ich hab ein kleines Problem mit dem 6-Stufen-Schalter in der X9D (nicht plus):
ich habe das 6-Stufen-Poti auf S1 gelötet, und funktioniert soweit eigentlich auch.. allerdings sind die einzelnen Schritte ja dermaßen unregelmäßig. Die ersten 4 Rasten sind mehr oder weniger gleichmäßig - der höchste Wert (Raste 1) bei 100, Raste 5 liegt ungefähr bei "0" (wenn man -100 als untersten und 100 als obersten Wert nimmt). Raste 6 aber liegt schlagartig bei -100.
Sicher? Bei mir hat das nur geklappt, wenn ich den Schalter nur von links nach rechts und NICHT wieder zurück gedreht habe. War aber schon unter OpenTX 2.0-irgendwas, meine ich...
hab zwar mehrfach den 6pos drehen müssen, damit er die richtige Werte hatte, und ich sehe auch nirgends S11-S16, aber die Schritte sind jetzt gleichmäßig.
Moin
Ich bin neu hier. Habe meine Taranis + jetzt seit ca 5 Wochen. Ich habe jetzt den 6 Stufen Schalter eingebaut ,im Hardware menü eingestellt und die Kalibration ausgeführt. Ich kann im Kalibrationsmenue den Schalter sehen. Er macht auch alle Stufen. Im Quellenmenü kann ich aber immer nur S3 auswählen also nicht S31-36 wie immer angegeben. Ist das eine Änderung in OpenTx 2.2 oder hab ich noch einen Fehler in dem ganzen.Über Hilfe würde ich mich freuen.
MfG Hermann
Ich hab ein Problem: Habe heute meine X9E bekommen und das XJT Modul für Kanal 16-32. Hab es eingebaut und jetzt bekomme ich den Senderdeckel nicht mehr drauf. Der vorspringende Teil mit dem Antennenanschluß ist zu hoch und verhindert, dass der Deckel wieder draufpasst. Was läuft da schief? bitte um Hilfe.
Hubert
Hubert
das Modul muss ohne Deckel montiert werden. Die Antenne wird nach außen gelegt, dafür gibt es extra eine Bohrung stirnseitig (ist mit einem Gummistopfen verschlossen).
ok, danke. Aber ohne das Plastikgehäuse hält das Modul doch gar nicht gut, nur an den Stiften/Pins. Ist das wirklich die vom Hersteller vorgesehen Lösung?
Und noch eine andere Frage: gibts die Bedien-Schalter an den Steckplätzen der X9E auch woanders z.B. RS components oder Konsorten? Ich möchte mehr Auswahl bei der Schaltweise und Länge der Hebel, z.B Taster mit 3 Positionen etc. Bestell Nr. oder link wäre sehr hilfreich. Die Steckerkabel anlöten kann ich selber. Danke
Hallo Helle,
die hochwertigen langen, aber auch kurze Schalter ( sorry Taster ) während für mich auch interessant. Hattest du den passenden Link zu Alibaba mit dem Schaltern, die Jeti auch verbaut?
