nach ETSI V1.8.1 (europäische Norm)
Stark vereinfacht:
ETSI V1.8.1 schreibt ein anderes Übertragungsverfahren im 2,4GHz Band vor, das gilt für alle Hersteller!
Alle neuen Sender und Empfänger aller Hersteller, die ab 01.01.205 in Europa in den Verkehr kommen müssen nach ETSI V1.8.1 arbeiten.
Das kann man machen, man muss es aber nicht ( Bestandsschutz), keiner zwingt einen dazu.
Wenn alles läuft, lass die Finger davon.
Never touch a running system!
Was bedeutet das für einen Konkret?
Kaufst du dir einen neuen Empfänger, kann es sein dass er noch ETSI V1.7.1 drauf hat,
dann ist alles ok und läuft wie bisher.
oder:
Du erhälst bereits einen Empfänger mit ETSI V1.8.1 dann musst du deinen Sender
und alle anderen X-Empfänger X8R, X6R, X??? updaten, damit sie alle wieder laufen.
oder:
Nur diesen einen neuen Empfänger zurück-updaten auf ETSI V1.7.1
Auch das geht, ist aber nicht im Sinne der neuen Norm.
Deshalb: ETSI-Aufkleber beachten!!
Die D-Empfänger muss man nicht updaten! Die laufen weiterhin im D8 -Mode.
und das HF-Modul im Sender dann auch im D8-Mode betreiben.
Wir sind jetzt alle in einer Übergangsphase von alt auf neu und gemischt und das ist Murks!
Das gilt für alle Hersteller:
Graupner hat gerade sein ETSI V1.8.1 update wieder zurückgezogen weil es nicht sauber funktioniert!
(die Begründung von Graupner dafür ist zwar eine andere, aber die ist offensichtlich gelogen)
Spectrum:
DSM2 wird es nicht mehr geben, da es ETSI V1.8.1 nicht erfüllen kann!
DSMX wird es vorläufig weiterhin geben, muss aber auch updaten.
Andere müssen nicht updaten weil die ETSI V1.8.1 genau auf sie abgestimmt wurde (Lobbyarbeit?).
FrSky bietet für alle HF-Komponenten die updates an (Frsky download-seiten)
Das eigentliche Update macht man dann über die Smart-Port Schnittstelle (am S-Port, nicht verwechseln mit dem S-Bus)
Dazu braucht man den FrSky FrUSB3- Adapter und auch die Diodenanpassung!
(siehe Handbuch, update geht ganz genau so wie beim Vario beschrieben)
Anmerkung:
Dieses neue ETSI- Chaos haben wieder mal nur die Eurokraten angerichtet.
Der Rest der Welt arbeitet mit den bisherigen Weltstandards weiter und machen kein update,
warum sollten sie das auch tun?
Kauft man also außerhalb der EU selber direkt ein, wird man wohl Sender und Empfänger mit
HF-Teilen nach alter ETSI V1.7.1 erhalten und das ist so gewollt! EU-Marktabschottung!
Hobbyking-Käufer aufpassen wenn die Teile nicht im europäischen Warenhaus sind!
Hobbyking, als Welt größter Direktversandhändler ist allen Teuro-Importeuren und Teuro-Händlern ein Dorn im Augen.
Hobbyking ist das Amazon des Modellbau.
Formal braucht man dann auch eine neue KE = Konformitätserklärung wo dann ETSI V1.8.1 drauf steht.
und die bekommt an dann nur vom inner-europäischen Händler
Ich denke mal es wird wohl eine Software-Einstellung geben:
Europa = ETSI V1.8.1
Amerika = ETSI V1.7.1
Japan =
So dass die internationalen Hersteller diese Chaos umgehen und
im HF -Modul ein entsprechendes Protokoll aktivieren können.
OpenTX hat so etwas schon vorgesehen, ist aber noch nicht realisiert,
da im FrSky HF-Modul sowas erst eingerichtet werden muss.
