Gibt es für die neuen X8R Empfänger auch eine Möglichkeit / Mod. eine Spannung einzulesen ohne einen zusätzlichen Lipo Sensor zu verwenden.
Neue X8R haben geänderten Platinenaufbau.
Die alten X8R ( den ersten mit gelöteter Antenne ) habe ich für externe Spannungsmessung modifiziert. Da kam man noch ran. Bei den neueren ist die HF Platine in Richtung Servostecker gerutscht, da wird es deutlich schwieriger.
Bei den neuen müsste man die Lötpins für den Doppeldecker auslöten ( vergiss es - zu gefährlich ) oder man geht direkt an den Prozessorspannungseingang. Da wird aber per Durchkontaktierung die geteilte Spannung von oben zugeführt.
Da müsste man über einen weiteren Längswiderstand die zB 3S Akkuspannung zuführen und dazu einen Querwiderstand einbauen, der alles auf unter 3,3V herunterteilt. Diese Spannung ist aber mit einem Offset der Versorgungsspannung überlagert, die man aber rechnerisch im Sender korrigieren könnte.
In meinen Augen viel zu aufwendig. Entweder einen X4/6R Empfänger, da sind die SpgEingänge herausgeführt, oder einen externen SpgEingang.
Norbert
