Einbau neuer Trimmtaster
Ich ärgere mich seit tausenden von Jahren über die Position der Trimmhebel unter den Knüppeln.
Da komme ich als Pultflieger nicht hin ohne die Knüppel loszulassen. Meine freien Finger sind über den Knüppeln
War es früher ein kurzer schneller dreh am Rad, so ist jetzt halten des Tasters nötig.
Ich möchte neue Taster über den Knüppeln einbauen. Da finden Minikipptaster recht gut platz.
Frage: Sind die eingebauten Taster einfache Kurzschlussschalter, ohne Widerstände?
Je ein Taster für rechts und links.
Wenn ja, kann ich die neuen Taster ja einfach parallel dazu schalten, da ist es doch auch egal, wenn mal beide geichzeitig gedrückt erden.
Sigi
Hatte jetzt alle Teile zusammen und habe den obigen Gedanken am Wochenende umgesetzt.
Ein kurzer Flug zeigte dann, dass die neuen Trimmhebel richtig gut sitzen und die alten damit überflüssig sind.
ich habe die alten Trimmer auf Schaltkanäle verdrahtet. Man kann sie sehr gut als Momentschalter einsetzen. Ist das Modell erst mal getrimmt, kommt man da gut hin.
Für Timer: Reset, Starten, Stoppuhr oder Telemetrieansagen, dafür sind 4 Schalter mit 8 Funktionen gut ausreichend.
Hier die Fotos aller Umbauten am Sender.
1. Neue Trimmtaster.
Verwendet werden zweiseitige Kipptaster. Quer und Seite liegen über dem den Sticks und werden seitlich bewegt. Gas (links) und Höhe jeweils außen im Schalterfeld. Damit man sie beim Fühlen sicher erkennt, sind Silikonkappen drüber.
Inneansicht, Trimmtester = blau
Dazu eine kleine BUS-Platine am Steckmodulausgang, damit man was anstecken kann, ohne immer das Modul zu ziehen. Gegen Kurzschluss wurden Buchsen angelötet, die Platine Selbst hat Klarlack.
Die Überflüssigen Schalter wurden entfernt, in den Knüppeln kamen zwei neue dazu.
Dazu kamen auch neue Handauflagen. In erster Linie dienen diese als Abstützung der Senderbügel im ausgeklappten Zustand.
Zusätzlich werden die seitlichen Drehgeber geschützt. Was für ein Quatsch die Geber an der Aussenwand überstehend zu Platzieren. Der Drehgeber kann für die Bedienung genau so griffgünstig innen vor der Wand aus dem Sender kommen.
Und vor allem sollten die hässlichen Plastikhandauflagen verschwinden.
Dann kommt da noch das ACT Modul rein und damit erst mal Fertig.
Die Box für das ACT Modul wurde aus einem 30 Jahre alten GR Modul geschnitten, passt!
Innen ist die Box mit Kupferfolie beklebt, damit ist das Brummen im Lautsprecher weg.