Helle
acromaster2013
Da muss ich jetzt nochmal blöd nachhaken . Wenn ich als Beispiel mir bei Hobbyking Empfänger aus den internationalen Shop kaufe, bekomme ich da die alten, oder automatisch die neuen? Woran sehe ich das? Ich habe keine Lust auf die ganzen Updates! Wie denn jetzt? Sorry, das ist ja irre das ganze
wollenagold
Hallo taranisten
als nicht-Elektroniker taucht da bei mir eine Frage auf: wo wird eigentlich bestimmt in welchem Takt gesendet wird, im hf-Modul oder im Sender selbst? Hintergrund ich betreibe hauptsächlich meine Modelle mit meinem jeti-Modul. Dort habe Ich noch keine Entscheidung getroffen. Vermutlich hätte ein update im internen xjt-Modul keinen Einfluss auf das externe hf-Modul. Mittelfristig sehe ich jedoch h auch die Problematik dass bei Neukauf eines Empfängers in einem Jahr es keinen Umweg um ein Updategeben wird. Ergo = einfach irgendwann in den sauren Apfel beißen und uppsdaten.
denke ich so richtig??
Gruß Wolfgang
helle
Hy,
die Übertragung wird immer im Hf Modul festgelegt.
intern und extern sind unabhängig von einander
XJT wird intern und XJT extern wird mit PXX seriellem Protokoll angesteuert.
Die meisten anderen externen Module per PMM-Signal
Helle
Upgrade 08/15
Ich bräuchte noch einmal kurz eure Hilfe.
Morgen möchte ich gerne mit meinem MiniQuad (naze32) und der Taranis fliegen gehen. Aus Platzgründen möchte ich alle Kanäle über ein 3-Adriges (also plus minus und Signal) Kabel anschliessen. Ich habe das Naze32 auf "enable PPM input and disable PWM input" gesetzt und mit dem "Sbus" Stecker des X8R verbunden. Nur scheint das wohl nicht der richtige Weg zu sein...
Also, ich wäre sehr froh, wenn jemand kurz erklären könnte, wie ich das Ganze korrekt verbinde :D
P.s. Die Anleitung von Helle habe ich komplett ausgedruckt ;) nur leider noch keine zeit zum Durchlesen.
Upgrade 08/15
Hmm, das wäre möglich.
Fände ich aber sehr schade, wenn sich der aktuelle Taranis-Empfänger nicht ohne Zusatzmodule mit nur einem Kabel an eine Flightcontrol anschliessen liesse!
Wenn dem so ist, liesse sich auch mein Ziel (ch1-8 direkt an den APM2.6 mit einem Kabel, die restlichen Kanäle 9-16 "manuell" am Empfänger abgreiffbar) nicht so einfach umsetzen :(
Meine anderen Empfänger (d8r ii plus) können leider Standardmässig auch kein CPPM.
katana
Die APM 2.6 kann kein Sbus und der X8r kein CPPM, dafür gibt es die von Desaster verlinkten Wandler.
Ob die Naze32 Sbus kann weiß ich nicht, wenn die auch nur CPPM kann hilft auch da der Wandler.
Das war aber auch bekannt das die X Empfänger alle kein CPPM (oder auch Summensignal genannt) können.
Mit dem Wandler funktioniert aber dein Vorhaben, und so teuer sind die Dinger ja nicht.
PS: Der Pixhawk kann aber z.b. Sbus.
fisch
ich benutze einen X8R mit Naze32 (rev 4) (mit etwas ältere Baseflight Version)
Man benötigt einen Signal-Inverter zwischen dem X8R und der Naze32, ich habe mir eine kleine Platine mit Transistor als Inverser gebastelt.
Siehe auch
http://fpv-community.de/showthread.php?53992-SBus-an-der-Naze32
oder Google Suche „S-BUS Inverter“
ich habe folgende Einstellungen
feature -PPM
feature SERIALRX
Anschluss des invertierten SBUS Signals an Channel 4:RX (receiver connections).
(Naze 32 manual)
Thomas
