Basis für opensource-Multisensoreinheit
Hey, ist das cool! Danke Camper
Das heisst, ich kann einen Arduino nehmen, an den S.Port hängen und so die ganzen Telemetrie-IDs befüllen und übertragen - WOW!
Und das was ich suchte ist ja schön vorhanden, Temprature1 & 2.
Mir ist nun nicht ganz klar, wie ich das zu verwenden habe. Wenn ich den Arduino verwende, baut der den gesamten Frame auf und sendet den gesamten Frame im entsprechenden Timing an den X8R? Da müsste ich ja noch ein paar Timing-Angaben haben.
Sepp, meinst Du das gleiche Dok vom Camper, oder noch eine andere Schnittstellenbeschreibung?
Hallo nique,
Du brauchst das Rad nicht neu zu erfinden, den alle wollen immer das Gleiche !
Wenn Du gerne mit einem Arduino arbeitest, kannst Du als Basis das openxvario nehmen.
Das ist eigentlich eine Multi-Sensoreinheit, die nur so "nebenbei" ein Variometer implementiert hat.
Das Herzstück ist der Mikrokontroller Atmega328, der sowohl den seriellen Datenbus "SmartPort" bedient und gleichzeitig alle möglichen Sensoren auswerten kann.
Mit ein wenig Arduino-Programmiererei kannst Du Deine Temperatursensoren und andere integrieren.
Das ganze ist opensource und für die Taranis gemacht ! Schau da nach:
http://code.google.com/p/openxvario/ Und insbesondere suche nach openxsensor http://code.google.com/p/openxvario/source/browse/#svn/branches/openxsensor
Das Ding
http://www.rc-terminal.de/FrSky-Smar...ts-Typ-B-Host- kannst Du Dir sparen, denn am Atmega328 hast du zusätzlich bereits 8 Analog-Digital-Converter für analoge Sensoren. Darüberhinaus kannst Du bis zu 128 digitale Sensoren über den Datenbus "I2C-Schnittstelle" anschließen wie z.B. den Drucksensor MS5611. Und nochmal dazu auch Sensoren, die den Datenbus "SPI-Schnittstelle" verwenden.
Noch Wünsche offen ? Dann greifst Du zum Teensy3.1
http://www.pjrc.com/teensy/index.html
der Dich in die Klasse der 32-Bit-Kontroller mit 72MHz katapultiert und dazu noch gleich 3 UART hat. Auch den kannst du mit "Arduino" programmieren, was dort sinnigerweise "Teensyduino" heißt. Allerdings musst Du hier Anpasungen für den Hardwarewechsel in der Software für den openxsensor machen
Ach ja, es gibt noch das Projekt von nachbrenner
http://fpv-community.de/showthread.php?31352-Telemetrie-Konverter-HOTT-gt-FrSky, der einen Konverter für "fast alle Sensoreinheiten auf dem Markt(Z.B. HOTT, Multiplex-MSB, Jeti, ...)" für den FrSky-SmartPort und Taranis realisiert hat
