@uwejordt und den Rest der Gemeinschaft.
Jetzt habe ich es geschafft, den Gasknüppel so zu programmieren dass ich aus der Mitte nach vorne normal Gas geben kann und zum Landen den Knüppel nach hinten ziehen kann und dabei die Drehzahl von etwas höher auf ganz langsam herunterfahren kann zum Anpassen der idealen Bremsdrehzahl da mein kleiner Segler keine Bremsklappen/Wölbklappen/Querruder hat.
Dazu implementiert, dass gleichzeitig ein Sicherheitsschalter SB integriert ist. Den SB wollte ich da mir der Einbauplatz gefällt obwohl er ein 3-fach-Schalter ist. Kleiner Mehraufwand man könnte auch aus dem 3-fach einen 2-fach-Schalter programmieren (nächster Schritt)
Dazu kommt, dass die Timer 1 und 2 auch noch integriert sind und zwar
Timer 1 bei Freigabe des Gaskanals und Timer 2 läuft nur während Gasgeben oder aktiver Bremse. Anstelle von Gas als Bremse könnte man da ja die Bremsklappen integrieren in dem man hier für den unteren Teil des Knüppelweges entsprechend Mischer und Logikschalter verwendet.
PS: Gaswarnung kann man abschalten da der Sicherheitsschalter Fehler verhindert.
Gruß Wolfgang
Damit sind alle Anforderungen für mich integriert.
